Nachtranken beim RangeExtender
Hallo
Wenn die Batterie leer ist, lädt der RangeExtender die Batterie für ca. 100-120 zusätzliche km. Was passiert danach, wenn der Tank (9. Liter) leer ist. Kann ich nachtanken und mit dem RangeExtender wiederum 100-120 km fahren?
Ich hatte jemand am Telefon von einer Garage, welcher mir erklärt hat, dass wenn der Tank leer ist, der i3 zwingend an die Steckdose muss.
(mir ist auch klar, dass ich nicht mit dem RangeExtender rumfahren will, aber wenns halt mal nicht anders geht).
Weiss jemand mehr? Zuverlässige Angaben?
Danke
Gruss Marc
Danke
Gruss Marc
Re: Nachtranken beim RangeExtender
Kein Problem einfach auftanken und weiterfahren.
Das wurde mir jetzt von vielen verschiedenen Stellen bei BMW bestätigt.
Man kann wohl einstellen ab welcher Entladungstiefe der Rex die Batterieladung konstant hält.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
MarkusD
9l für 100-120km?
Das kommt mir aber etwas viel vor, dafür, daß er leichter als der Ampera ist.
Bin jedenfalls gespannt auf reale Verbrauchswerte.
Mit dem Ampera waren wir im Urlaub insgesamt knapp 2500km unterwegs (von Franken nach Kroatien und wieder zurück, dort Ausflüge auch über die Berge).
Wir kamen insgesamt auf 4,35l und 0,35kWh pro 100km.
Auf der Autobahn mit 130km/h (Tempomat) nach externem Navi gefahren, wo es eben ging (bei der Hinfahrt waren es 7,5h reine Fahrzeit für rund 800km). 2,7 Erwachsene (2E, eine 14jährige) plus Gepäck, also grob 2,1t Gesamtgewicht.
Markus
Markus
Ich denke auch, dass wir da Praxisergebnisse abwarten müssen.
Bei BMW wurde mir gesagt, dass der Rex 6l auf 100km brauchen würde.
Begründet wurde das mit dem häufigen Ein- und Ausschalten. Aber da kann an ja was dagegen tun. Der Akku hat ja genug Kapazität um den Rex über einen langen Zeitraum laufen zu lassen (laden von 20% auf 80% zum Beispiel).
Ich befürchte nur, dass man das "von Hand" steuern muss. Es hörte sich nicht so an als ob ein solcher Betrieb vorgesehen ist.
Voraussichtlich im April weiß ich mehr. Das ist der angegebene Liefertermin.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Re: AW: Nachtranken beim RangeExtender
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Geladen werden sollte der Akku vom RE aber ja auch wieder möglichst nicht. Einfach weil wieder Verluste entstehen und der Akku auch völlig unnötig benutzt wird, also Zyklen bekommt.
Der Ampera lädt den Akku ebenfalls nicht, es gibt nur einen Hold-Modus.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Der Range Extender (REX) ist so ausgelegt, die Batterieladung zu halten, also den Strom zu liefern, den man gerade zum Fahren braucht. Ziel ist es also nicht (primär), die Batterie aufzuladen.
Aus vielen Gesprächen mit BMW hat sich folgendes herauskristallisiert:
Mein Fazit: Für eine Langstreckenfahrt mit REX fährt man rein elektrisch aus der Stadt raus, wirft dann irgendwann wenn unter 80% Rest in der Batterie sind, außerorts manuell den REX an, und schaltet wieder aus, wenn man in die Stadt reinfährt. Mit dem Ampera habe ich das schon exakt genauso praktiziert, und ich hoffe mal der i3 hat hier mindestens ähnliche Intelligenz: Denn der REX geht natürlich "von selbst" wieder aus, wenn zB auf der Autobahn Stau ist und man im Stop&Go oder mit Tempo 30 dahintuckert, welbst wenn er "eigentlich eingeschaltet" war. Dann braucht das Auto ja keinen/sehr wenig Strom und wie gesagt, zum Batterie laden ist der REX nicht gebaut.
- Bei einem Batteriestand von unterhalb 80% kann man den REX manuell zuschalten und so die Batterieladung halten, wenn man zB gegen Ende der wieder Fahrstrecke elektrisch fahren möchte. So kann man etwa auf der Autobahn den REX von Hand anwerfen, und dann wenn man am Ziel in die Stadt reinfährt wieder rein elektrisch fahren.
- Bei einem Batteriestand von unterhalb 20% schaltet sich der REX automatisch zu, damit die Batterie nicht weiter entladen wird.
- Während der REX läuft gibt es a priori keine Leistungseinschränkungen, es gibt offenbar verschiedene Stufen (wie auch beim Ampera), er läuft ja immer mit einer fixen Drehzahl, aber offenbar nicht einer einzigen, sondern am Bedarf orientiert. Geringe Schwankungen gleicht die Batterie aus, wenn zB beim Beschleunigen kurzzeitig mehr Saft gefordert ist. Sobald deutlich weniger Energie gefordert ist, geht der Motor wieder aus...
- Durch Nachtanken von Benzin kann man grundsätzlich ohne Leistungseinschränkungen "beliebig" weit fahren. Wird sicher keiner tun, außer im Notfall, aber vom Konzept her ist das drin.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Hallo Markus,MarkusD hat geschrieben:Weiß jemand, wie der BMW-Konfigurator funktioniert?
Muß man dazu etwa einen Account haben?
mit dem Web Konfigurator bin ich nicht so recht zurande gekommen, aber es gibt ja die komplette Preisliste im Web:
BMW i3 Preisliste bei BMW Deutschland
Da kannst Du Dir dann die Wunschkonfiguration zusammenstellen und ausrechnen.
Ich habe auch hier gerade mal einen Thread aufgemacht, um die Extras zu diskutieren, was wofür sinnvoll sein kann, was wer warum bestellt oder auch eben nicht bestellt, hier: Thread BMW i3 Extras - bestellen oder nicht?
Hoffe das hilft weiter, bin gerade selbst im "Endanflug" auf meine Konfiguration...
Viele Grüße
Thomas
- Danke erhalten: 116 Mal
Neben dem Nachtanken noch eine andere Frage an die BMW i3 Spezialisten im Forum:
Wird die Abwärme des REX auch als Heizunterstützung genommen? Und wenn ja, kann man dann den REX auch aktivieren, wenn die Batterie noch voll ist um bei kalten Wintertagen und ohne Stromanschluss den Wagen aufzuwärmen?
Juergen
Juergen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Juergen,JuergenII hat geschrieben:Neben dem Nachtanken noch eine andere Frage an die BMW i3 Spezialisten im Forum:
Juergen
habe im Forum gelesen, daß man den REX wohl nur manuell zuschalten kann, wenn 80% Ladezustand erreicht bzw. unterschritten werden. Daher bei 100% no way José .
VG, Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
