Vor dem Laden vorheizen?
- Danke erhalten: 11 Mal
weiß jemand, ob beim "normalen" Laden an der 11 kW-Wallbox AC es sinnvoll ist, bei niedrigen Temperaturen den Akku vorzuheizen?
Also ist die Stromersparnis beim Laden dann höher?
Oder verbraucht das Vorheizen mehr Strom, als beim Laden dann wieder eingespart wird.
MG 4 Comfort (11/2022); vorher Renault ZOE Life R240 (06/2017) / CEE 32A + JUICE BOOSTER 2
Re: Vor dem Laden vorheizen?
- Danke erhalten: 10 Mal
Kann das nur der Luxuary? Bei mir geht das zwar in der App einzustellen, aber es kommt immer die Meldung dass ein Vorheizen nicht nötig ist. Ich habe einen Comfort.
MG4 Comfort MJ 2022 schwarz
MG4 Luxury MJ 2022 grau
Dacia Spring Extreme Electric 65 in weiss
easee 22 KW Wallbox
E3DC S10E 6,25 kWh Hauskraftwerk mit 8,26 KwP
Open WB Wallbox Custom + 22 KW
easee 22 KW Wallbox
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Vorheizen ist eigentlich nur nötig/sinnvoll, wenn der Akku so kalt ist, dass er die Ladeleistung nicht "schluckt". Das ist bei der hohen DC Leistung bei kalten Temperaturen im Winterhalbjahr schnell mal der Fall, bei nur 10% so hoher 11kW AC Ladeleistung kaum. Irgendwann wenn es kalt genug ist natürlich, aber das wird in unseren Breiten kaum vorkommen. Ich hab es bei der 38kWh Batterie des i3 selbst bei -18 Grad draußen noch nicht geschafft, ich schätze so ab 25-30 Grad unter Null, beim 60% größeren MG4 Akku gehen dann vielleicht nach -40 Grad kalten Nächten keine 11kW mehr rein/muss man dafür vorheizen...
i3s 120Ah seit 9/19
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
laut meiner App hat er jetzt auch an der Wallbox mal die Heizung eingeschaltet gehabt, waren um die 0 Grad und statt der üblichen 10,5kw kamen laut App nur 6,5-7,5 im Akku an, obwohl die Wallbox ihre vollen 11kw abgegeben hat.
Oha, das überrascht mich.
Vielleicht ist das auch je nach BMS oder Zusammenspiel BMS+Akkuheizung unterschiedlich und wenn eh eine Heizung da ist, sagt das BMS vielleicht früher, ich reduziere die Leistung bzw. schalte mal die Heizung an... D.h. der MG4 schaltet die Heizung da an AC selbsttätig zu? Bei AC lohnt sich das ja auch, bei DC wäre zuschalten während er lädt wenig sinnvoll/zu spät.
i3s 120Ah seit 9/19
Die Einstellung "Intelligentes Aufwärmen der Batterie" auf der Seite Energieverbrauch auf dem Hauptbildschirm war bei mir nach Kauf eingeschaltet. Ich habe den Eindruck, dass das richtig Strom geschluckt hat. Wenn ich es recht verstehe, nur einschalten, wenn man bei starken Minustemperaturen eine Schnellladung plant.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Zurück zu „MG4 Electric - Laden, Ladeequipment“
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1832
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1207
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 996
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1054
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 671
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
