Abweichung Tacho, Reisegeschwindigkeit und Lenkradheizung
Re: Abweichung Tacho, Reisegeschwindigkeit und Lenkradheizun
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 764 Mal
@Twiziflu:
Kommt immer auf die Entfernung vom Bus an!
Bei 10m Abstand SPARST Du sogar einige kWh!
(und Nervenkitzel hast Du auch noch: bremst er jetzt oder bremst er nicht??)
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 232.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 12t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Danke erhalten: 446 Mal
Und eine schöne Steinschlag Show erlebe ich sicher auch noch
Nein danke, so wichtig ist es mir dann doch nicht. Meine Strecken sind recht redundant.
Ja also ist das doch das?!Adrian hat geschrieben:Abweichung vom Tacho stört mich nicht, wenn es jmd. genau möchte im Service Menü gibt es unter dem Punkt Navigation die Einstellung Eichung der Geschwindigkeit.
Dann kann ich da einfach ein paar Prozent mehr reingeben und es passt
Mein Auto fuhr mal korrekt, bis ich 2 mal versehentlich mit meinen 17" in rechtskurve über einen Bordstein gekachelt bin. Da sind 16" Felgen mit höherer Flanke doch besser. Jedenfalls war es nicht so hart aber spürbar.Twizyflu hat geschrieben: Abgesehen davon fällt mir grad ein, ist mein Lenkrad leicht schief. Halte ich es grad, lenkt der Leaf nach links ein bisschen.
Jedenfalls muss ich nun immer etwas nach rechts lenken, damit er gerade aus fährt. Das nervt mich ein wenig.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
Lass dir mal die Spur einstellen.Ahvi5aiv hat geschrieben:..Jedenfalls muss ich nun immer etwas nach rechts lenken, damit er gerade aus fährt. Das nervt mich ein wenig.
Windschatten bringt bei hohen LKW schon etwas mit 100m Abstand.
Wie kommt man denn überhaupt ins Service-Menü
Und betrifft diese Einstellung das Leaf-Navi oder den Leaf-Tacho ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Bei mir ist es so minimal, das es nicht auffällt - außer mir eben weil ich genau bin. Aber er verzieht nicht von alleine.
Aber ich werds beim Service ansprechen. Spur muss in Ordnung sein - sonst fährt man sich die Reifen nicht richtig ab.
Und das aber bitte recht schnell er nimmt das sonst nicht immer.
hat jemand einen Weg gefunden diese 10 % Abweichung korrigieren zu lassen. Es gibt offensichtlich einen Weg, wenn der Service-Techniker in der Werkstatt mit der Technik-Hotline von Nissan sich über den Server verbindet.
Für diese Service-Hotline gibt es aber selbst für die Werkstätten keinen Rufnummer sondern nur die Möglichkeit per Intranet eine Anfrage zu stellen.
Ehrlich gesagt versuche ich schon seit August letzten Jahres dieses Thema mit einem Händler zu klären.
Meiner Einschätzung nach würde diese grenzwertige Abweichung des Tachos auch zu frühzeigitem Erlischen der Gewährleistung und zu zuviel bezahlten Gebühren für die geliehende Batterie führen.
Würde mich freuen wenn mich jemand kontaktieren würde zum persönlichen Austausch. Mein Leaf ist schon zweimal stehen geblieben wegen leerer 12 V Batterie. Dies scheint wohl auch ein systematisches Problem des Leaf zu sein.
Mit der 12V Batterie habe ich keine Probleme und Leaf Spy zeigt immer genügend und konstante 12V Spannung an
Die andere Sache klingt total super, das wäre echt mal interessant.
Werde es auf meine Service Hitliste setzen für den letzten "Garantie" Service im April - danach ist der Leaf außerhalb seiner 3 Jahre Garantie.
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 1096
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Lenkradheizung
von geroldka » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 854
Letzter Beitrag von geroldka
Lenkradheizung
Lenkradheizung spinnt
Antworten: 3von feldhamster » Mi 3. Apr 2024, 10:48 » in EX30 - Infotainment - 3
- 927
Letzter Beitrag von Dangaras
Fr 24. Mai 2024, 10:04
Abweichender Tacho Analog/Digital
Letzter Beitrag von Blacky44 « Mo 16. Okt 2023, 01:54Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon _LH_ » Di 26. Sep 2023, 09:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 22
- 1938
Probleme mit Tacho bzw. sämtlichen Warnleuchten
Letzter Beitrag von Kona2020HP « Sa 23. Mär 2024, 01:42Antworten: 1
Verfasst in Kona Elektro - Allgemeine Themenvon Dom90 » Sa 10. Feb 2024, 15:38 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 1029
