Probleme beim vorheizen
Leider will sich mein Japan Leaf nicht mehr vorheizen lassen. Wenn ich es über den Klimananlagen Timer versuche startet er das vorheizen erst gar nicht. Wenn ich es über Carwings versuche bekomme ich die Meldung das dieses nicht möglich ist wenn der Wagen in Betrieb sei. Der Leaf steht dann aber angeschlossen vor der Garage und man hört auch ein einmaliges piep wenn man es über Carwings versucht. Daraus schließe ich das es zumindest versucht wird das vorheizen zu starten. Scheinbar sendet das Fahrzeug aber zurück das es "in Betrieb" sei.
Botschafter Leaf April 2015- September 2016, Audi e-tron ab Juli 2017, Kona und Mii ab Juli 2020
Re: Probleme beim vorheizen
- Danke erhalten: 446 Mal
Versuche mal den Leaf einzuschalten, und ihn wo hinzustellen wo er empfang hat.
Dann rufe per App (neue App!) die Daten ab - also er soll mal aktualisieren.
Dann versuche die Vorkonditionierung per App. Habe auch den Japan Leaf und es klappt immer.
- Danke erhalten: 78 Mal
Hast Du denn eine Temperatur zum Vorheizen eingestellt?
Mein neuer hat dafür einen speziellen Punkt im Menü. Er nimmt nicht die eingestellte Heizungstemperatur.
Weiß nicht ob das beim Japan Leaf auch so ist.
Gruß Bernd
Der Japan Leaf heizt glaub ich immer auf eine bestimmte Temperatur. Jedenfalls kommt es mir so vor, egal was ich eingestellt habe. Muss aber dazu sagen, ich verstelle das kaum. Immer so 20 Grad.
Bei mir kann ich das im Menu des Displays voreinstellen, auf was vorgeheizt werden soll.Twizyflu hat geschrieben:Der Japan Leaf heizt glaub ich immer auf eine bestimmte Temperatur. Jedenfalls kommt es mir so vor, egal was ich eingestellt habe. Muss aber dazu sagen, ich verstelle das kaum. Immer so 20 Grad.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Halleluja, endlich mal einer, der mich versteht.dorfbewohner hat geschrieben:Ich glaube ich habe das Problem soeben im Forum gefunden. Ich benutze den umgebauten Opel Ampera Lader und damit scheint es nicht zu gehen.
Es gibt da einen einfachen Trick, dann klappt auch das vorheizen mit dem umgebauten Opel Ampera Lader.
1. Wenn der Leaf gerade beim Laden ist, kannst Du über App (oder Timer) auch die Heizung dazu schalten. Es bleibt dann aber halt kein Strom mehr zum Laden übrig, da alles für die Heizung verbraten wird.
2. Wenn er gerade nicht lädt, dann schalte unmittelbar hintereinander über die App a) das Laden ein und dann b) das Heizen ein.
Auch wenn der Leaf voll ist, kann man das Laden nochmals aktivieren. Vielleicht nicht, wenn gerade mit dem Laden fertig ist, aber wenn er erst mal wieder eine Viertelstunde gestanden hat, lässt sich das Laden wieder aktivieren. Lange lädt er dann allerdings nicht (vielleicht so 2-3 Minuten). Deswegen sollte nach dem Ladebefehl unmittelbar der Befehl zum Heizen kommen.
Mache ich jetzt seit 2 Jahren so und funktioniert einwandfrei.
Ja das mache ich per App auch und ich glaube die alte App hat sogar schon angezeigt: Heizung mt Ladestrom
Aber: das mir dem Temperatur einstellen wäre mir neu
Nein, Heizung mit Ladestrom zeigt es immer an, wenn der Leaf an Strom angeschlossen ist. Egal ob geladen wird, oder nicht.Twizyflu hat geschrieben:Ja das mache ich per App auch und ich glaube die alte App hat sogar schon angezeigt: Heizung mt Ladestrom
Temperatur einstellen für's Vorheizen geht beim alten Leaf nicht.
Mit dem umgebauten Opel Ampera Lader geht die Heizung nicht an, wenn nicht gleichzeitig geladen wird; liegt am Lader.
Mit angeschlossenem Notladeziegel der beim Leaf dabei ist, kann man die Heizung per App oder Timer immer einschalten, egal ob geladen wird oder nicht.
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1998
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1386
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1179
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1150
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 703
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
