App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin zusammen, kurze Frage an alle openWB Wallbox Besitzer. Bekommt ihr von der BMW App beim laden via Wallbox bis 100% auch Meldungen, man solle doch die Ladestation überprüfen?
Es ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, das bei 97% die 3-phasige Ladung beendet wird und dann nur noch 1-phasig ein Batterie Balancing mit =< 2,0 kw statt findet.
Hier mal ein Screenshot aus meiner Hausautomatisation. Unten zu sehen 3-phasig = rot, 1-phasig=gelb. Für die Umschaltung von 3 auf 1 Phase sind in der Wallbox eine Verzögerungszeit von 2 Sekunden eingestellt. Dies kann man auch als schwache Linie unten im Diagramm erkennen. Dann irgendwann schaltet das Auto aber für 8 Minuten den Ladevorgang aus um dann noch einmal erneut 1-phasig (weil Leistungsanforderung sehr gering ist ~ 1360 W) zu beginnen. Der SoC zwischen diesen beiden Aktionen, liegt dann bei 99%. Genau in dieser großen Pause kommt die App Meldung "Bitte überprüfen sie die Ladestation"
Haben andere openWB Wallbox Nutzer das auch - also das mit der App Meldung?
Re: App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 301 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Von der WB bekommst Du diese Meldungen nicht sondern von der BMW App wenn der Strom beispielsweise beim PV-Laden abgeschaltet wird weil längere Zeit nicht ausreichend Energie zur Verrfügung steht. Hat also rein gar nichts mit OWB am Hut.
Musst auch immer gewisse Latenzzeit einrechnen sonst würde der Schütz viel zu oft schalten.
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Sonnenjunky
sag ich doch.
dürfte ein neues feature sein.
steht man an einer öffentlichen oder eben nicht zu hause und der strom wird wallboxseitig unterbrochen hat es vorteile informiert zu werden dass kein saft mehr fliesst.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
Neue VW-App: wie Ladevorgang abbrechen?
Antworten: 7von unterStrom » Di 10. Okt 2023, 13:12 » in Volkswagen - modellübergreifend - 7
- 1697
Letzter Beitrag von burgerman
So 22. Okt 2023, 12:14
Ladezustand während Ladevorgang in der APP ohne Funktion
Antworten: 34von cki77 » Sa 4. Mai 2024, 09:33 » in 500 Elektro - Infotainment - 34
- 1718
Letzter Beitrag von BOP
Fr 10. Mai 2024, 10:05
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 391
So 8. Okt 2023, 11:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 2005
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 395
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
