CCS-Aufladung i3
Re: CCS-Aufladung i3
Frag mal einen ModelS Fahrer...Hasi16 hat geschrieben:
Also, sag mal: Warum bringen dann 50 kW-Lader nichts mehr?
Zoe ZE40, BMW i3S
Intelligent Laden mit Tibber https://invite.tibber.com/fe511ae2
Hasi16
Naja, Combo-Stecker können nach Norm bis zu 170 kW, da ist noch Luft für Upgrades.pierrot hat geschrieben:Frag mal einen ModelS Fahrer...Hasi16 hat geschrieben:
Aber auf meine Frage, warum 50 kW-Lader dann nichts mehr bringen, hast du mir jetzt keine Antwort geliefert.
TeeKay
OK, habe ich gemacht. Der sagt mir, dass ab 70% Füllstand die Ladeleistung auf 49kW runtergeht. Bis 70% Füllstand braucht der Supercharger 35min. Ein 50kW-Lader würde 68min benötigen. Bei einer Vollladung benötigt der Supercharger 70min, ein 50kW-Lader 103min. Die Unterschiede sind jetzt nicht so gravierend angesichts der Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der Fahrer ohnehin nur selten Langstrecke fährt. Würde man die Kosten des Superchargers vollständig internalisieren, dürfte die Zahl der Interessenten nicht so hoch sein.pierrot hat geschrieben:Frag mal einen ModelS Fahrer...Hasi16 hat geschrieben:
Und solange die Mehrheit der Fahrer nicht bereit ist, mehr als die Stromkosten für das Laden zu bezahlen, kann sich jeder glücklich schätzen, wenigstens mit 50kW zu laden.
Leider nicht für aktuelle Fahrzeuge, da die Ladespannung da ~doppelt so groß sein müßte.Hasi16 hat geschrieben:Naja, Combo-Stecker können nach Norm bis zu 170 kW, da ist noch Luft für Upgrades.
Soltle iegtnlich auch nicht so extrem aufwändig sein, wenn die aktuellen 50KW Säulen für doppele Spannung ausgelegt werden, bzw. die entsprechenden Bauteile, die sehr viel teurer wären, entsprechend einfach austauschbar sind.
Alternativ können die "langsamen" 50K LAde auch in die Stadt umziehen und nur für Fernreisen kommen gleich schnellere
Es geht ja gerade bei Fernreisen darum, das man eben nicht 70-100min warten muß, sondern 20-30min Pause macht.
Es gibt allerdings aktuell kein Fahrzeug, das mehr als 50KW verkraften könnte.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
am WE habe ich eine CCS Ladung ab 15% dokumentiert und in Vergleich mit einer Ladung ab 58% gestellt:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... tml#p77480
Viele Grüße
Philipp
Viele Grüße
Philipp
Hi, jetzt sagt ABB die Ladung dauert nur 15min...ist das jetzt die inoffizielle ankündigung von BMW? http://abbschweiz.blogspot.ch/2014/04/a ... n.html?m=1
TeeKay
Eine 50kW-Ladestation bringt es auf vielleicht 45kW DC-Ausgangsleistung. Wenn das Ding also 15min mit maximaler Last lädt, können maximal 11-12kWh geladen werden. Das sind aber keine 80% beim i3. Bei 15min bis zur 80%-Aufladung dürfte es sich also um eine typische Ladezeit handeln, bei der BMW und ABB schauten, mit wieviel Restladung denn der durchschnittliche Fahrer zur Ladesäule fährt. Eine 20-80%-Ladung würde nur etwa 15min dauern, wenn BMW die ganze Zeit mit maximaler Last laden ließe.
Ich lade ab und zu an einer 50 kW-Ladestation von ABB bei einem BMW-Händler in der Schweiz. Im unteren Bereich wird die Batterie mit + 1 % pro 15 s aufgefüllt, was ziemlich genau 45 kW Ladeleistung effektiv entspricht. Bei 75 % sinkt die Leistung auf 34 kW (20 s/Prozent). In 15 min gewinnt man also maximal 11,3 kWh oder + 60 % der maximalen Kapazität von 18,8. Auf 80 % kommt am in 15 min nur, wenn man schon mit ca. 25 % Restladung ankommt.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Danke erhalten: 9 Mal
franmedia hat geschrieben:Hab gestern das erste Mal CCS ausprobiert bei BMW in HH. Ich war begeistert, aber denke, es sind anfangs nur 0,7 kWh/Minute (siehe2image.jpeg1image.jpeg) also etwa 42 kW Ladeleistung.
Ja das ist TOLL
Ich mach das immer bei diversen i Händlern von BMW wenn ich in der Nähe bin - klappt prima
SLAM, also 50 kw Säulen soll ja kommen - bundesweit
Laut BEW ist man eben bei der Standortauswahl.
Wir schauen mal, was bei rum kommt
Knaller
Knaller
- 3521
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6301
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
SR/F erweiterte Aufladung auf 110%
Antworten: 1von 2A3M » Do 9. Mai 2024, 12:42 » in Zero Motorcycles - 1
- 150
Letzter Beitrag von SamHook
Fr 10. Mai 2024, 06:59
- 935
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 381
Letzter Beitrag von bertl_85
