Frage zu Ladezeiten Leaf
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich erstelle gerade eine Website zum Elektroauto-Vergleich und bin doch einigermaßen verblüfft, wie mühsam es ist, sich die relevanten technischen Daten der einzelnen Modelle zusammenzusuchen. Die Herstellerseiten geben oft nur einen Bruchteil der wirklich interessanten Daten her. Daher meine Fragen an euch Leaf-Fahrer:
(Ich benötige nur Daten der aktuellen Modelle Visia 24kWh, Acenta 24kWh und 30kWh und Tekna 24kWh und 30kWh.)
1. Praxisreichweiten im Sommer und im Winter?
2. Praxisverbrauch? (Kann ich auch aus Akkukapa und Reichweite errechnen, dennoch...)
3. Verifikation: Stimmt es, dass alle Modelle standardmäßig mit max. 3,6kW AC laden können und dass die aufpreispflichtige Option hier max. 6,6kW AC bringt?
4. Ladezeit für 100km Strecke?
a) an Schuko
b) an AC-Ladestation/Wallbox (bei wieviel kW)
c) an DC-Ladestation (bei wieviel kW)
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise! (Nur ernstgemeinte Bildzuschriften... )
a) an Schuko
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Frage zu Ladezeiten Leaf
- Danke erhalten: 76 Mal
Da hast Du dir aber eine schwierige Aufgabe gestellt, weil da so viele nicht definierbare Parameter Rennspielen.
Ich fange mal mit dem Verbrauch an. Ich fahre im Sommer mit 11,x kWh auf 100 km. Es gibt hier aber Mitstreiter, die den Leaf nicht unter 15 bekommen. Da komme ich im Leben nicht hin und habe über 33.000 km einen Schnitt von 13,9 kWh.
Der eine Fährt immer mit Klima / Heizung ,der andere friert / schwitzt lieber.
Ähnlich sieht es beim Laden aus. Es ist ein Unterschied, ob du für 100 km von 5-70% lädst, oder von 35-100%.
Bei mir:
Sommer RW 150-170 km, Verbrauch rund 11kWh/100 km im Pendlerverkehr max 80 km/h
Auf Autobahn, Tempo 105-115 km/h um 120 km RW bei 15-16 kWh.
Winter analog zu Somner 120-140 km je nach Nutzung Heizung und Möglichkeit vorzuheizen. Sind 15 kWh,
Bei AB max 120 Km, in der Regel dann max 105 km/h bis 18 kWh/100 km.
Laden über Ziegel sind bei mir rund 2kW Ladeleistung. Längste Ladezeit von 0,5-20 kWh waren mit Balancing 12 Stunden.
An Typ2 kommen ca 3,3 kWh im Akku an. Da ich dort meistens nur zwischen lade kann ich dir keine genauen Zeiten für das Laden liefern.
An Chademo 50 kW zieht er von 47 - 42 kW als Anfangsleistung. Ob das am Akku oder der Säule liegt, kann ich nicht sagen.
Meiner lädt an Chademo auch bis 100%, was wohl nicht alle Leaf machen. Meine längste Ladezeit lag bei 35 Minuten auf 100%.
Für 100 km bei meiner Fahrweise:
Schuko: 6 Stunden
Typ2: 4 Stunden
Chademo Start leerer Akku: 20 Minuten.
Wenn ich meine Auswertung der Velden Tour habe, sende ich Sie dir per P N. Vielleicht helfen die Daten.
Bei mir:
Schuko: 6 Stunden
Typ2: 4 Stunden
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Erfahrung mit meinem 30 kWh Tekna nach 10.000 km:
Praxisreichweite 200 km bei einem durchschnittlichen Verbrauch von ca. 13,5 kWh / 100 km im Berufsverkehr, davon 1/3 Autobahn beschränkt mit 80 km/h, 1/3 Autobahn frei mit 120 km/h (laut Tacho) und 1/3 Stadtverkehr mit 50 und 60 km/h. Etwas hügelige Strecke muss dazu gesagt werden.
Laden kommt immer drauf an wie schon gesagt von wo man startet. Ziemlich leer an Schuko dauert gerne mal knapp 20 Stunden mit Balancing. Mit 3,3 kW geht's schon deutlich flotter(ca. 7 Stunden). Mit 6,6 kW ist er nach guten 3 Stunden ziemlich voll, aber noch ohne balancing. Das Balancing dauert unabhängig von der Ladeleistung ca. 1-2 Stunden. Ich lade meistens mit 16 A, wenn man den 6,6 kW Lader hat, lädt er dann auch ziemlich genau mit 16 A. Habe nachgemessen und das waren recht genau 3700 W. Auch bei 32 A ist er bei mir etwas über den 6,6 kW. Laut meinem Messgerät lädt er dann mit ca. 6800 W. Vielleicht ist aber auch mein Messgerät ungenau
An Chademo geht's bis ca. 80 % mit vollen 50 kW, man lädt die 100 km in knappen 15 Minuten. Man ist an Chademo gar nicht so weit weg von 1 kWh / min. Bei meiner letzten Chademo Ladung habe ich 15,1 kWh in genau 18 Minuten geladen, das war dann von 20 % -> 78 % SOC laut Bordcomputer.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo!
Nein, ich habe mich nicht verschrieben. Wenn er ganz leer ist, bekommst du ihn innerhalb von 13 Stunden nicht ganz voll. Bedenke, dass mit dem Ziegel zwar ca. 2300 W ins Auto fließen, aber bei der niedrigen Ladeleistung der Wirkungsgrad vom Ladegerät ziemlich schlecht ist. Der Wirkungsgrad wird immer besser, je höher die Ladeleistung ist.
Bei 10A ist der Wirkungsgrad nur ca. 80 %, d.h. im Auto landen letztendlich nur um die 1800 W (bzw. 18 kWh / 10 Stunden). Bei 3,3 kW bist du schon über 90 %. Bei 6,6 kW sind es denke ich um 95 %.
bei knapp 28 kWh nutzbarer Akkukapazität hängst du also ca. 16 Stunden am Ziegel und das ganze ist dann noch ohne Balancing, das dauert nochmal ca. 2 Stunden. Also sind knapp 20 Stunden schon richtig.
Habe am Anfang immer über den Ziegel laden müssen, da ich noch nicht die entsprechende Elektroinstallation in meiner Garage hatte. Da kam es öfters vor, dass er in der Früh noch am Balancen war als ich wieder in die Arbeit startete. Habe jetzt eine CEE32 in der Garage und kann die volle Ladeleistung nutzen. Da gibt's jetzt keine Probleme mehr, auch wenn ich abends mal noch weg bin und die Nacht sehr kurz wird
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
- Elektrolurch
Vielen Dank für eure Angaben, Greenhorn und Alexgrosy! Bei den Ladezeiten gehe ich aus Gründen der Vereinheitlichung der Angaben immer von Idealbedingungen aus, also optimale Akkutemperatur und -ladestand bei Ladebeginn, so dass jeweils die volle mögliche Ladeleistung gezogen werden kann.
6,6kW * 3h = 19,8kWh. Fehlt da nicht noch ein bisschen was zu "ziemlich voll"?Alexgrosy hat geschrieben:Mit 6,6 kW ist er nach guten 3 Stunden ziemlich voll
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
ja klar fehlt da noch ein bisschen was. aber normalerweise fährt man ja nicht so leer
Wenn er ganz leer ist dauert es auch mit 6,6 kW ca. 4 Stunden + 1-2 Stunden Balancing.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 1016
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2149
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3085
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2859
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4401
Di 3. Okt 2023, 23:23
