Bruttokapazität fast gleich netto? Problematisch?
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
In https://www.mg.co.uk/new-cars/mg4-ev ist mir aufgefallen, dass die "nominal" und die "usable" capacity fast gleich sind: Insbes. beim SE-Modell werden 51 kWh nominal und 50,8 kWh usable abgegeben. Das weckt bei mir die Befürchtung, dass man verglichen mit anderen Modellen bei 5% oder bei 95% Ladung schon im kritischen Bereich des Akkus ist, dass also dadurch der Verschleiß sehr groß sein könnte. Das erklärt natürlich zum Teil die hohe Reichweite zum günstigen Preis, wenn man dem Akku einfach sehr wenig Puffer gönnt.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
05/16 bis 10/20 Renault Twizy
04/21 bis 02/23 Seat Mii electric Plus
seit 02/23 Opel Corsa-e Elegance
Re: Bruttokapazität fast gleich netto? Problematisch?
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Bei dem kleinen Akku mit LFP-Zellen sehe ich das nicht so problematisch, dass der Wagen voll geladen werden kann. Bei 0km Restreichweite ist dann jedoch wirklich leer.
Der Puffer ist bei dem größeren Akku mit 62 nutzbaren von 64 vorhandenen kWh bei dem großen Akku ziemlich klein. Es gibt nur 2 kWh Puffer. Beim VW ID.3 gibt es mit 4 von 62 kWh einen doppelt so großen Puffer. Beim e-UP war er mit 4 von 36 kWh prozentual sogar noch deutlich größer.
Die Zeit wird zeigen wie groß die Auswirkung in der Praxis ist. Man fährt ja ohnehin nicht auf 0km runter um ein liegenbleiben zu vermeiden und die Ladung lässt sich im Alltag auf 80% begrenzen. Die paar mal voll aufladen macht dann auch den Akku nicht kaputt.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Ich habe gelesen, dass die MG 5 mit LFP Batterien keine Ladebegrenzungsmöglichkeit besitzen, daher vermute ich, dass das auch für dem MG 4 gilt.
Da die LFPs scheinbar gerne auf 100% geladen werden wollen, ist das wohl kein Problem.
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
Ich glaube, gelesen zu haben, dass nur der kleine Akku LFP ist. Der große hat NCM. Das würde natürlich auch erklären, dass der dann doch zumindest ein bisschen Puffer hat.
Um Tiefentladung vorzubeugen, hat es natürlich jeder in der Hand, wann er zum Stecker greift. Volladungen sind ja auch bei LFP nicht förderlich für die Langlebigkeit, deshalb: Sieht die App eine Ladeberenzung vor? Ich habe mir bei meinem Mii angewöhnt, 90% im Sommer und 80% im Winter einzustellen, und nur vor Langstrecken mal auf 100% zu laden.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Das kommt auf die benötigte Reichweite, wie häufig man fährt und die Temperatur an. Es gibt zwei Faustregeln: zyklische Alterung ist um 50% am geringsten, kalendarische Alterung um 20%. Wenn man wenig fährt, also eher in Bereich 30 bis 50 Prozent halten, wenn man häufig, aber nicht so weit fährt, eher im Bereich 40 bis 60 Prozent. Wer im Alltag mehr benötigt, eben davon extrapolieren.
Außerdem kommt es auf die Temperatur an: bei kaltem Akku ist es schlecht, bei niedrigem SoC Leistung abzurufen und zu laden, und hohe Temperaturen sind besonders bei hohem SoC schlecht für die kalendarische Alterung.
Also im Winter besser nach der Fahrt laden und im Sommer erst vor der Fahrt voll laden.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Moin
hatte gestern Kontakt mit einem Händler
der grössere Akku ist definitiv NCM
er wusste zwar nicht was ich meine mit LFP oder NCM
hat aber in seinen Unterlagen zum grossen Akku NCM stehen
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 1397 Mal
- Danke erhalten: 1520 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Zurück zu „MG4 Electric - Batterie, Reichweite“
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 819
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1591
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 749
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1225
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 445
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
