Bug beim elektronischen Fahrtenbuch vom Connected Drive?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
wir haben das elektronische Fahrtenbuch bei Connected Drive gebucht und jetzt das Problem, dass bei der Übertragung die im Auto eingestellten Daten zum Fahrtzweck (privat oder geschäftlich) nicht korrekt in die Onlineanwendung übertragen werden, wo man dann die Bestätigung der Fahrten vornehmen muss.
Das bedeutet, dass zum Beispiel Privatfahrten als Geschäftsfahrten im Browser auftauchen und umgekehrt.
Natürlich kann man die online dann korrigieren, aber es werden ja alle Änderungen aufgezeichnet und der Prüfer vom Finanzamt fragt sich dann bestimmt, warum ständig irgendwelche Korrekturen gemacht werden und kann im schlimmsten Fall das ganze Fahrtenbuch für nichtig erklären.
Der Support vom BMW ist auch keine Hilfe. Die Fachabteilung hat das alles geprüft und festgestellt, dass die korrekten Daten übertragen wurden und wir diese dann online geändert haben.
Im Auto haben wir es so eingestellt, dass bei jeder Fahrt die Eingabemaske vom Fahrtenbuch angezeigt wird und stellen dann per Drehrrad zwischen privat und geschäftlich um.
Hat jemand von euch das Problem schon gehabt und eine Lösung parat?
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
Re: Bug beim elektronischen Fahrtenbuch vom Connected Drive?
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 403 Mal
Eins vorab, ich habe keinen i3, aber es stellt sich eine Logikfrage für mich:Eckhard hat geschrieben: Der Support vom BMW ist auch keine Hilfe. Die Fachabteilung hat das alles geprüft und festgestellt, dass die korrekten Daten übertragen wurden und wir diese dann online geändert haben.
Wie prüft denn BMW ob die Date korrekt übertragen wurden? Gibts da Log Files oder Prüfsummen oder sowas?
Ich stelle es mir durchaus schwierig für BMW vor, Daten zu vergleichen, die nochmals manuell verändert wurden. Es sollte zwar in jedem guten IT System Änderungs-Logs geben, aber die muss man auch erstmal korrekt lesen und verstehen. Vielleicht wäre es für die Fehlersuche besser, wenn Du mal Daten unverändert an BMW gibst. Also ohne manuellen Eingriff. Eventuell mit Fotos dokumentieren.
Ciao
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Ich nutze auch das Online-Fahrtenbuch und habe damit keine Probleme (mehr). Anfangs wurde bei der Übertragung immer eine Fehlermeldung angezeigt, seit einem Update im i3 funktioniert es jedoch einwandfrei. Es kann somit kein genereller Bug im Fahrtenbuch sein. Vielleicht mal ein App-Update im i3 machen?
BMW i3 94Ah nonREX LCI, BMW i3s 120Ah, Tesla M3P
Danke für die Hinweise.
Wir haben mit der Übertragung gar nichts zu tun. Das Auto zeichnet auf und online musst du die Daten bestätigen.
Wir haben beide Seiten mit Fotos dokumentiert die BMW aber ignoriert.
Ein App-Update ist natürlich eine Option. Kann ich’s Ass machen oder macht das die Werkstatt?
- HyperMiler
Also ich habe 399 für 2 Jahre gezahlt.
@Eckhard: Das Update kannst Du (im ConnectedDrive-Menü glaub ich war es, über OPTION) selbst machen, dauert nur wenige Sekunden. Falls Du Hilfe brauchst, PN an mich, dann hüpfe ich durch 2 Meter Schnee schnell in den i3 und sehe nach
Ok, werde das Update bei der nächsten Gelegenheit machen.
Bezüglich Papierfahrtenbuch. Das funktioniert nur bis es beim Finanzamt eingereicht wird. 98% aller Fahrtenbücher die handschriftlich erstellt worden sind, werde abgelehnt. Sicherer ist es mit einem elektronischen weil die (eigentlich) sauber funktionieren.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Dann hab ich in einem fall von einem Glück gehabt. Mal sehen was sie im 2.jahr sagen. Bis auf parkhausquittungen und die Waschanlage gibts auch kaum Möglichkeiten den Standort des Autos nachzuweisen, für beide Seiten.Eckhard hat geschrieben: Bezüglich Papierfahrtenbuch. Das funktioniert nur bis es beim Finanzamt eingereicht wird. 98% aller Fahrtenbücher die handschriftlich erstellt worden sind, werde abgelehnt. Sicherer ist es mit einem elektronischen weil die (eigentlich) sauber funktionieren.
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Eine sehr gewagte These, würde ich aus Erfahrung widersprechen. Auch elektronischen Fahrtenbücher sind nicht immer korrekt und werden verworfen.Eckhard hat geschrieben: Bezüglich Papierfahrtenbuch. Das funktioniert nur bis es beim Finanzamt eingereicht wird. 98% aller Fahrtenbücher die handschriftlich erstellt worden sind, werde abgelehnt. Sicherer ist es mit einem elektronischen weil die (eigentlich) sauber funktionieren.
FAQ-Thread für den BMW i3
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 1162
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 839
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
sonnenCharger Bug?
Antworten: 8von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment - 8
- 1181
Letzter Beitrag von AmpereAdventurer
So 19. Mai 2024, 10:50
sonnenCharger Bug?
ID.3 und der Bremsenprüfstand - ein Bug?
Antworten: 4von Gulfoss » Mi 4. Okt 2023, 18:38 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 925
Letzter Beitrag von Gulfoss
Do 5. Okt 2023, 11:12
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2117
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
