Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
- Hat sich bedankt: 852 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Seit gestern lädt der BMW I3s 42ah (Bj 11/2018) nur mehr mit 3,5 kw wo bisher immer 11 kw möglich waren - ausprobiert am JuiceBooster zu Hause, Ladesäule Wien Energie & EVN sowie Triple Charger mit Kabel am ChargePoint!!
Im Display natürlich auch entsprechende Anzeige:
Gut also heute mal mit BimmerLink den Fehler-Speicher ausgelesen - na wunderbar:
FehlerCode 222AE3 (SLE AC Spannung - Sensor - Kurzschluß zu batterie)
FehlerCode 22253A (HV- Powermanagement - unplausibler Spannungsabfall)
FehlerCode 222AE5 (SLE PFC Spannungssensor - Kurzschluß zu batterie)
FehlerCode 222834 (CC Meldung 804 - Laden Nicht möglich)
FehlerCode 222825 (CC Meldung 884 - Schnell-Laden aktiv)
FehlerCode 222805 (Lademanagement : Abstellen der Ladehardware zb wegen netzwerkstörung)
FehlerCode 22826: CC meldung 885 - Laden mit reduzierter Leistung)
Geladen hat er immer - nur eiben erst seit gestern mit reduzierter leistung - Schnell-Laden geht ohne Probleme
Kann dieses Chaos darauf hindeuten, dass sich die 12V Batterie verabschiedet?
Bin sehr beunruhigt!
Re: Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3467 Mal
Ich denke eher anhand der recht konkreten Fehlermeldungen dass dein Auto ein Problem mit der AC-Ladeelektronik hat. Vielleicht ist die Umschaltung zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden betroffen oder eines der 3 Ladegeräte mit internem Kurzschluss.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Danke erhalten: 53 Mal
Hatten wir jetzt vermehrt Probleme in der Art in der Werkstatt. Beim letzten war die KLE defekt und musste ausgetauscht werden. Die Fehlerbeschreibung und die Fehlereinträge sind nahezu gleich. Wo kommst du her? Vielleicht bist du in der Nähe, dass man dir helfen kann?
I3s 120AH AC Schnitzer Umbau
I3 REX 60Ah (Umbau in Eigenregie auf I3 REX 120Ah abgeschlossen, 3 Phasen laden folgt)
Mini Cooper SE (im Aufbau nach Frontschaden)
Das wäre im Gegensatz zur EME tatsächlich überschaubar aber trotzdem ärgerlich. Auto wäre ja weiterhin nutzbar wenn auch eingeschränkt durch die lange Ladezeit. Aber immerhin kann man sich in ruhe Gedanken machen. Allerdings empfehle ich dennoch die genaue Diagnose in der Werksatt. Wenn Nähe zum Rheinland besteht gerne melden. Kulanz kann man abfragen wenn die Diagnose und die Kosten klar sind.
Oh ich lese „Wien Energie“ da wird es wohl ne lange Fahrt bis ins Rheinland
Da werden die österreichischen Kollegen wohl ran müssen. Nur mal so in die Runde gefragt…. Gibt es in europäischen Ausland auch Kulanz Regelungen seitens BMW?
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo @utakurt und andere!utakurt hat geschrieben: ↑ Seit gestern lädt der BMW I3s 42ah (Bj 11/2018) nur mehr mit 3,5 kw wo bisher immer 11 kw möglich waren - ausprobiert am JuiceBooster zu Hause, Ladesäule Wien Energie & EVN sowie Triple Charger mit Kabel am ChargePoint!!
Also heute hatte ich auch eine verringerte AC Ladeleistung. Nur 3,7kW an mehreren Ladesäulen (auch mit verschiedenen Ladekabeln). DC ungestört.
I3s aus Bj. 9/2018
Hab mit DeepOBD den Fehlerspeicher ausgelesen und kam auf fast dieselben Fehlercodes:
22287E AC-Laden: Netzspannung vorhanden obwohl keine Ladebereitschaft
222AE3 siehe utakurt
222AE5 siehe utakurt
222805 siehe utakurt
222826 siehe utakurt
222834 siehe utakurt
22283A Lademanagement: Ladeziel bei akt. Einstellungen nicht erreichbar
und im Ladeinterfacemodul
805519
Wechselstrom oder Gleichstromladen: Kommunikationsfehler mit Ladekabel, Wallbox oder Ladestation
Ich habe mit DeepOBD mal alle Fehler gelöscht und nochmals angesteckt.
Es bleibt bei 3,7kW Ladeleistung an privater Wallbox.
Eine Fehlermeldung zur LLE kommt nicht wieser.
Lediglich zur Headunit.
Meine Frage daher an dich @utakurt
Wie ist es denn bei dir ausgegangen?
Und an @acschnitzeri3s
Komme aus dem Bereich Münster.
Wo sitzt du denn?
BMW i3s Rex ab 5/2019-lfd
(Tausch EME 9/2024)
VW id.5 Pro Performance 11/2022 - 11/2024
ABRP Ref-Link für 30 Tage Premium kostenlos VDYFIDAO
(Tausch EME 9/2024)
Unplausible Einträge zum Isolationswiderstand im Fehlerspeicher
Antworten: 6von comuki » Di 20. Aug 2024, 16:51 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1442
Letzter Beitrag von comuki
Mi 4. Sep 2024, 14:11
Reduzierte Maut Frankreich
Antworten: 2von Flo_SCFan » So 7. Jul 2024, 00:26 » in Allgemeine Themen - 2
- 790
So 14. Jul 2024, 22:00
e–GP Rund um Schotten
Antworten: 68von GT-Eins » Fr 14. Jun 2024, 11:20 » in Elektroauto Rennsport - 68
- 3609
Letzter Beitrag von GT-Eins
Sa 12. Okt 2024, 13:52
Gerüchte und Informationen rund um das Facelift des EV6 GT
Antworten: 5von koaschten » Do 25. Jul 2024, 19:34 » in EV6 - Allgemeine Themen - 5
- 1989
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 1. Aug 2024, 19:46
Nordhessisches Unternehmen: SMA Solar baut rund 1.100 Stellen ab (von 4.500)
von Singing-Bard » Do 14. Nov 2024, 13:44 » in Photovoltaik - 0
- 488
