Gelbes Nebel-/Tagfahrlicht - Änderung möglich?
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi!
Das LED-Licht im Leaf sehr gut (finde ich)
Was meint Ihr - kann man durch Birnenwechsel das Nebel-/Tagfahrlicht auch in diese LED-Farbe hinbekommen?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von midimal am Sa 23. Nov 2013, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gelbes Nebellicht - Änderung möglich?
Grad durchs Zufall folgendes gefunden
http://www.ebay.de/itm/Nissan-Nebelsche ... 2585b3487b
Tagfahrlicht wäre dann LED - (Angel Eyes Style)
Re: Gelbes Nebel-/Tagfahrlicht - Änderung möglich?
Das ist ja ein Kombiniertes. Man bräuchte ja nur ein anderes LED Leuuhtmittel...
- Danke erhalten: 42 Mal
interessant wären die schon,würde gerne sehen,wie das im eingebauten zustand aussieht
http://www.aliexpress.com/item/China-Fa ... 75019.html
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Die Dinger gefallen mir!
Ich suche auch schon seit längeren eine Möglichkeit die Tagfahrlichter auf LED umzubauen....
Aber Danke für den Tipp!
Sollte jemand auf diese Lampen umgebaut haben bitte um ein Photo.
Reserviert: Sono Motors Sion
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich hatte letztens die Birnen in der Hand. Scheinen spezieller zu sein. Fassung, Anschlussbuchse und Birne sind ein Bauteil.Kelomat hat geschrieben:Ich suche auch schon seit längeren eine Möglichkeit die Tagfahrlichter auf LED umzubauen....
Hier das was draufsteht:
Tagfahrlicht: Philips P13W, L105P A, E4, 12V
Nebelleuchte: Philips 35W, 2A 16D, H8, 12360, 12V
Bei den 0,026kW gezogener Leistung scheint mir der Umbau auf LED-Tagfahrlicht zwecks Energieersparnis nicht wirklich zielführend. Eigentlich nur aus optischen Gründen...
Das müsste das Tagfahrlicht sein:
http://www.ebay.de/itm/like/18121220046 ... N_HLP:true
Sockelausführung: PG18.5d-1
Das die Nebelleuchte:
http://www.ebay.de/itm/Philips-H8-Halog ... 58a51b4f84
Sockelausführung.: PGJ19-1
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- steamachine
Am Anfang war das Feuer. Hat man's einmal gebändigt, wird eben langweilig. Dann sucht man sich halt was anderes. Blöd nur, dass bei den Drahteseln von uns EVianern kein Rohr mehr hinten da ist, aus dem Feuer raus kommt. Das will, gar muss nun kompensiert werden...wasserkocher hat geschrieben:Dass mit den LED-Dingern die Betrieserlaubnis eueres Fahrzeugs erlischt, ist euch schon klar, oder?
Für das Umrüsten auf LED-Tagfahrlampen? Nur die Leuchtmittel austauschen oder ein komplett neues System da unten einsetzen?midimal hat geschrieben:Laut Nissan Techniker braucht man für den Umbau ca 2-2.5Std
Auto aufbocken, Räder vorn abnehmen, Verkleidungen in den beiden Innenkotflügeln demontieren; dann das, was du eben vor hast - und anschließend alles wieder zusammen. das nimmt schon Zeit in Anspruch. Da gehen 2,5h nur auf ner Hebebühne in bequemer Arbeitshöhe. Wenn du es selbst in der Garage machst: nimm dir'n Bier mit; könnt länger dauern.
Ggfs. kommt die Justage des Abstrahlwinkels der Nebelleuchte dazu. Hat dieser Nissan Techniker eine konkrete Vorstellung davon, was man da einbauen könnte bezgl. ABE, Eintragung in die Papiere & CO?
Tagfahrlicht / Positionsleuchte / Rückfahrlicht
Antworten: 28von fresh102 » Mi 28. Jun 2023, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2455
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 19. Apr 2024, 13:16
Ausfall Tagfahrlicht einseitig
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « So 13. Aug 2023, 10:26Antworten: 26
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 29. Jul 2023, 11:06 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 26
- 1602
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1120
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Roaming-Änderung bei den Stadtwerken Solingen (TankE) zum 1.8.2023
Antworten: 2von itt3030 » Fr 4. Aug 2023, 16:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 700
Letzter Beitrag von flyer09
Mi 6. Mär 2024, 10:02
Änderung neues Modell
von KlareWorte » Di 16. Jan 2024, 18:09 » in EQV - Allgemeine Themen - 0
- 1080
Letzter Beitrag von KlareWorte
