Batterie als Ersatzteil kostet nur 2000 US$?
Re: Batterie als Ersatzteil kostet nur 2000 US$?
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Man, das Video braucht ja eine FSK-Beschränkung für alle Elektroautos unter 18 Jahren. Lasst das ja nicht eure unschuldigen Neuwägelchen sehen. Die müssen sonst zum Psychotroniker fürs Schrauben-Nachziehen mit anschließendem mental rebalancing.Adrian hat geschrieben:Da hat sich noch jemand ein Modul bestellt und einen Sicherheitscheck durchgeführt:
http://insideevs.com/nissan-leaf-batter ... tle-smoke/
Habt ihr das auch ausprobiert ? Sogar nach einem Angriff mit dem Bunsenbrenner funktioniert die Zelle noch .
Bei Leafs mit teildefektem Akku werden realo neue Zellen in das Akkupaket eingebaut. Ihre tatsächliche Kapazität wird dann wohl nur einfach nicht zur Gänze genutzt und den älteren Zellen angeglichen...liftboy hat geschrieben:Ist es denn ratsam, neue mit schon vielleicht Monatelang gebrauchten Zellen zu verbinden? Oder wird das durch das BMS ausgeglichen?
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
Danke für die Info!steamachine hat geschrieben: Bei Leafs mit teildefektem Akku werden realo neue Zellen in das Akkupaket eingebaut. Ihre tatsächliche Kapazität wird dann wohl nur einfach nicht zur Gänze genutzt und den älteren Zellen angeglichen...
Für sehr glücklich halte ich diese Lösung aber nicht, weil die neuen Zellen dann durch die alten geschwächten leergesaugt und damit auf den Stand der alten gebracht werden. Ist zwar kostengünstiger, aber nicht wirklich effektiv
Von meinem Wohnmobil her weiss ich, dass ich aus dem gleichen Grund keinen neuen Akku zu einem alten parallel schalten sollte. Die alten haben einen geringeren Innenwiderstand und saugen die neuen auf den gleichen (schlechten) Stand wie die alten.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- steamachine
Ich meinte natürlich, dass einzelnes Modul ausgetauscht werden kann, und die sind in Reihe geschaltet. So kommt man ja erst auf 400V. Nur in einem Modul sind jeweils 2 Zellen parallel, die die 66A erzeugen.liftboy hat geschrieben:Danke für die Info!steamachine hat geschrieben: Bei Leafs mit teildefektem Akku werden realo neue Zellen in das Akkupaket eingebaut. Ihre tatsächliche Kapazität wird dann wohl nur einfach nicht zur Gänze genutzt und den älteren Zellen angeglichen...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ganz so ist es nicht. Im Leaf sind die Akkus in serie (in reihe) geschaltet. Der neue Akku mit 100% Kapazität wird wegen der alten Akkus mit z.B. 80% Kapazität nicht voll geladen bzw. entladen, da das BMS vorher wegen der schlechteren Zellen Stopp sagt.liftboy hat geschrieben: Danke für die Info!
Der Neue Akku könnte noch doch die restlichen Zellen sind schon leer...
In deinem WoMo hast du vermutlich Bleiakkus parallel geschaltet. Wird ein Bleiakku alt hat er meist auch eine hohe Selbstentladung, welche natürlich auch den neuen Akku leer saugt.
Ein geringer Innenwiderstand ist für einen Akku gut, denn das bedeutet das bei hohen Strömen die Spannung nicht so stark einbricht und man dadurch mehr Leistung herausbekommt.
Reserviert: Sono Motors Sion
danke, wieder einiges dazu gelernt!Kelomat hat geschrieben:Ganz so ist es nicht. Im Leaf sind die Akkus in serie (in reihe) geschaltet. Der neue Akku mit 100% Kapazität wird wegen der alten Akkus mit z.B. 80% Kapazität nicht voll geladen bzw. entladen, da das BMS vorher wegen der schlechteren Zellen Stopp sagt.liftboy hat geschrieben: Danke für die Info!
Gruß Uli
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 115von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 115
- 7493
Di 7. Mai 2024, 09:13
Ersatzteil Lieferprobleme bei Zero
Antworten: 8von Zero1 » Fr 13. Okt 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 8
- 1432
Letzter Beitrag von Olav
Fr 12. Apr 2024, 21:56
Windabweiser Unterboden Ersatzteil
Antworten: 2von schustero » Mi 6. Dez 2023, 21:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 2
- 901
Letzter Beitrag von schustero
Fr 8. Dez 2023, 21:39
Supplier shipped, Status Ersatzteil-Lieferung
Antworten: 8von mischa68 » Mo 19. Feb 2024, 18:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 602
Letzter Beitrag von mischa68
Di 20. Feb 2024, 19:58
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2880
