umbau lader
umbau lader
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Re: umbau lader
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Nur mit einem Pilotsignal Simulator. Zu Kompliziert und dann nicht mehr zu allen Säulen kompatibel.
Auf YouTube findet man genau so ein Umbau.
Teil 1. https://youtu.be/X5QSwK6aygI
Teil 2. https://youtu.be/o_rbEy2qdtE
Teil 3. https://youtu.be/YL-p5EZbJgM
Die „schlauere Lösung“ gibt es bei https://www.juice-technology.com/juice-phaser
Hoffe es hat dir etwas geholfen. Schlechteren Wirkungsgrad nicht vergessen
BMW i3 94Ah Rex 19.12.2018 - heute
BMW i3 60Ah Rex 11.03.2017 - 19.12.2018
Renault Twizy 23.06.2014 - 07.12.2018 ja der kleine Elektro-Flizer hat mich infiziert.
Re: umbau lader
Re: umbau lader
Hab dich schon Verstanden. „Im“ Auto. Wie in dem YouTube Video gezeigt. Das ist der einzige mögliche Weg. Ich rate dir aber klar ab da bei einem fehler die Lader im Auto Abrauchen.
Re: umbau lader
Re: umbau lader
Re: umbau lader
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich wäre ja eher dafür den "3 Phasen Lader" vom 120er einzubauen, also von "4U8" nach "4U6" umzurüsten.
Soweit ich da Unterlagen gewälzt habe müsste wenn "4U8" und "4U7" verbaut sind ein 3kW Wandler in der Motorsteuerung sitzen und einer in der angeflanschten "4U7" Komfortladelektronik. Beide parallel an einer Phase für die 7kW
Beim neueren "4U6" sind im Komfortlader zwei 3kW Wandler drin, dann dazu der aus der Motorsteuerung gibt die 3 Phasen mit 11 kW.
Der Stecker mit den 3 Phasen passt nicht an die Komfortladeelektronik, der müsste geändert werden und natürlich die 1-phasen zu ner 3-phasen Steckdose.
Phase 3 wird durch die Komfortladeelektronik durchgeschleift an die Motorelektronik.
Einzig müsste man schauen ob ggf. KEIN Wandler in der Motorelektronik drin ist, gibt da verschiedene Teilenummern.
Naja und Kühlmittel muss wohl abgelassen werden zum Wechsel der KLE.
Re: umbau lader
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Ähhhm, noch ein kleiner Hinweis zum JuicePhaser...
Genau den kannst Du wohl nur in Verbindung mit einem J-Booster2 einsetzen
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 352
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2045
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1018
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 913
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
