Leaf wie tot - keine Reaktion
Re: Leaf wie tot - keine Reaktion
- smart_ninja
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Na, da haben einige Leute hier doch felsenfest behauptet der Leaf läd beim Herumstehen die 12V-Batterie nicht nach , aber in der Bedienungsanleitung steht dann wohl etwas Anderes dazu.
Nun ist die Leaf Bedienungsanleitung ja auch eine recht umfangreiche Bettlektüre....
Dann hätten wir das ja jetzt auch mal dank smart_ ninja (hoffentlich endgültig ? )geklärt.
Außerdem läd er noch nach beim Fahren, beim Laden und wenn der Startknopf zweimal kurz hintereinander beim Stehen gedrückt wird. Das Thema wurde hier allerdings schon mehrmals und ausführlich behandelt.
@Wolfgang, eine Starterbatterie die 11 Jahre lang durchgehalten hat ist wohl eher die Ausnahme. Aber freu dich deswegen .
Bei unserem Twingo war sie schon nach 4 Jahren fertig und da war ein "Markenprodukt" ab Werk verbaut.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Nachdem ich gestern bei unserem Diesel vorsorglich mal wieder die Batterien voll geladen habe, habe ich auch mal die 12-Volt-Batterie (50 AH) vom LEAF nachgeladen, der fast täglich gefahren wird. Letzte Benutzung war am Tag davor. Der Ladevorgang mit einem 10-A-Ladegerät von CTEK dauerte über 4 Stunden bis voll, das war länger als bei dem über 2 Wochen nicht benutzten T4 mit 100-AH-Batterie. D.h. so sehr voll wird die gar nicht gewesen sein; der LEAF wird zukünftig auch 12-Volt-seitig nachgeladen.
Zuletzt geändert von Wolfgang VX-1 am Mo 29. Feb 2016, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Danke erhalten: 18 Mal
Hej,Namenskollege !
Vermutlich reicht die Leaf interne Ladung fuer die 12 V Batterie nicht aus,so das man wohl wöchentlich einmal nachladen muss,will man nicht ueberraschend liegen bleiben,besonders im Winter.
Hier in Schweden/Norwegen ist es zu ähnlichen Pannen gekommen.Immer lag es an einer entladenden 12 V Batterie.
Teilweise waren die Fahrzeuge nicht einmal ein Jahr alt.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Hier der volle Bericht:
Der Leaf stand seit Samstag Nachmittag mit angestecktem Typ2 Kabel auf der Auffahrt. Geladen wurde er nicht (Timer), der Fahrakku war zu knapp 50% voll. Der Stecker steckt aber immer drin, damit das Auto morgens schön warm ist. Das war heute nicht der Fall, er war kalt und gefroren. Außerdem wurde der Schlüssel nicht erkannt und nach dem mechanischen Öffnen der Tür hat sich auch nichts getan. Noch bevor ich hier die Antwort erhielt, habe ich die 12V Batterie an mein Ladedegerät gehängt und sofort war die Bordelektrik wieder ansprechbar. Das Auto hatte sich zwar auf Englisch umgestellt, aber ich konnte wenigstens das Ladekabel wieder abziehen.
Ich habe die Batterie 30 Minuten am Ladegerät gelassen, dann war der Abschleppdienst da. Die Batterie hatte da 10,5 Volt. Mit Überbrückungshilfe konnte ich nur P oder N auswählen, aber das Fahrzeug nicht in den Fahrmodus versetzen. Was ich zu 100% ausschließen kann ist, dass das Licht an war oder irgendein anderer Verbraucher die Batterie leer gesaugt hat.
Nun steht er bei der Werkstatt und man sucht jetzt nach Ursache und Lösung. Eine Erklärung, warum selbst bei Überbrückung kein Fahrmodus ausgewählt werden konnte, kann noch keiner geben. Der Leaf ist übrigens 2 Jahre und 1 Monat auf meinen Namen zugelassen.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Beim Zoe muss ich jetzt auch wechseln nach 3 Jahren, weil es sonst die Werkstatt täte
Frage mich an der Stelle, warum der Bleiakku in meinem Diesel 9 Jahre ohne Ausfälle durchgehalten hat und dann auch nur prophylaktisch zum Winter hin getauscht wurde.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Hallo in die Runde,
habe das Phänomen tote 12V-Batterie schon 3 Mal gehabt. Faktoren die in der Regel zusammenkamen: Leaf (9/2013) steht länger und Temperaturen um den Gefrierpunkt, Ladekabel nicht angeschlossen. Mit angeschlossenem Ladekabel hatte ich keine Probleme, auch bei Minusgraden während der Arbeitszeit (ca. 9 Stunden) trat das Problem nicht auf, ich war allerdings vorher 45 KM gefahren.
Überbrücken mit meinem Verbrenner ging problemlos, man sollte allerdings nicht gleichzeitig die Traktionsbatterie laden, sonst ist die Eletronik verwirrt, ich hatte dann eine Fehlermeldung (steht auch so in der Bettlekture - Gebrauchsanweisung). Diese war durch abziehen eines Pols der 12V-Batterie behebbar. Nachdem ich nun die anderen Beiträge gelesen habe, sollten wir betroffenen Besitzer vielleicht mal nachhaken, was da los ist.
Grüße aus dem Bergischen,
stromesel
stromesel
Bei mir war auch schon die 12V-Batterie leer, das war ca. August/September. Fremdstarten über eine Powerbox funktionierte und ich konnte zu Nissan fahren. Die Nissan-Werkstatt hat dann die 12V-Batterie voll geladen und anschließend getestet. Die Messwerte waren alle normal und die Batterie funktioniert seit dem tadellos. Es kam also keine neue Batterie rein.
Beste Grüße aus Wolfenbüttel
3 Jahre Nissan Leaf-"Botschafter" 2013-2016
1 Jahr Yello Strom BMW i3 2018-2019
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2928
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 982
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1654
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2574
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Corsa-e komplett tot, alles aus, nichts geht mehr
Antworten: 44von Jacky » Fr 15. Sep 2023, 07:17 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 44
- 5572
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mi 25. Okt 2023, 13:50
