BMW Wallbox Plus und laden
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten BMW i3 60 mit Rex (12/2015) gekauft. Dieser hat die Sonderausstattung 4U7 Schnell-laden Gleichstrom und die 4U8 Schnell-laden Wechselstrom. Somit sollte ich mit 7,2 kW laden. Dies stimmt, wenn ich auf einer öffentlichen Ladesäule lade (ich sehe am Display der Ladesäule zB. 6,8 kW, usw.)
Zuhause habe ich eine BMW Wallbox Plus, die 3 phasig bis zu 22 kW laden kann. Diese wurde fachgerecht angeschlossen. Sicherung ist 25 Ampere, Kabelquerschnitt 4mm2, Wallbox ist auf 16 Ampere eingestellt. Wenn ich aber mein Auto lade, dann lädt es nur 1 phasig mit 16 Ampere und ich komme auf 3,7 kW und nicht auf 7,2 kW, was das Maximum sein sollte.
Ist es so richtig, oder ist da was falsch? Ich habe gedacht, dass 3 phasiger Anschluss = 7,2 kW bedeutet. Oder ist es so, dass trotz Schnelladefunktion 4U8 nur 1 phasiges Laden möglich ist und ich 32 Apmere brauche?
Re: BMW Wallbox Plus und laden
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Ist doch logisch wenn sie auf 16A pro Phase eingestellt ist dass dann nur mit 3,7kw geladen wird oder?
16Ax 230Volt = 3.680Watt
Dein Wagen lädt nur einphasig daher 16A only = 3,7kw
Hättest Du 3 Phasen wären es 11kw
Lass es auf 32A umstellen (wenn erlaubt) oder verwende einen Phasenwandler falls deine WB das unterstützt, dann hast Du im Fall Nr.1 7,4 im Fall Nr.2 wahrscheinlich 6,8kw Ladeleistung.
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
Im Menü im idrive für AC-Schnelladen mal geschaut, was dort eingestellt ist? Könnte sich auch auswirken, wenn dort noch auf reduziert statt maximal gestellt ist.
Da du aber schon an einer öffentlichen Ladesäule mit 7,4kw geladen hast, sollte das passen.
Mal davon abgesehen habe ich im Lade-Wiki hier zum i3 gelesen, dass der 60er mit Schnellladen einen "Zweifachlader" an Bord haben soll.
Die Frage ist für mich, ob "zweifach" auch zweiphasig heißt. Irgendwie scheint mir das nicht so zu sein, denn es heißt ja immer noch, daß 32A benötigt werden, was ja bei Nutzung von zwei Phasen über 14kw wären.Der BMW i3 mit optionalem Zweifachlader oder Schnellladepaket kann damit mit max. 32 A (7,2 kW; 40 km/h) geladen werden.
Bei den 60Ah i3 war das AC Schnellladepaket das mit den 7,2kW. Serienausstattung war davon nur die Hälfte oder gar noch weniger.
Erst ab dem 94Ah Akku gabs den 11kW 3 Phasen Lader.
So wie es bei dir ist passt das. Hab meine Wallbox Connect genauso eingestellt.
Die Wallbox kann nicht mehrere Phasen nutzen um beim Auto auf der einen Phase die 7,2kW zu bringen. Dafür gäbe es spezielle Wallboxen die das könnten.
Jede Phase der Wallbox ist einer fixen Phase des Autos zugeordnet. Wenn das Auto so wie bei dir nur 1 Phase kann, dann sind auch die 2 Pins von den anderen Phasen in der Buchse nicht belegt, sprich kein Kontakt. Daher kann die Wallbox auf diesen Phasen auch nichts liefern.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Sonnenjunky
Ergo dessen muss er 32A einstellen lassen wenn es zulässig ist.
Nur dann lädt er auch mit 7,4kw
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Du hast deine Wallbox de facto auf 11 kW dreiphasig (16A x 230V x 3) / 3,7 kW einphasig (16 A x 230V) gedrosselt. Selbst, wenn die Wallbox dreiphasig angeschlossen ist, kann der 60er i3 mit seinem 1-Phasen-Lader eben nur eine dieser Phasen und damit 3,7 kW verwenden.
Anders sieht es natürlich bei öffentlichen Ladestationen aus, die sind ja mit 22 kW dreiphasig und 7,2 kW einphasig angeschlossen. Das kann der i3 dann natürlich auch verwenden.
Im privaten Bereich gilt in Deutschland meist zudem die Schieflastregelung. Das heißt es dürfen einphasig maximal 4,6 kW (20A x 230V) entnommen werden. Zu Hause also mit einem 60er i3 einphasig mit 7,2 kW laden zu können geht nicht ohne weiteres bzw. nur nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 874
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3470
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1708
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Einen C 40 Recharge Fahrer mit Plus Ausstattung Interviewt
Letzter Beitrag von Schweizerglider « Mi 17. Jan 2024, 16:29Antworten: 16
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Mi 3. Jan 2024, 19:51 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1546
EQB Plus und 11 KW AC-Ladung
Antworten: 26von c.ajith » So 7. Jan 2024, 16:05 » in Allgemeine Themen - 26
- 1775
Letzter Beitrag von dr_big
Di 27. Feb 2024, 10:33
