Wallbox Plus Firmware Update
Hi, ich habe eine Wallbox Plus Mitte 2017 gekauft und installiert. Sie ist ohne Probleme gelaufen und nun würde ich gern die letzte verfügbare Firmware Version aufspielen. Leider bietet BMW auf seiner englischen Website nur Firmware Updates für die "i Wallbox" und die "i Wallbox Connect" aber eben nicht für die "Plus" an.
https://www.bmw.com/en/footer/support-c ... ducts.html
Ich würde gern wissen, welche die letzte Version war, mit der BMW die Boxen ausgeliefert hat. Am einfachsten sieht man das im Web Interface oder in der iV App.
Bei eigenen Recherchen habe ich herausgefunden, dass es Geräte mit Firmware Versionen (v3.9.26) gibt. Ich habe Screenshots vom Webinterface mit der Product ID der i Wallbox Puls mit dieser Firmware Version gefunden.
Hat jemand eine Update der Box durchgeführt und hat die Update Files noch daliegen? Mich würde alles > v3.08.3 interessieren.
P.S.: Leider komme ich bisher mit dem Kundensupport nicht weiter. Mir wurde nur geantwortet, dass die Box nicht mehr gepflegt/unterstützt wird und mir deshalb kein Update bereitgestellt werden kann. Auch hier im Forum habe ich zu dem Thema Firmware Update für die Wallbox Puls leider nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Re: Wallbox Plus Firmware Update
- Danke erhalten: 170 Mal
...jo, ging mir auch so und auch ich hatte aufgegeben - unsere Plus sind Stand 3.9.17
Die Wallbox connect und Plus unterscheiden sich ja nur durch das Kommunikationsmodul , d.h bei der Plus geht das update nur über USB und bei der Connect über das besagte Modul....sind ja eigentlich KEBA Boxen und irgendwo hatte ich gelesen, dass der Eine oder Andere ein KEBA Firmware aufgespielt hätte....
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1027 Mal
- Danke erhalten: 2480 Mal
Sofern die i Wallbox, die i Wallbox Connect und die Plus alles Varianten der KEBA P30 sind (Informationen und Fotos sind unter der Bezeichnung BMW Wallbox Plus leider nicht zu finden), dann kann auf alle Geräte entweder die v3.9.26 von BMW installiert werden oder die 3.10.36 von KEBA (sofern die Box diese akzeptiert). Vielleicht kannst du mal ein Foto der Box und vom Typenschild posten. Dein Hinweis, dass du Plus Wallboxen mit v3.9.26 gefunden hast, bestätigt diese Annahme, dass es sich hier um die identische Firmware handelt.
Firmware Update v3.10.36 für KEBA P30 a/b/c/e-series: https://www.keba.com/de/emobility/servi ... /downloads
Im BMW Update File steht in der firmware.txt: KEBA P30 v 3.9.26 (190502-093438)
Im KEBA Update File steht in der firmware.txt: KEBA P30 v 3.10.36 (211117-09393)
Wenn du die KEBA Firmware flashst, geht eine eventuell vorhandene BMW Benutzeroberfläche jedoch verloren und wird durch die KEBA Standardoberfläche ersetzt. Wenn du die BMW Benutzeroberfläche behalten willst, bleibt dir nur die zwei Jahre ältere v3.9.26 als Option.
Think PIV4 von 2012-2015 || VW e-up! von 2016-2018
nextmove Fahrzeuge 2018-2020 || ab 04/2021: unterwegs im Renault Twingo Electric Vibes
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
.......Layout Keba P30 und BMW Plus ist identisch und auch die Einstellungen aller DIP switches für die Stromstärke...und deren Bezeichnung, absolut identisch......da ist auf den ersten Blick nichts verschieden.
Bei der BMW Plus verliert man(n) wohl nichts BMW spezielles, da ist auch nichts zusätzliches in der BMW "iv App" enthalten.
Vielen Dank für die Antworten. Ich hatte in meinem ersten Post natürlich nicht alle Details der Geschichte beschrieben, weil ich erst einmal hoffte, jemand hat bereits ein Update der Wallbox Plus mit einer offiziellen BMW Firmware durchgeführt und die Files noch verfügbar.
Die Anfrage würde ich also wiederholen bzw. noch einmal so formulieren:
Waren jemals Firmware Files für die i Wallbox Plus öffentlich verfügbar, hat noch jemand die Files und kann die bereitstellen.
Nun noch ein paar Hintergründer der „Odyssee“ für Interessierte:
Ich habe im Juli nach einem Update für die Wallbox Plus gesucht, bin auf der BMW Seite gelandet, habe ein USB Update gefunden und es installiert. Wie sich dann herausstellte, war das Update aber für die i Wallbox und nicht für die i Wallbox Plus (wer lesen kann …).
Das Update (USB) lief ohne Probleme durch und im Anschluss befand sich eine neue Version auf der Box. Das Webinterface zeigte das auch, auf meiner Wallbox Plus befand sich nach dem Update: v3.9.26. Das sah also erst einmal alles normal aus, aber geladen wird leider nicht mehr. Authentifizierung mit der RFID wird akzeptiert (Tonfolge aufwärts für ok) und sonst passiert nichts.
Auch die Authentifizierung über die App scheint zunächst zu funktionieren, zeigt dann aber einen Wartesymbol und bricht schließlich mit einem Netzwerkfehler ab.
Das war dann der Moment in dem ich die Webseite erneut prüfte und merkte … oje war wohl die falsche Firmware …
Nun suche ich also nach ein gültigen Firmware um überhaupt wieder mit der Wallbox laden zu können. Original war die v 3.08.4 drauf.
Dass die Box eigentlich eine KEBA P30 ist weiß ich. Deshalb habe ich, da die Box ja sowieso nicht mehr lädt, inzwischen auch schon KEBA Versionen aufgespielt z.B. 3.9.10. und auch 3.10.36
Das Ergebnis ist immer gleich. Update läuft durch neue Version ist drauf (Webinterface zeigt diese an). Aber der Ladevorgang startet nicht. Nur die Anzeigen (RFID Feld / LED Balken) verhalten sich unterschiedlich abhängig von der Software.
Meine Update History:
3.08.4 (original) → 3.9.26 (BMW i Wallbox - USB) → 3.9.10 (KEBA via Ethernet) → 3.10.36 (KEBA via Ethernet)
Außerdem leuchtet an der Box eine Signalleuchte, die es an der Wallbox Plus laut Anleitung gar nicht gibt. Die Mitglieder hier mit der Connect kennen diese Leuchte. In Connect Manual wird die mit „Anzeige Lademodus – Digital Charging Service“ bezeichnet. Das gibt’s bei der i Wallbox Plus nicht. Leuchtet bei mir dauerhaft orange.
P.S.: Am Webinterface ändert sich übrigens nichts (außer die Versionskennung und copyright Jahr (2016 → 2019) auch mit der KEBA Software bleibt das BMW Logo oben rechts drin. Scheint genau wie Produkt ID und andere BMW spezifischen Daten unberührt vom Update.
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen der KEBA und der BMW Software. An der UDP Kommunikation kann man sehen das die iV App über anderen UDP Ports versucht mit der Wallbox zu kommuniziert, als das bei KEBA normalerweise der Fall ist.
...mh, so wie es da steht kann man bei dem Update ja nicht viel falsch machen, da ja nur der Service-Taster T1 betätigt werden soll und nach Ablauf der USB Stick zu entfernen ist. Schon einmal das von Keba unter 5.1 beschriebene "Deep-Firmware-Update" ausgeführt ? Unterschied ist wohl der Umstand, dass der Taster im stromlosen Zustand gedrückt und gehalten wird und eine zweite Person die Sicherungen einschaltet......alternativ warum nicht einfach mal den Keba-Support anfragen ; evtl. antwortet ein netter Techniker der etwas dazu beitragen kann ?
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 649 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
IoniqFL Firmware Update: Alles sieht anders aus - Anleitung?
Antworten: 34von agrarman » Do 3. Feb 2022, 21:25 » in IONIQ - Infotainment - 34
- 5449
Letzter Beitrag von Eventer
Sa 19. Feb 2022, 13:33
Firmware Update bei Compleo (innogy / E.ON) eBox durchführen
Antworten: 5von PowerTower » Mi 13. Apr 2022, 17:54 » in Ladeequipment - 5
- 1486
Fr 6. Jan 2023, 03:35
Fronius Wattpilot, kein Firmware update auf 38.5 möglich *gelöst*
Antworten: 2von Martin76 » So 9. Okt 2022, 21:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 872
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 5. Nov 2022, 12:50
Software/Firmware Update
Antworten: 2von Enel » Fr 16. Dez 2022, 11:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 590
Letzter Beitrag von Enel
Fr 16. Dez 2022, 12:26
go-e Charger firmware upgrade 0.54 -> does not connect to WIFI
Antworten: 3von Ricoseu » Mi 24. Aug 2022, 12:17 » in Ladeequipment - 3
- 1046
Letzter Beitrag von Ricoseu
Do 1. Sep 2022, 21:34
