interessierter Käufer hat Frage zur Reichweite
Re: interessierter Käufer hat Frage zur Reichweite
Hi, ich habe den Tekna mit 6,6 kW Lader genommen. Wollte erst nicht die 1000 € ausgeben, finde es aber inzwischen ganz praktisch, da ich quasi an allen 22kW Ladesäulen das Auto in ~ 4-5 h wieder voll bekomme.
So lade ich gerne in Hannover am Rathaus um Ihn morgens abzustellen und dann Mittags voll wieder nach dem Essen in der Kantine im Rathaus abzuholen. Mit dem 3,6 kW Lader würde der Wagen nur halb voll da stehen.
Ich habe aber auch keine Möglichkeiten zu Hause zu laden ausser ich werfe ein Verlänmgerungskabel den Balkon runter und parke illegal vor jenem.
PS: Hätte ich den 6,6 kW Lader nicht genomen wäre sicherlich schon ein Termin für den 22kW Ladereinbau bei Kreisel in meinem Terminkalender Vielleicht....wenn ich den 6,6 kW für 1000 gegen einen 3,6 kW tausche .... träum ...
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Der ADAC hat 340 zu 310 Liter Kofferaum gemessen, nicht wirklich weit auseinander.DietmarS hat geschrieben: Den Leaf haben wir dem Zoe vorgezogen, weil er für die Familie auch hinten vernünftig Platz bietet und noch Kofferraum hat. Außerdem wollte ich keinen Mietakku. Und er ist irgendwie doch wertiger.
Beim Rest gebe ich Dir recht.
Dazu ist der Nissan wahrscheinlich zuverlässiger (ich hatte aber auch noch keine Probleme mit dem Renault).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 18 Mal
Das E-Auto als 3. Auto ist in der Regel nur Theorie.
Ich kenne eigentlich keinen Fall,wo das EV nicht im Augenblick zum 1. Auto wurde,weil es einfach mehr Freude macht elektrisch zu fahren,und weil es hier in Skandinavien Autostrom bis 7 KW eigentlich immer gratis gibt.
Durch die von den Medien verbreitete Klimahysterie gilt man auch noch als guter Mensch,der etwas fuer die Umwelt tut.
Das hat hier in Schweden dazu gefuehrt,das jedes E-Auto mehr Prestige hat,wie der dickste Audi.
Und weil man dann eben immer häufiger das E-Auto benutzen möchte ist man dann natuerlich schnell mit der Reichweite und der Ladegeschwindigkeit unzufrieden.
Deshalb empfehle ich hier ein wenig zu warten und dann einen 30 KW Leaf als Vorfuehrer zu nehmen.
Das ist dann vielleicht etwas teurer,aber man ist dann auch noch nach einigen Jahren zufrieden.
Wennn es dann doch ein 24 KW Leaf wird,dann unbedingt mit grossem Lader,denn doppelte Ladegeschwindigkeit ist auch Reichweite.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Hi
ganz einfach wenn du 90km mit 120kmh und das auch noch in 3-4 Jahren (Batteriealterung) im Winter bei Schlechtwetter fahren willst. Brauchst du midestens den leaf 30kwh.
Ich hab eine tägliche Strecke von 90km mit meinem leaf 24kwh schaff ich das derzeit nicht ohne nachladen. Aber ich fahr auf der Autobahn nicht LKW Windschatten sondern 120kmh danach Bergwertung .. Verbrauch ca. 20kwh/100km ohne Heizung mit dementsprechend mehr. Alterung nach 4.5 Jahren 18% . Somit bleibt nutzbar gerade mal 18kwh Akku abzüglich 1kwh Notreserve kann man max 17 nutzen. Damit ergibt sich meine derzeitige Reichweite von 85km ohne Heizung.
Ergo du wirst um den leaf 30kw nicht herumkommen oder du wirst dich schon mal mit dem lkw Windschatten anfreunden müssen..
Cu
Stefan
Cu
Stefan
- Danke erhalten: 31 Mal
Also wenn ich hier mit lese, bekomme ich es mit der Angst, der Reichweitenangst, zu tun. Ich fahre seit Januar 2014 fast jeden Tag mit der Zoe 93km Arbeitsweg. Einfach. 2/3 davon auf der Autobahn. 110..120 im Sommer, 100...110 im Winter. Ohne Eco, ohne frieren, Heizung 22 Grad.
Ich habe es bis jetzt nur einmal in die Reserve geschafft, bei -12 Grad.
Voraussetzung ist natürlich immer bei 100% los zu fahren...
Ach ja, Zoe Q210, 6/13
Hallo Olaf,
schau mal in die Rubrik Stromtankstellen, da wirst Du sehen, dass es in Paderborn eine super Chademo-Säule (kostenlos!) bei e-on im Tegelweg gibt! Vielleicht nimmt Dir das ein wenig die Sorge!
Ich fahre einen 2013 Botschafter-Leaf nun seit 58000km - tägliche Pendelstrecke PB-GT (48km über Land). Selbst im Winter kaum ein ernsthaftes Problem... auch ohne Zwischenladen!
LG
Tillileaf
LG
Tillileaf
Sehr realistisch Stephan,stefan6800 hat geschrieben:Hi
Cu
Stefan
aber warum fährst du 120 km/h auf der Autobahn ?
Wuerdest du dich mit 90km/h begnuegen,bräuchtest du vermutlich nicht nachladen.
so long
- Schrauber601
@Olaf:
Da ist sie wieder die volle Breite der Individualität. Aber leider bringen obige Beispiele Dir fast gar nichts; höchstens mehr Verunsicherung. Dabei gibt es auch logisch nachvollziehbare Fakten:
Zoe und Leaf wiegen faktisch gleich viel (1.5t), haben einen ähnlichen Wendekreis (Zoe 10.5m / Leaf 10.8m) und eine ähnliche (nutzbare) Akkukapazität (kleiner Vorteil: Zoe). Bis zu 96km/h wird der Verbrauch auch sehr ähnlich sein - wesentliche Differenzen werden nur durch Fahrstiel, Bereifung und Heizung auftreten. Bei >96km/h gibt's einen leichten Vorteil für den Leaf.
Der Leaf ist definitiv hochwertiger verarbeitet. Ab MY2014 (~8/2013) sind praktisch alle Leaf mit einer Wärmepumpe ausgestattet (außer Visia). Die 6.6kW Ladeoption kann (inoffiziell) nachträglich verbaut werden - ob man sie benötigt ist schon sehr individuell. Die Ladezeiten werden gerne etwas übertrieben. Auch sollte man den Zoe besser mit 11kW 3phasig laden - hier trifft die Bezeichnung "Notladekabel" voll zu, da ineffektiv. Mit einer geeigneten Hardware (Wallbox oder Selbstbau ICCB) lädt der restlos leere Leaf (nach 2ter Warnung, <5% Akku) in 6.5h auf nahe 100% auch an einer Schukosteckdose. Die Ladeleistung beträgt bei 16A Einstellung rund 3.3kW, bei >16A Vorgabe sind es 3.6kW und 21kWh sind in 6h im Leaf.
Bei meinem Nutzungsprofil hätte ich genau einmal einen Vorteil vom 6.6kW Lader gehabt. Das war auch der bislang einzige Fall, an dem ich den Leaf an einer öffentlichen AC-Ladesäule geparkt hatte.
Ob es nun sinnvoll ist, mehr Geld für den 30kW Leaf auszugeben oder noch ein halbes Jahr auf Vorführer zu warten muss Du für Dich selbst durchrechnen. Der 30kW Leaf bring ja nicht nur Vorteile bei der Reichweite, er lädt auch schneller an einer CHAdeMO und ist somit auch bei längeren Strecken schneller.
Jan
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Kann ich so bestätigen. Mein "Japan-Leaf" (2,5 Jahre alt, 27000 km, Bauj. 2013, Garagenwagen,) schafft bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt 75km + 12km Restreichweite + Reserve, bei Autobahn Tempomat 107 km/h, 60% Landstraße, Winterreifen und ohne Heizung. Die neueren Leafs haben wohl bei Kälte einen etwas weniger empfindlichen Akku. Aber mit einem 24 kwh Akku wird es im Winter schnell knapp. Erst recht wenn du vorhast den Leaf viele Jahre zu fahren (Akkualterung).stefan6800 hat geschrieben:Hi
Tja und der 30 kwh Leaf ist alles andere als ein Schnäppchen. Die 4 kwh mehr müssen sehr teuer bezahlt werden und gebrauchte gibt es vorerst keine.
Aber wie gesagt, es handelt sich bei meinem Leaf um die allererste Version. Seit dem hat sich unter anderem die Akkuchemie geändert und eine Wärmepumpe gibt es ebenfalls serienmäßig. Für unser Fahrprofil passt er trotzdem (täglich 49 km Arbeitsweg) und mit dem ersten Botschafterleasing konnte man nichts falsch machen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4447
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 3079
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4739
Di 3. Okt 2023, 23:23
Frage: CD Player ohne AUX - Geht das?
Antworten: 5von janolsen » Fr 16. Jun 2023, 21:33 » in e-208 - Infotainment - 5
- 1466
So 18. Jun 2023, 22:54
Frage nach Wetter lässt Infotainment abstürzen
von offgrid » Mi 21. Jun 2023, 15:52 » in EV6 - Infotainment - 0
- 1027
Letzter Beitrag von offgrid
