LEAF + Autobahn + Minustemperaturen
Re: LEAF + Autobahn + Minustemperaturen
- Danke erhalten: 77 Mal
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Ich fahre oft 100 km/h nach GPS.
Mit Sommerreifen 215/50R17 entspricht das 107 km/h Tacho.
Mit Winterreifen 205/55R16 entspricht das 111 km/h Tacho.
Die Tachovoreilung beim Leaf ist doch beachtlich
Ich habe aber den Eindruck dass der Tageszähler bzw. Odometer recht genau geht.
Ohne gross getestet zu haben, meine ich dass 100 'echte' km/h die schnellste Reisegeschwindigkeit gibt wenn man Strecken von so 100 km zwischen zwei Schnellladern zurücklegen muss. Je nach aktuelle Situation wird es dann auch etwas schneller (noch Reserve satt) oder langsamer (Akku% schmelzen dahin).
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
@Romulus
Ist bei mir genauso mit dem Tacho. Ich pendle um 110 km/h laut Tacho. Da läuft der Leaf optimal.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
Bei WP kannst Du nichts isolieren. Habe ich bei Nissan abgeklärt. Es gibt keinen Asserkreislauf zum Isolieren.
Habe letzten Winter aus Neugier auch mal vorne das großen Lüftungsgitter unten abgedichtet. Macht keinen Unterschied im Verbrauch der WP/Heizung.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 18 Mal
Stimmt,aber ein abgedichtetes Lueftungsgitter verhindert das Salz und Splitt Kuehler und Klimakondensator vorzeitig verschleissen.Greenhorn hat geschrieben:Bei WP kannst Du nichts isolieren. Habe ich bei Nissan abgeklärt. Es gibt keinen Asserkreislauf zum Isolieren.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 761 Mal
@Greenhorn:
Da wäre ich mir nicht so sicher!
Ich glaube mich erinnern zu können daß ich, bei eingeschalteter WP, links im Motorraum eine nicht isolierte Leitung berührt habe die ziemlich heiß war!
Wenn diese mit der Heizung zu tun hat dann würde eine Isolierung wahrscheinlich schon etwas bringen - und schaden würde es keinesfalls....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 231.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 12t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Taxi-Stromer
Aber meinem Verständnis nach ist die WP doch die "verkehrt" laufende Klimaanlage....
Ich habe die Leitungen, die heiss werden, alle isoliert. Und es bring was. Die durch die WP abgekühlte Luft wird nämlich genau an diesen heissen Leitungen vorbei geführt. Das das zu einer unnötigen Abkühlung des Wärmemediums zum und vom WT im Fahrzeuginnenraum führt sollte jedem klar sein. Es ist ein Wärmekreislauf. Also auch die Rückleitung ist davon betroffen nur nicht ganz so stark. Ob die Leitungen nun Wasser oder ein ein Kältemittel enthalten sollte erst mal nicht relevant sein. Mit der Isolierung verhindere ich jedenfalls das ein Teil der Wärme schon auf dem Weg von der WP zum Expander im Innenraum an die künstlich gekühlte Motorraumluft übergeht.
Das funktioniert recht gut, in meinen Augen. Wärend die WP vorher bei leichten - Temperaturen meistens dauerhaft 1 - 1,5 kW umgesetzt hat liegt sie nun meistens bei knapp unter 500 W. Selbst wenn es nur 1000 auf 500 W wären finde ich das schon Bemerkenswert. Aber man müsste das ganze natürlich unter Laborbedingungen messen um objektive Zahlen zu erhalten.
Ich hatte Anfang 2016 schon mal was dazu geschrieben :Re: Heizung.
Ich sehe zu das ich nochmal Fotos in den Thread packe damit man weiss wie das dann aussieht und was ich isoliert habe.
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2547
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1572
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2741
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2656
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 998
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
