Anzeige Verbrauch Motor/Batt in Leaf Spy
Re: Anzeige Verbrauch Motor/Batt in Leaf Spy
- Danke erhalten: 8 Mal
Hast du schon mal deine 12 V Batterie kontrolliert ?Twizyflu hat geschrieben:Dies aber nicht permanent sondern wie ein "Flackernder Intervall" - je nachdem.
Könnte der DC/DC Wandler sein der die 12 V nachlädt,dies geschieht ja vom Akku.
Wenn die 12V Schwach ist muss der Wandler ständig Puschen, ansonsten entsteht ein gleichmäßiger Strom der auch auf 0 gehen kann
Versuch mal alle 12V Verbraucher die du hast abzuschalten Handyladegerät Radio, Vlt kannst du auch das Touch-Display abschalten und schau ob sich an AUX was verändert.Twizyflu hat geschrieben:Das würde erklären wieso selbst im Stand ein recht hoher Grundverbrauch da ist denn die 300W für AUX können es ja nicht sein?
Ansonsten kann ich mir nur einen Massefehler erklären das irgendwo unnötig Strom Verbraucht wird.
Wie auch schon angesprochen vlt hängt ein Relais und somit ist irgend ein Verbraucher permanent Aktiv.
weiß man wie viel kW die Akkuheizung hat ?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 446 Mal
Er hat keine Akkuheizung sondern so Heizplatten aber die werden wohl net soviel ziehen
AUX ist für die Verbraucher das variiert je nachdem was alles an ist
Und die 12V Batterie Spannung zeigt er ja an. Die ist recht konstant.
Dass da der DC/DC schuld ist? Bei 300W Leistung für die Verbraucher? Hm
Gibt es da evtl noch andere aggregate in oder um die Batterie - bzw die von dort gespeist werden?
Langsam glaube ich wirklich an DC/DC wandler
Ich weiss nicht genau, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben das wären 300 W gewesen für die Notheizung. Daher bin ich ja auch gleich darauf gekommen. Aber ich weiss nicht wo. Im Handbuch vielleicht?Twizyflu hat geschrieben:Er hat keine Akkuheizung sondern so Heizplatten aber die werden wohl net soviel ziehen
Im Handbuch steht sogar was davon und wenn man sich die Nissan Connect EV App ansieht da gibt es in den Einstellungen den Punkt
Benachrichtigungen - Batterieheizung eingeschaltet
Erklären würde es ja dann die Tatsache wieso er immer 4 Striche hat bei der Temperatur, wieso er das zieht.
Das ist zwar nett - 300W - aber wohl eher nur schlecht für die Reichweite, denn bei kalten Zellen hilft nur CHAdeMO oder fahren bzw höhere Temperaturen.
Aber es geht wohl darum, dass nix friert
Da haben wir es ja, solltest du da eine Benachrichtigung bekommen wenn die Akkuheizung aktiv ist ?Twizyflu hat geschrieben:Benachrichtigungen - Batterieheizung eingeschaltet
ähhm bei -15 Grad....0 Striche wie kalt muss es da draußen sein um die bei 300W Heizung zu erreichen ? -50...Twizyflu hat geschrieben:Aber es geht wohl darum, dass nix friert
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Master One
Das dieses Thema tatsächlich so undurchsichtig ist. Im Handbuch wird die Batterieheizung als mögliche Option erwähnt, und hier im Forum hat es irgendwo geheißen, dass es die Batterieheizung nur bei den LEAFs für Skandinavien und Kanada gibt. Deswegen auch der Punkt "Benachrichtigungen - Batterieheizung eingeschaltet" in Nissan Connec EV, der natürlich nur funktionieren kann, wenn das Fahrzeug auch tatsächlich über diese optionale Batterieheizung verfügt.
Wenn nun alle LEAFs tatsächlich über diese Not-Heizplatten verfügen sollten, so sollte damit nicht die optionale Batterieheizung gemeint sein. Andernfalls wäre das ein Fehler im Handbuch, und es würde nur eine Art von Batterieheizung geben, die dann auch Standard bei allen Ausführungen wäre.
Gibt's dazu echt keine definitive Aussage von Nissan?
Eben das glaube ich auch Master One.
Batterieheizung ist nicht gleich die Notheizplättchen im Akku.
Mein Händler meinte, der Nissan habe diese "Zusatzheizung" auch bei uns in AT.
Ich weiß es nicht. Aber unter 4 Striche hatte mein Leaf nie selbst wenn Zellentemp lt. Leaf Spy -0,5 Grad war.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Verbrauch neuer APP550 210 kW Motor
Antworten: 5von Zoidberg » Mi 28. Feb 2024, 23:20 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 5
- 1656
Letzter Beitrag von EEssI129
Do 25. Apr 2024, 12:55
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1725
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2981
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3824
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1343
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
