Japan Leaf -Akku wechseln
Re: Japan Leaf -Akku wechseln
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Ja, die Spannung bleibt gleich (vom BMS geregelt zwischen ca. 3.5 V Entladeschlussspannung und 4,1 V Ladeschlussspannung). Das schlimmste was eigentlich nur passieren könnte ist, dass bei größeren Zellen die Software sich sträubt zu fahren, also dass irgendwie "defekte Zelle" oder so gemeldet wird wenn sich die Spannung/der Ladezustand zu langsam ändert
Ansonsten sehe ich auch kein Problem, wenn man die originalen Dosen gegen andere Akkuzellen austauscht und das originale BMS weiter verwendet.
lg,
Alex
lg,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Die BMSe werden alle die theoretische maximale Kapazität wissen. Grundsätzlich halte ich es für schwierig ein BMS zu entwickeln, dass eine vom Hersteller nicht authorisierte Kapazitätserweiterung erkennt und dann den Betrieb unmöglich macht. Sollte hier also Nissan nicht explizit in einen Schutz gegen Umbau investiert haben, wird das auch funktionieren.Andi42 hat geschrieben:Hallo Siegi,
es gibt doch im BMS sicher einen Wert, der die Gesamtkapazität speichert.
Ich denke, diesen muss man entsprechend von "24" auf "30" erhöhen, und das sollte es gewesen sein.
Wahrscheinlich ist der Wert ein Ah-Wert und im EEPROM gespeichert.
Das Renault Fluence BMS (prinzipiell baugleich) hat jedenfalls diesen Wert.
Andreas
Gruß Marinus
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3152 Mal
Ich denke auch, das BMS sagt dem Ladegerät anhand der einzelnen Ladespannungen jeder Zelle wenn die Zellen fast voll oder voll sind und es den Ladestrom entsprechend reduzieren muss.Ebenso dem Schnelllader. Auch anhand der einzelnen Entladespannungen dem Motorcontroller dass er die Motorleistung jetzt reduzieren soll usw. . Eben Schutz der Zellen vor zu tiefer Entladung. Zusätzlich balanciert es auch noch anhand der Zellspannungen zwischen den Zellen in dem es die mit den höchsten Spannungen mit Entladestrom belastet. Das macht es beim Leaf auch nicht nur während des Ladens sondern eher permanent.Nichtraucher hat geschrieben:Die Spannung insgesamt bleibt doch auch mit dem größeren Akku gleich. Lediglich beim fahren (entladen) fällt die Spannung nicht ganz so schnell ab. Gleiches gilt beim laden. Es dauert einfach ein bischen länger.
Warum sollte das BMS damit ein Problem haben?
Dass die Reichweite vielleicht nicht richtig angezeigt wird, geschenkt. Damit hätte ich kein Problem.
All diese Funktionen sind bei Zellen mit mehr Kapazität oder welchen mit sehr ähnlicher Zellchemie weiterhin gegeben. Der einzige Schwachpunkt könnte dann die Reichweitenanzeige sein, aber da bestehen auch noch Chancen dass die genügend anpassungsfähig ausgelegt ist.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2475 Mal
- Danke erhalten: 1711 Mal
Bei meinem pv regler mit akku von nedap musste ich die kappazität angeben...kein bms und blei..ob er ein fehler meldet wenn ich aus 20 Ah akku 40 Ah entnehme...
Da könnte der schuh drücken, allerdings ist der japan leaf so alt...da haben die entwickler nicht im traum daran gedacht, daß jemand einen grösseren einbauen wollte...will nissan ja auch niemals anbieten!
- Danke erhalten: 55 Mal
Wahrscheinlich wird sogar die Reichweitenanzeige genau sogut arbeiten wie mit den 24er Zellen wenn man die 30er einbaut und den Stromsensor auf 24/30stel vom Realwert manipuliert. Das Auto mist ja weniger Strom also errechnet er mehr Reichweite. Ist eben wie wenn es leicht bergab geht. Nach dem Laden errechnet er auch aus den vorherigen Fahrten, sollte also auch dann mehr anzeigen. Bin gespannt ob das einen Hype lostritt wenn Siegi erfolgreich die 30er Zellen implantiert. Das könnte sogar die Gebrauchtpreise beim 24er Leaf pushen.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn man einfach die 24er gegen die 30er Zellen tauscht, gibt es 2 möglichkeiten:
1. Das BMS sagt Fehler! In den Akku wurden zuviele Ah geladen
Oder
2. Das BMS meldet Akkugesundheit >100%
Beim Wechsel von 24er auf 30er Zellen tippe ich auf die 2. Möglichkeit.
Wird aber die Kapazität verdoppelt tippe ich eher auf die erste Möglichkeit.
Ich habe das Problem bei meinem Citroen Saxo...
Ist die Ladezeit zu Lange, schaltet das Auto die Ladung mit einer Fehlermeldung ab und lädt erst wieder nachdem der Fehler gelöscht ist.
Die Originalkapazität war 100Ah. Werden mehr als ca. 150Ah auf ein mal geladen gibt es den Fehler.
Hier muss einfach die Ladung kurz unterbrochen werden und das Problem tritt nicht auf.
Ich muss aber auch anmerken das es kein original BMS in diesem Auto gab da NiCd Akkus eingebaut waren. Das BMS ist erst mit den Lithiumakkus nachgerüstet worden. Das hat vieles einfacher gemacht.
Oder
Reserviert: Sono Motors Sion
Wenn der Stromsensor nur 24/30tel misst, wird für das BMS eh nicht mehr geladen als erwartet, also wird auch SOH 100% betragen. Kann also auch kein Fehler kommen. Was ist da so schwer zu verstehen?
Das ist überhaupt nicht schwer zu verstehen und in der Theorie sicherlich einfacher als es Praktisch umzusetzen....
Technisch ist alles möglich
Hab das bei meinem Motorradprojekt "Quantya mit Stromregelung" auch gemacht, für 400A war kein Hallsensor zu bekommen,also habe ich durch einen Parallelleiter den Strom so aufgeteil das der Messbereich gepasst hat, war nicht besonders aufwendig. Ich denke das sollte im Leaf auch gehen.
Re: Japan Leaf -Akku wechseln -> Pfand??
Hallo Siegi,
erstmal Danke für deinen ausführlichen Bericht! Bei guten 50.000km hält sich mein Akku zwar nun schon eine Weile bei 86%. Das ist ja aber nicht weit weg vom ersten Balkenverlust...
Nun die Frage,welche mir heute Morgen einfiel:
Wie ist das denn mit dem Pfand? Eine Pfandzahlung bedeutet ja erstmal nicht, das mir die Sache gehört. Nur mit Kauf erwerbe ich ein Eigentum (zum Beispiel an der Sprudelflasche)
Was muss der Käufer da unterschreiben?
€1000,- Rückvergütung des Kaufpreises bei Rückgabe des Altteils wäre ja unkritisch.
Bei einer klassischen Pfandzahlung könnte Nissan doch irgendwann (innerhalb der Verjährung) kommen und die Altbatterie zurückverlangen. Und dann eventuell durchaus mehr als die 1000,- bei Nichtrückgabe in Ansatz bringen.
Aber erstmal sonniges Sonntagsgrüssle
Andreas
k-siegi hat geschrieben:Servus ! Der Akku hat 5000.-€ gekostet , plus 1000.-€ Pfand für den Alten plus 300.-€ Transport , das ganze plus Mwst.
Den Alten werde ich vorerst behalten . Gruß Siegi
Andreas
seit 18.10.13 und auch weiterhin Black Botschafter Leaf, weder Sonne noch Winter. Ab 6/178/17 Ioniq Premium weiß mit Loch im Dach.
Aller guten Dinge sind drei: seit 8/21 noch zusätzlich Ioniq5 P45
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 694
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 4098
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 924
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1261
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
Funkschlüssel Batterie wechseln
Antworten: 11von Juene » Sa 4. Nov 2023, 18:20 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 11
- 2740
Letzter Beitrag von Torsten B.
Sa 18. Nov 2023, 05:03
