google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
- Danke erhalten: 64 Mal
Daran mache ich nun schon ein halbes Jahr rum… aber jetzt gibt es endlich einen Workaround für den bug, dass der google asisstant nur bei Stillstand funktioniert.
Im Menü bei den Einstellungen unter Sprache die „hello MG“ Funktion ausschalten.
Danach muss man das Auto einmal ausschalten und einschlafen lassen.
Nun kann man sowohl durch „hey google“ als auch durch 2 Sekunden Druck auf die Sprachsteuerungstaste im Lenkrad den google assistant auch während der Fahrt nutzen.
Die MG Sprachsteuerung funktioniert nach wie vor durch kurzen Druck auf die Sprachsteuerungstaste.
Re: google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
- Danke erhalten: 10 Mal
Muss ich auch schnellstens ausprobieren. Die MG Sprachsteuerung ist absolut untauglich in der aktuellen Version.
MG4 Comfort MJ 2022 schwarz
MG4 Luxury MJ 2022 grau
Dacia Spring Extreme Electric 65 in weiss
easee 22 KW Wallbox
E3DC S10E 6,25 kWh Hauskraftwerk mit 8,26 KwP
Open WB Wallbox Custom + 22 KW
easee 22 KW Wallbox
Zurück zu „MG4 Electric - Infotainment“
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 980
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3099
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1602
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 721
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
Automatisches Laden stoppen & Home Assistant
Antworten: 3von Ladegurke » Do 18. Apr 2024, 20:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 368
Letzter Beitrag von tanrai
Fr 19. Apr 2024, 11:27
