Welcher Steckdosen Typ ist das?
Hallo Zusammen,
in unserer TG habe ich diesen Steckdosen Typ von Mennekes gesehen? Wer weiß, was dies für ein Typ ist und
ob ich dazu ein passendes Ladekabel bekomme? Oder passt das original BMW Ladekabel aus dem Zubehör?
Ich lade derzeit über das Brikett und zu Hause über eine Wallb e Box. Nur Kabel ohne Brikett wäre mir lieber, da
weniger gefummel.
Danke und Grüße
BMW i3
weniger gefummel.
Danke und Grüße
BMW i3
Re: Welcher Steckdosen Typ ist das?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Die gute Nachricht: Du kannst an so einem Stecker laden.elektrisi3rt hat geschrieben:Ich habe so eine ähnlich Frage: Kann ich an diesem Stecker auch direkt laden (also ohne irgend eine Ladebox / Wallbox, o.ä.)?
Die Schlechte: Das dazu notwendige Ladekabel ist nicht Bestandteil des Serienlieferumfanges (und auch nicht bei den Sonderausstattungen aufgeführt).
Es handelt sich um einen Drehstromstecker gem. EU-Norm (CEE), genutzt in Industrie, Landwirtschaft und auf Campingplätzen. Auch die frühen Pioniere der E-Mobilität nutzen diese Stecker an ihren privaten Ladepunkten, die per http://www.drehstromnetz.de/ auch anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
Es gibt hierbei grundsätzlich um Drehstromstecker (CEE ROT, 3 Phasen à 32A entspricht 22kW oder 3x16A entspricht 11kW) oder Wechselstromstecker (CEE BLAU, 1Phase à 16A entspricht 3,6 kW).
Da jeder Bauernhof, Campingplatz bzw. Drehstromkistenbetreiber solche Lademöglichkeit hat, kann es interessant sein, auch die passenden Stecker an Bord zu haben.
Es gibt fertige Adapter von CEE BLAU auf Schuko. An Schuko kannst Du ja den serienmäßigen BMW-Ziegel anschließen.
Auch ein Adapter von CEE ROT auf CEE BLAU macht Sinn, habe ich aber fertig nicht im Baumarkt gefunden. Man kann aber die Einzelteile dort kaufen: Stecker CEE ROT (m), Stecker CEE BLAU (f) und ein Stück Kabel 3-adrig mit ausreichendem Querschnitt für 16A. Unbedingt Kabelendhülsen verwenden, damit die freigelegten Kupferadern zusammengehalten werden.
Hinweis:
Unser BMW kann leider mit CEE ROT nicht schneller laden, da er nur für das Laden von einer Phase vorbereitet ist.
Aber oft findet man halt nur eine CEE ROT Dose, die man ohne passenden Stecker nicht nutzen kann.
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
Hasi16
Vielleicht haben wir ja unterschiedliche i3s. Man kann an so einer Dose ("also ohne irgend eine Ladebox") nicht laden.i_Peter hat geschrieben:Die Schlechte: Das dazu notwendige Ladekabel ist nicht Bestandteil des Serienlieferumfanges (und auch nicht bei den Sonderausstattungen aufgeführt).
Einen Adapter von CEE16 auf Schuko gibt es natürlich. Aber dann ist ja "irgend eine Ladebox" dazwischen.
Und beim i3 ist ein Schuko-ICCB serienmäßig dabei.
Eine Empfehlung, dass man doch gleich an stromführenden Teilen rumbasteln sollte... naja... ich halte davon nichts. Zumal es das alles fertig und sicher mit CE-Zeichen zu kaufen gibt!
Viele Grüße
Hasi16
- Danke erhalten: 9 Mal
Vorsicht! Es gibt zwei CEE rot Varianten (16/32A). Einen Adapter vom großen CEE rot Stecker mit 3x32A gibt es aus gutem Grund nicht im Baumarkt. Denn die Verkabelung hinter diesem Stecker ist ja mit 32A je Leitung abgesichert. Wenn man CEE Blau oder Schuko mit 16A daran anschließen will, sind diese Komponenten nur bis 16A sicher zu verwenden. Die Sicherung fliegt aber erst bei 32A. Houston, das ist ein Problem. Das geht nur gut, wenn dazwischen eine 16A Sicherung geschaltet wird. Das macht es dann wieder aufwändiger und teurer. Bitte keine dubiosen Adapter aus dem Internet verwenden! Für CEE rot mit 3x16A gibt es Adapter. Die sind aber natürlich nicht mit den 32A Varianten kompatibel (der Stecker passt schon gar nicht).i_Peter hat geschrieben:Auch ein Adapter von CEE ROT auf CEE BLAU macht Sinn, habe ich aber fertig nicht im Baumarkt gefunden. Man kann aber die Einzelteile dort kaufen: Stecker CEE ROT (m), Stecker CEE BLAU (f) und ein Stück Kabel 3-adrig mit ausreichendem Querschnitt für 16A.
Vielen Dank für die hilfreichen Infos!!
Und noch eine Frage: Kann ich "irgendein" ICCB nehmen? Ist es u.U. sinnvoll beim BMW-Modell zu bleiben?
Ich finde es nämlich immer recht umständlich das Kabel ein- und auszupacken und überlege nun, eines "fest" in der Garage zu lassen. (Auf "Schnellladen" kann ich verzichten, deshalb wollte ich - räumlich mit dem Stellplatz - flexibel bleiben und keine Wallbox nehmen.)
Übliche Steckdosen auf italienischen Campingplätzen
Antworten: 5von Hell » Do 25. Mai 2023, 21:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 670
Letzter Beitrag von Hell
Fr 26. Mai 2023, 19:10
- 1207
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 425
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 511
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1255
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
