BMW baut Webseite um - connectedDrive R.I.P.
Re: BMW baut Webseite um - connectedDrive R.I.P.
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Also die Jungs und Mädels von BMW müssen irgendetwas nehmen. Ich suche das Map Update; hey es gibt ja eine tolle FAQ; aufgerufen, verweist mich die FAQ auf das alte CD !! ^^
Das wirkt so, als würde irgendeine Amateurbude ihr System erneuern.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Und wie schaut es mit dem Internet-Portal der Alternativen aus? Nenn mir doch mal welche bitte.
Ich kenne nur Apps und außer Tesla auch keinen der ne API hat. Ich gebe aber zu mich jetzt nicht umfassen damit beschäftigt zu haben.
SamEye
@Joyride: Du schmeißt zwei Apsekte meines Beitrags durcheinander, bzw. ich hab sie scheinbar nicht deutlich genug getrennt: zum einen das Engagement von BMW bezüglich Elektromobilität überhaupt, und der daraus resultierenden Produkte und deren - sofern vorhanden - Alleinstellungsmerkmale, zum anderen die Integration dieser Fahrzeuge ins IOT.
Beide Dinge sind im Prinzip zunächst unabhängig voneinander, können aber einzeln oder zusammen genommen einen Einfluss auf künftige Kaufentscheidungen haben. Es kommt halt drauf an, wie der jeweilige Kunde tickt, und worauf er Wert legt.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich wollte schon seit Anfang März das Navi Update machen, ging aber nicht Dank Portal Update. Als es dann endlich ging, den Map Downloader aus dem Portal gedownloadet, bringt aber Dateifehler und lässt sich nicht installieren. Drei Mal versucht, dann Dank Google eine ältere Version gefunden, damit liess sich dann das Kartenmaterial laden.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Es ist für mich als ehemaliger Hobby-Homepage-Bastler unverständliche warum man nicht im Hintergrund eine neue Seite einrichten kann und diese, wenn sie komplett fertig ist, einfach an Stelle der alten setzt, sondern im laufenden Betrieb an der Seite rumbastelt und die Kunden damit verärgert...
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Das und warum man nicht einfach die alte laufen lässt, sondern dann über mehrere Tage eine Meldung bringt "Morgen erleben Sie das neue Portal".
Warum zieht man den Stecker und bringt es dann mehrere Tage nicht fertig, die neue Seite scharf zu schalten.
Vermutlich weil noch ein oder mehrere Fehler drin waren, aber dann war vermutlich von vornherein das Ganze mit der heißen Nadel gestrickt und der Einführungstermin stand als erstes im Projekt fest, komme was wolle.
Typisches Projekt in der automotive Branche, wo der Techniker / Ingenieur / IT´ler nur der Ausführende ist und die Projektleitung bei einem Fachfremden, meist aus dem Controlling oder Marketing, liegt.
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 352
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 737
Di 7. Nov 2023, 15:55
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 274
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
BMW i3 Batterie? BMW
- 2050
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2332
Do 1. Feb 2024, 12:39
