Mehrverbrauch im Winter
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei Verbrennern ist die Sache ja einigermaßen klar, kalte Motoren, kaltes Schmieröl, etc.
Allerdings bin ich überrascht, dass es auch beim E-Antrieb einen deutlichen Mehrverbrauch gibt mit dem ich so nicht gerechnet habe. Vom schlechteren Wirkungsgrad beim In/Output aus dem Akku mal ganz abgesehen (den ich mangels Kenntnis nicht richtig einschätzen kann)
Ja, es ist dunkler, das Tagfahrlicht reicht oft nicht aus. Ergo, 200-300 Watt plus. Ja, es regnet mehr und der Scheibenwischer wird gebraucht. 30 Watt mehr?
Ja, Winterreifen haben erhöhten Rollwiderstand. Nur: Die hatte ich aber noch gar nicht drauf.
Ja, die Heizung. Aber auch da sind wir sparsam und ich kann ja ablesen, dass ich nur kurz mal 3kW ziehe, aber schnell wieder auf 1,5 oder sogar darunter falle, erst recht mit Vorheizen. Die meiste Zeit bleibt die Heizung aber aus.
Trotzdem komme ich auf einen Mehrverbrauch von ca. 2,5 - 3 kW/100 km.
Jetzt hab ich überlegt, ob es an der dichteren Luft liegt, durch die Kälte. Also ob der Luftwiderstand messbar ansteigt, wenn es 20° kälter ist? Kann auch das schwer einschätzen...
Weitere Faktoren sind mir nicht eingefallen. Vielleicht das härtere Reifengummi?
Re: Mehrverbrauch im Winter
- Danke erhalten: 9 Mal
p.hase
Die Helferlein sind deutlich durstiger als von Dir dargestellt! Hol Dir Leaf Spy dann kannst Du aufs Gramm genau ablesen. Lüftungsmotor und Scheibenwischer sind Hölle. Paar Hundert Watt. Lenkradheizung +100W und nochmal soviel für eine (1) Sitzheizung. All das kommt aus Deinem 12V Block und der kackt im Winter ab und ist sicherlich nicht gepflegt. Achja und der Fahrakku darf ihn permanent füllen.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 405 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Ich meine, dass Kälte für alle beweglichen Teile ein Nachteil ist. Radlager laufen schwerer, weil das Fett zäh ist. Das Getriebe (ein E-Auto hat ja auch eins) läuft schwerer, weil das Öl kalt und zäher ist, und auch die Lager im Motor laufen mit kaltem Fett oder Öl.
Ich kann ja leider nur mit einer sehr kurzen Erfahrung dienen, aber mein Ioniq zeigt nach anfänglichen 3 kW nach weniger Kilometern dauerhaft 700 Watt für die Heizung an. Die Elektronik schluckt um die 300 bis 400 Watt, und insgesamt werden da immerhin 16 bis 18 % nur für die "Nebenverbraucher" verbraten.
Heute bin ich mal ein paar Kilometer bei 9°C (anstatt 2 bis 5) und trockener Straße gefahren, und er hat gelich 2 kWh/100 km weniger angezeigt.
Ich habe aber eine sehr lange Erfahrung mit 40 Tonnern, und bin schon immer sehr umweltbewußt gefahren. Wind und Regen kosten sehr viel Energie, und es ist absolut unmöglich bei Regenwetter auch nur annähernd den Verbrauch zu erreichen, den man bei schönem Wetter hat. Ein Verbrenner reagiert dann auch noch mit einem besseren Wirkungsgrad, wenn er kühle Luft (mehr Sauerstoff und höhere Dichte) zur Verfügung hat, und trotzdem kann man kaltes Wetter damit nicht ausgleichen.
Im Winter sollte man den Reifendruck etwas erhöhen, denn damit lässt sich einiges ausgleichen. Im Sommer, wenn die Reifen warm werden geht der Luftdruck nach oben, das kann man bei Kälte durch besseres aufpumpen erreichen. Bei Winterreifen hat man dann aber eine etwas schlechtere Haftung.
- kilowattstunden
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Hat der Leaf eine?
Die Servolenkung ist elektrisch. Da wirds bei einem Parkmanöver wohl so 500W Spitze sein, so 10Watt wenn nicht gelenkt wird/Autobahn.
Oder wird eine Pumpe für den Bremskraftverstärker verwendet?
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1123
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 39von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 39
- 2434
Do 2. Mai 2024, 17:33
enormer Mehrverbrauch durch Heizung?
Antworten: 23von Atlantisralle » Do 21. Mär 2024, 14:26 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 23
- 1349
Letzter Beitrag von env20040
Fr 22. Mär 2024, 20:11
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1364
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2170
