Subwoofer beim Ohne Rex Model einbauen
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo an alle BMW i3 Fahrerinnen und Fahrer,
bald bekomme ich mein Baby. Nun bin ich schon gespannt wie das Harman kardon System klingt. Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit Trance Musikwiedergabe? Ich bin schon am ueberlegen ob man den Raum wo bei mir der REX fehlt mit einem Subwoofer zu verwenden. Auch wuerde mich interessieren ob die 12V Batterie das mitmacht. Ich denke so 1 - 2 A wird der Subwooferverstaerker im Leerlauf verbraten. Hat schon mal jemand nachgeschaut ob da eventuell noch ein Pre Out fuer einen Subwoofer existiert?
Gute Fahrt und Allzeit volle Batterie
MFG
Starmanager
MFG
Starmanager
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Subwoofer beim Ohne Rex Model einbauen
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Das Hauptproblem wird sein, daß der Bereich wo der Rex sitzt "Außen" ist, da kommt also Feuchtigkeit und Spritzwasser hin. Du musst den Subwoofer selbst (von unten) und die Verbindungsstellen mit dem Kofferraum also dauerhaft gut abdichten.
- Danke erhalten: 116 Mal
Ist das bei dem System eigentlich notwendig?
Hier mal der Link zu Harman Kardon: http://www.bmw.harmankardon.com/en/vehi ... nical.aspx
Juergen
Juergen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke für den link - der verstärker scheint dann auch eher seitlich als unter dem Rücksitz zu sein. Von daher interessant für die Cupholder diskussion.
Mehr Bass schadet nie aber fahrende Discos sind nicht mein Ding.
Sofern eine WP-Heizung gebucht wurde, dürfte da nich so viel Platz übrig bleiben, das ein Subwoofer-umbau lohnt.
- Danke erhalten: 12 Mal
- Starmanager
Hallo Hasi,Hasi16 hat geschrieben:Die Wärmepumpe sitzt doch vorne, wo sonst der 9 Liter-Tank ist, oder?!
Hinten ist alles frei?!
ich habe die Waermepumpe noch nirgends entdecken koennen. Ich denke fuer den Aufpreis gibt es nur ein paar Teile mehr wie den Kondensator und das elektrische Umschaltventil und das Steuergeraet die mit der bestehenden Klimaanlage dazukommen. Eine WP fuer 660 EUR waere sehr preiswert.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Starmanager
i300 hat geschrieben:Da geht auch noch die Antriebswelle durch.. Ich weiss garnicht wie da der Verbrenner eingebaut wird.
Vorne ist noch vieel Platz
Hallo i300,
vielen Dank fuer die Bilder. Nun kann ich mir schon was darunter vorstellen. Den Deckel muesste man etwas bearbeiten und unter dem Subwoofer einen "Eimer" einlassen und mit einem stabilen Gitter abdecken. Bestimmt geht da ein 300 Subwoofer rein. Den Verstaerker muss man wohl auch unter dem Sitz oder an der Seitenwand besfestigen.
Vorne sind doch noch einige Dinge wie die Kuehler und div Sachen eingebaut. Zudem nimmt der Frunk den restlichen Platz ein.
Aber Super wie das hier funktioniert.
MFG
Starmanager
MFG
Starmanager
Starmanager
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1575
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 775
Sa 23. Mär 2024, 10:04
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 177
Letzter Beitrag von xxAzexx
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 457
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 614
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
