Wie erkenne ich überarbeiteten LEAF 2013?
Re: Wie erkenne ich überarbeiteten LEAF 2013?
- Danke erhalten: 76 Mal
An Schuko 2 kW, an einer 11 kW Säule mit 3,6 kW, an einer 22 kW Säule mit 6,6 kW ( wenn Doppellader vorhanden) , an Chademo max 50 kW. (Es gibt Chademo von 20-50 kW)
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 446 Mal
Nein.
Nissan Leaf kann standardmäßig ab Acenta Ausstattung CHAdeMO 50 kW DC Ladung.
Der Visia hat es optional zum dazu bestellen.
Alle AC Lader (Typ 1) sind 3,7 kW - gegen Aufpreis gibt es 6,6 kW!
Natürlich braucht es dann aber auch ein auf 32A codiertes Kabel bzw. eine 22 kW (32A) CEE rot oder Typ 2 Ladestation, damit du auf der einen Phase von den 3 Phasen eben auch mit 6,6 kW ziehen kannst.
An einer 16A CEE rot Steckdose bzw. 11 kW (16A) Typ 2 Ladestation sind es ja nur 3,7 kW pro Phase (x3 = 11kW).
Da gehen dann auch keine 6,6 kW!
QUOTE:
Wichtig ist, dass auch manchmal der Visia oder Visia+ als Acenta verkauft wird. Auch das stimmt dann natürlich nicht und auch dann fehlt dir die Wärmepumpe! Den Visia und Visia+ erkennt man aber eindeutig daran, dass er entweder nur ein normales Radio oder ein kleines Navi hat und zusätzlich eine extra Klimasteuerung mit Display. Der Acenta und Tekna hat immer das große Navi mit Carwings/NissanConnect.
Ist das http://carcalc.de/Bildloader/?2322/GS44 ... 0&0&jpg&90 dann ein Acenta oder ein Visia?
Und das da - http://pic1.autoscout24.net/images-big/ ... c0e51e444e ??
verwirrter franz
verwirrter franz
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 806 Mal
- Danke erhalten: 761 Mal
- BurgerMario
Das ist ein Kunststofflenkrad!!!!franzno hat geschrieben:QUOTE:
verwirrter franz
Navi hat er, sollte somit ein Acenta ohne Winterpaket sein.
Beim Winterpaket würde man die Nähte des Lederlenkrades sehen
Grüße
Mario
-------- http://www.grossrollerteile.de ---------
Twizy, Tesla und eVTeile
1000€ bei Tesla sparen.... http://ts.la/mario679 ...
es ist schon eigenartig: ich wollte mir einfach nur mal ein E-Auto zulegen um das ganze mal zu "testen" aber ohne zuviel auszugeben.
Da kam ich eben vom c-Zero auf den leaf und jetzt sehe ich dass da auch die Heizung das Problem ist und dass es da die verschiedensten Varianten gibt und dass die Reichweite im Vergleich zum C-Zero gar nicht so viel mehr ist.
Ich dachte auch an die Sicherheit und den Fahrkomfort, der beim Leaf sicher klar besser sein sollte.
Ich will einfach nicht zuviel in so ein Auto investieren denn mit 8 Jahren ist so ein Wagen warscheinlich nicht mehr viel wert.
mfg
mfg
- Danke erhalten: 42 Mal
beide acenta,
beim tekna gibts noch denn cameraknopf beim navi,damit man die kameraansicht ändern kann.
hinten,vorne und rechts
Suche nach Datenblatt oder Spezifikationsquelle für Akkumodule (2S2P) von Nissan Leaf 2013
Antworten: 5 - 5
- 788
Letzter Beitrag von tsc
Mo 8. Jan 2024, 12:18
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 871
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1176
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 949
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 900
