Radbremszylinder vorne rechts
- Danke erhalten: 18 Mal
Vorne rechts lässt sich der Kolben des Radbremszylinders nicht richtig zurueck drueckken .
3 mm schaut er immer noch raus selbst wenn ich max . Druck mit dem Kolben Zurueckdruecker aufbaue .
Auf der linken Seite bekomme ich den Bremskolben problemlos zurueck .
Gleichzeitig habe ich auf der rechten ,vorderen Seite das Problem das die Bremse nicht richtig löst und Scheibe und Felge heis werden .
Ich habe schon alle Fuehrungen gereinigt und gefettet ,aber es nutzt nichts .
Hat schon einmal Jemand solch ein Problem beim Leaf gehabt ?
Bin ratlos .
so long
Bin ratlos .
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: Radbremszylinder vorne rechts
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1471 Mal
Nicht bei dem Auto aber wenn ich das Problem bei einem Auto hatte, hat immer Rost am Zylinder oder am Kolben das Problem verursacht. Nur Neuteile konten das Problem dauerhaft beseitigen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Das der Kolben hinter der Gummidichtung im Gehäuse rosten kann ,wo er ja immer mit Bremsfluessigkeit in Beruehrung kommt hätte ich nicht gedacht .
Äusserlich sieht er noch gut aus .
Dann werde ich wohl den Radbremszylinder wechseln muessen .
Danke fuer den Tip .
so long
so long
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 682
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
Knarzgeräusche vorne rechts bei starkem Lenkeinschlag an abgesenkter Bordsteinkante
Antworten: 13von Danimal » Di 12. Sep 2023, 15:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2261
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 27. Mär 2024, 09:54
Briefsymbol Navi oben rechts?
Antworten: 2von LEDmeister » Sa 3. Jun 2023, 21:38 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 848
Letzter Beitrag von LEDmeister
So 4. Jun 2023, 19:30
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1824
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Lüftungsklappen vorne
Antworten: 12von Tommy73_ » So 23. Jul 2023, 15:44 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1457
So 29. Okt 2023, 12:14
