Leaf Prototyp mit 48 Kwh Akku
Re: Leaf Prototyp mit 48 Kwh Akku
Was aber irgendwie den Sinn eines größeren Akkus ad absurdum führt, weil wenn ich nur von diesen Voraussetzungen ausgehe würde ja auch der bisherige Akku ohnehin völlig reichen....Karlsson hat geschrieben:Wenn Du genauso fährst, wie Du es jetzt auch tust, lädt der dann auch genau so lange, wie er es jetzt auch tut.midimal hat geschrieben: Dann muss der neue Leaf schnelllader für Zuhause anbieten - 22-24Std Laden wäre eine Zumutung!!!!!!!!
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Meine Betrachtung geht auf de Kangoo, lässt sich aber auf den Leaf übertragen, entschuldigt bitte, dass ich mit dem Leaf keine Erfahrungen habe ausser einer Probefahrt:Karlsson hat geschrieben:Wenn Du genauso fährst, wie Du es jetzt auch tust, lädt der dann auch genau so lange, wie er es jetzt auch tut.midimal hat geschrieben: Dann muss der neue Leaf schnelllader für Zuhause anbieten - 22-24Std Laden wäre eine Zumutung!!!!!!!!
Ich würde den Akku wohl mindestens 4mal im Monat komplett leerhaben, und dann wäre der 22kW-Lader Pflicht, weil ich ja am nächsten Tag wieder zur Arbeit muss und dann die Kunden anfahre.
Natürlich würde der Akku, wenn mein jetziger wie 3mal die Woche wieder mal unter 4% Restladung hat, noch genug Reichweite haben.
Allerdings würde der Radius der Alltagstauglichen Benutzung mit der Kapazität ansteigen, weil man damit auch wieder mehr und weiter fährt. Längere Fahrten werden ja derzeit mit dem Verbrenner gemacht oder (in meinem Fall) ganz gestrichen/Mietwagen.
Ich würde mit einem 66kWh Akku 290 km echte Reichweite haben, im Winter immer noch 210km. Damit komme ich nach Hannover und zurück, oder nach Berlin oder nach Hamburg und zurück, Bremen müsste auch noch gehen.
Selbst meine Fahrt einmal im Jahr nach Chemnitz käme hin, wenn ich "in der Mitte" drei Stunden Kaffeepause machen. Damit wäre meine Definition von Alltagstauglich und für meine Zwecke langstreckentauglich vollumfänglich erfüllt.
Allerdings wird 66kWh eher was für den Kangoo, wenn ich mir im Leaf den zur Verfügung stehenden Platz angucke, wird das mit der dreifachen Kapazität REICHLICH eng. Die 48kWh sind also wohl dem Platz geschuldet...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ja, schon klar...ATLAN hat geschrieben:Was aber irgendwie den Sinn eines größeren Akkus ad absurdum führt, weil wenn ich nur von diesen Voraussetzungen ausgehe würde ja auch der bisherige Akku ohnehin völlig reichen....Karlsson hat geschrieben:Wenn Du genauso fährst, wie Du es jetzt auch tust, lädt der dann auch genau so lange, wie er es jetzt auch tut.midimal hat geschrieben: Dann muss der neue Leaf schnelllader für Zuhause anbieten - 22-24Std Laden wäre eine Zumutung!!!!!!!!
MfG Rudolf
Einen Mehrwert hat man dennoch - viele fahren ja nur gelegentlich längere Strecken und können das mit dem größeren Akku ohne zwischendurch Nachladen tun oder müssen einfach weniger Angst haben, das Ziel nicht zu erreichen.
Wenn am nächsten Tag nicht gerade wieder so eine Strecke ansteht, kann der Akku halt in den nächsten 2 Nächten wieder 100% voll werden. Auch wird der Akku bei 50kW Ladung außerhalb nicht so stark belastet und altert weniger. Genauso während der Fahrt.
Also hängt vom Nutzungsverhalten ab, wie viel Sinn der größere Akku mit langsamer Ladung macht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 1191 Mal
En größerer Akku hat vielerlei Effekte. Einige werden die Fahrweise umstellen (statt Energieoptimales Fahren bei 85km/h mit 130 über die Autobahn etc...). Elektroautofahren in der Stadt macht erst recht riesen Spaß - kostet dann aber auch mehr Energie...
Das zweite ist gezieltes Laden. Das ist nicht nur die meiner Meinung nach erste Phase von smart grid (also laden bei Überschuss, ohne Rückspeisung). Es ist auch mein persönliches smartgrid. Ich möchte am Wochenende mit Solar mein Auto tanken und den Strom während der Woche verfahren. Unter der Woche wird nur im Notfall geladen, oder wenn ich einen Homeofficetag habe - ich sehe schon kommen, dass bei bewölktem Wochenende am Montag viele eine homeofficewelle starten . Bei 300km Reichweite sollte das hinkommen. Daher benötige ich aber eine Lademöglichkeit mit 10kW - das sollte Akkuschonend drin sein...
Drittens Haltbarkeit. Bei gleichbleibender Zahl von Zyklen steigt die Gesamtreichweite des Akkus. 2000 Zyklen a 300km -> 600k km
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Bei 48 kwh sehe ich 11KW als gute Absis für zu Hause. Es sollte doch nicht so schwer sein die AC-Ladung von Renault auch im Leaf zu ermöglichen. Notfalls eben nur mit 16A, also 11KW, falls sich das nenneswert in den kosten nieder schlägt.
22KW wären aber besser.
Nissan hat es leider verpennt die angepriesenen 400 Chademos auch zu bauen. Es hätte ja schon genügt den Händlern für 5000 EUR die Hardware zur Verfügung zu stellen. Händler zahlt dann Kabel, Installation u.ä.
Wenn CCS erstmal in Schwung kommt, ist Chademo in Deutschland tot. Wer stellt schon so eine teure Säule auf? Bei Kombisäulen könnte es durchaus sein, das das von den dt. Automobilbauern dann blockiert wird d.h. geförderte Säule nur, wenn CCS ohne Chademo.
- Danke erhalten: 42 Mal
Adapter auf Typ2 sind nicht ohne weitere machbar bzw. groß und kostspielig.
CSS = Typ2 + 2 zusätzliche Gleichstromkontakte (aber nicht Steckkompatibel - nur Typ 2 in CSS). Die meisten CCS Stationen sollten aber sowieso einen Typ 2 Lader haben. Bzw. wo die aufgestellt werden (Autobahntanken etc.) sollte es sowieso mehrere Lader geben. Da z.B der Standard i3/up nur Typ2 hat, sollte das auch im Interesse von BMW/VW sein...xado1 hat geschrieben:wirds adapter von ccs auf chademo,bzw.typ1/typ2 geben
Die meisten neu vorgestellten Ladesäulen können CCS+Chademo. Die Zusatzkosten sind angeblich bei 5%. Wenn der Ausbau natürlich von den Autoherstellern vorangetrieben wird, werden die nicht die Konkurrenz pushen. Wenn der Ausbau durch Stromanbieter/Tankstellenbesitzer erfolgt wollen die natürlich ein weites Kundenspektrum.
Gut vorstellbar, da Tesla es schafft sein Properitäres DC-Protokoll zu Chademo per Adapter zu wandeln, warum nicht auch CCS zu Chademo oder andersrum? Im Prinzip ist nur ein "Interpreter" dazwischen nötig der die beiden Steuerungprotokollsprachen vice versa übersetzt, die DC-Kontakte kann man direkt durchverbinden.xado1 hat geschrieben:wirds adapter von ccs auf chademo,bzw.typ1/typ2 geben
Dürfte auch nicht teurer werden als der Tesla-Adapter, wenn nicht wer vorhat sich daran eine "goldene Nase" zu verdienen.
Typ1 / 2 sind primär für AC, nur der Typ2 kann auch noch DC, verwendet derzeit ausser Tesla aber niemand.
Chademo zu Tesla (als Beispiel):
http://shop.teslamotors.com/collections ... mo-adapter
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Eigentlich ist der Unterschied zwischen Chademo und CCs doch nur die Kommunikation...
Beide Systeme fahren direkt per DC auf den Akku. Der Unterschied ist wirklich nur die Kommunikation. Dafür bräuchte man nur einen Adapterstecker der als "Dolmetscher" dient und natürlich den Stecker passend macht. Tesla hat genau das schon gebaut. Nur eben Chademo auf Tesla.
Reserviert: Sono Motors Sion
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2606
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 752
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 808
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Leaf 40 kWh Front Steinschlag, wie schützen?
Antworten: 5von Haralt » Mi 11. Okt 2023, 08:53 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 5
- 1009
Mo 20. Nov 2023, 13:18
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 2116
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
