Alexa Integration i3S Bj 2021 ?
- Danke erhalten: 7 Mal
In der BMW App wurde mir angezeigt, das die Integration von Alexa machbar ist. Beim Klick auf den Link in der BMW App, wurde ich weiter zum Amazon Store geleitet, wo ich den entsprechenden Skill aktivieren musste.
Unter meinen Alexa Geräten gibt es seit dem ein Gerät, was BMW Car Integartion heißt, aber als Offline angezeigt wird. Somit funktioniert eine "Alexa" Anfrage aus dem Auto heraus ebenfalls nicht.
Gibt es hier irgend jemand, bei dem diese Funktionalität läuft? Muss man dazu noch irgend etwas im Auto selber aktivieren? Gefunden habe ich im Infotainment bislang nichts was mit Alexa zu tun haben könnte.
Vielen Dank für eventuelle Tips.
Re: Alexa Integration i3S Bj 2021 ?
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
ja, Alexa funktioniert - habe das in der Vergangenheit für die Tests der myBMW App getestet. Aber welche Schritte notwendig sind, beschreibt BMW ja selbst
https://www.bmw.de/de/topics/service-zu ... alexa.html
FAQ-Thread für den BMW i3
JA, ich weiss, habe ich alles so gemacht und auch diverse YT Videos zu dem Thema gesehen, aber im Auto erscheint unter den Apps einfach kein Alexa Eintrag (genauso wie ich seit Anbeginn keine Wettervorschau auf die Kachel legen kann).Fridgeir hat geschrieben: ↑ ja, Alexa funktioniert - habe das in der Vergangenheit für die Tests der myBMW App getestet. Aber welche Schritte notwendig sind, beschreibt BMW ja selbst
In der MyBMW App wird angezeigt, das ich verbunden bin und von zu Hause aus kann ich auch Ladestand etc. Abfragen und bekomme die passende Antwort.
Nur im Auto selber geht nichts bzgl. Alexa. Alle Dienste sind lizensiert und frei geschaltet. Auch die Hotline habe ich schon in Anspruch genommen, mit dem Ergebnis das ich seit 3 Monaten nichts mehr von denen gehört habe, obwohl man sich um das Problem kümmern wollte.
Alles sehr unbefriedigend.
Twitter
öhm, Du hast keine Wettervorschau? Dann könnte hier der Hinweis sein, weshalb Alexa vielleicht nicht klappt.Jimbob_McCoi hat geschrieben: ↑ JA, ich weiss, habe ich alles so gemacht und auch diverse YT Videos zu dem Thema gesehen, aber im Auto erscheint unter den Apps einfach kein Alexa Eintrag (genauso wie ich seit Anbeginn keine Wettervorschau auf die Kachel legen kann).
die App Anbindung läuft über die Remote Services und hat mit den connected Drive Services nur bedingt etwas zu tunJimbob_McCoi hat geschrieben: ↑ In der MyBMW App wird angezeigt, das ich verbunden bin und von zu Hause aus kann ich auch Ladestand etc. Abfragen und bekomme die passende Antwort.
Hast Du einen Coding-Hack installiert? Wenn einer drin ist, der das Zertifikat überschrieben hat, dann hast Du keine Anbindung mehr zu den BMW Servern. Und Alexa läuft über den BMW Server und nicht im Auto.Jimbob_McCoi hat geschrieben: ↑ Nur im Auto selber geht nichts bzgl. Alexa. Alle Dienste sind lizensiert und frei geschaltet. Auch die Hotline habe ich schon in Anspruch genommen, mit dem Ergebnis das ich seit 3 Monaten nichts mehr von denen gehört habe, obwohl man sich um das Problem kümmern wollte.
Kannst Du aus der App Ziele ins Auto senden und die kommen dort an?
Ansonsten mal mit der Hotline klären (ich weiß, das ist harte Arbeit)
Ich hatte mal einen Codierer am Auto mit ausgetauschten Zertifikaten, dann ginge einige Dinge, für die BMW sonst Geld will, aber andere nicht mehr. Ich konnte zB das Auto, nachdem es aus dem BMW Account entfernt war, nicht wieder hinzufügen, weil die Code-Bestätigung nicht mehr an kam. Nachdem ich die Veränderungen rückgängig gemacht habe, funktionierten solche Dinge wieder.
Nur nicht als Kachel, die Großbild Darstellung mit Temperatur und Regen usw. funktioniert, Auch das Wiki und die News funktionieren.
Aber das mit der nicht vorhandenen Wettervorschau in der Kachel, ist schon seit Übernahme des Fahrzeugs so.
Was meinst du damit? Ob ich mit einem OBD Dongel über z.B. Bimmercode etwas frei geschaltet habe? Wenn ja, dann JA, das habe ich, aber nichts was kostenpflichtig wäre. Nur so banale Sachen wie geänderte Temperaturen der Sitzheizung, das Ein- und Ausschalten des Fußgänger Sound und so ein Zeug.
Also nix mit Carplay oder was, was sonst Kostenpflichtig wäre.
Ja, das kann ich und die Ziele kommen auch an.
Nach "nur" 4 Monaten hat es der BMW Support tatsächlich geschafft eine Lösung zu präsentieren.
Für alle bei denen ebenfalls die Wetter Kachel und ggf. auch die Alexa Integration nicht funktioniert, obwohl die Lizenzen aktiv sind, hier Lösung vom BMW Kundensupport.
Was soll ich sagen, nun funktioniert es.
------------------------- Mail BMW Kundensupport ---------------------------------
Wir bitten um Entschuldigung dafür, dass sich unsere Antwort verzögert hat und wir Ihnen erst heute antworten.
Um Ihre Dienste wie gewohnt nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte die BMW ConnectedDrive Dienste in Ihrem BMW. Dafür führen Sie folgende Schritte in Ihrem Fahrzeug durch:
Schritt 1: Drücken Sie die Taste Menü in der Mittelkonsole.
Schritt 2: Wählen Sie den Punkt ConnectedDrive aus und öffnen Sie den Menüpunkt.
Schritt 3: Drücken Sie in der Mittelkonsole die Taste Option.
Schritt 4: Wählen Sie bitte den Menüpunkt "Dienste aktualisieren" und bestätigen Sie diesen.
Schritt 5: Warten Sie die Meldung Datenübertragung erfolgreich ab und beenden Sie den Vorgang durch Drücken des iDrive Controllers.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
Ich hab jetzt auch erstmals probiert Alexa zu aktivieren, aber bei meinem 2022er genau das gleiche Problem. In der myBMW-App habe ich mit meinem Amazon-Konto erfolgreich verbunden und Alles nach der Anleitung eingerichtet, Dann habe ich aber auch nochmal die BMW Dienste aktualisiert. Das Smartphone natürlich im Auto über Bluetooth dabei angebunden, muss man das dafür im Auto dabei haben? Ziele kann ich auch schon immer zum Auto schicken. Wenn ich aber Alexa aufrufe sagt es mir irgend etwas von "ohne Funktion". Aber ab Ende 2024 will BMW dann sowieso für Alexa Geld von mir sehen,
dann hat sich das erledigt. Spätestens dann gibts eine Android Auto Box. Da muss ich Fridgeir auch nochmal fragen ob er mit seiner zufrieden ist und wegen der Bestellung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Twitter
bin ich
mit dem Chromecast an HDMI eine tolle Ergänzung im i3
Habe jetzt auch bei Gabor eine MMI v6 bestellt.
Die scheint mir zur Zeit das Fortgeschrittenste für den i3 zu sein und wer weiß schon wie lange man noch sowas für den i3 geliefert bekommt...
https://premiumretrofit.net/?page_id=274
Gabor muss dafür bei der Bestellung wissen welches Display, welche HU verbaut ist.
Ist das nicht gut ?
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 606
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Hyundai wird AWS und Alexa nutzen
Antworten: 1von Eventer » Fr 17. Nov 2023, 16:56 » in Hyundai - modellübergreifend - 1
- 825
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 18. Nov 2023, 11:47
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 6117
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 730
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1912
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
