Zuhause Laden mit 7,4 kW
Re: Zuhause Laden mit 7,4 kW
bin neu hier im besten aller Elektroauto-Foren,bisher nur Mitleser, wage aber doch mal einen Beitrag...
Irgendwo in den technischen Beschreibungen von BMW zum i3 steht das bei der Option AC-Schnelladen ein zweites Ladegerät im Fahrzeug eingebaut ist. Ist es da nicht so dass dann jedes Ladegerät an einer eigenen Phase maximal mit 3,7kW ( 16A ) lädt, somit die TAB's eingehalten werden?
oder bin ich etwa auf dem Holzweg Nachprüfen kann ich's nicht, mein i3 kommt erst im Mai.
SO war es ursprünglich geplant ... warum BMW es nun NICHT so macht, kann nur Spekulativ beantwortet werden, da kein sinnhafter technischer Grund vorliegt die Lader parallel zu schließen, so wie es jetzt der fall ist.waletech hat geschrieben:Irgendwo in den technischen Beschreibungen von BMW zum i3 steht das bei der Option AC-Schnelladen ein zweites Ladegerät im Fahrzeug eingebaut ist. Ist es da nicht so dass dann jedes Ladegerät an einer eigenen Phase maximal mit 3,7kW ( 16A ) lädt, somit die TAB's eingehalten werden?
Offenbar wollte man den i3 künstlich etwas kastrieren, da das Auto so schon viel zu gut gelungen ist ..
Stichwort 1er - Kannibalismus...
MfG Rudolf
@Waletech: Ja, das hatten wir auch einmal gedacht/gehofft/geträumt...
Aber der i3 lädt defintitiv einphasig, auch das Typ 2 AC Kabel ist nur auf L1 verbunden, bzw. wenn man vor dem Auto mit Schnellladeoption steht, sieht man auch: bei L2 und L3 ist alles leer - keine Verbindung möglich...
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
Ich weiss nicht warum BMW so konservativ ist, wenn es um das Laden zu Hause geht. Es gibt in jedem Land, nein bei jedem EVU, andere Richtlinien und Ausnahmegenehmigungen für 32A Schieflast (7,4kW) und dies wird wohl auch so bleiben, solange es nicht hunderttausende EV's gibt die geladen werden wollen, daher einfach eine 32A Wallbox kaufen (KEBA, etc.) und auch zu Hause schnell laden, die Wallbox Pure kann es halt nicht aber dafür gibt es ja Standards und andere Mode 3 Wallboxen mit Typ2 Buchse oder Stecker
Ich wollte schon fast auf die Option Schnellladen AC verzichten, aber die ist den Preis wert
Lg Michael
Lg Michael
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Wallbox Pure kann 32A, nur die deutsche Version nicht, man müsste sie halt aus dem Ausland reimportieren:
http://www.bmw.co.uk/en_GB/new-vehicles ... rging.html
"Fast and convenient charging at 32Amps means a BMW i3 can be charged in less than 3 hours (0-80%)"
Hallo Markus
Ich weiss nicht ob BMW UK die Wallbox auch nach Deutschland sendet. Der Preis von GBP 315 ist jedenfalls der durch OLEV gestützte Preis (GBP 1.000 kommen aus der Förderung wenn gewisse Voraussetzungen wie Datenübermittlung erfüllt sind)
Da gibt es sicherlich auch in Deutschland günstigere und gleichwertige Optionen. Habe mit Vattenfall und EnBW gesprochen und die bieten eben die KEBA Wallbox an.
http://www.vattenfall.de/de/emobility/privatkunden.htm
Lg Michael
Lg Michael
- Danke erhalten: 100 Mal
Was macht eigentlich eine Wallbox, die mit Schieflast lädt?
Wie ist die Spannung, die am i3 beim Laden anliegt?
Ich bin kein Elektriker, habe nicht viel Ahnung davon, deshalb frage ich ganz einfach.
Kann man nicht einfach Drehstrom vom Haus mit einem Typ-2 Stecker verdrahten (lassen) und einfach den i3 damit laden? Auf einer Phase volle Leistung, das wars? Also einfach eine Typ-2 Steckdose an die Wand?
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Hasi16
Eine normale Wallbox weiß nicht, ob ein oder dreiphasig geladen wird. Sie schaltet nur mit einem Schütz die Leitung frei. Daher wird auch das Kabel auf eine Amperezahl codiert und nicht auf Phasen oder Spannung.Norbert W hat geschrieben:Was macht eigentlich eine Wallbox, die mit Schieflast lädt?
Da der i3 AC nur einphasig laden kann liegt immer 230 Volt an.
Hasi16
In einer Wallbox sitzt auch noch ein Ladecontroller und ein Schütz. Ohne Freigabe vom Ladecontroller macht der i3 nix!Norbert W hat geschrieben: Kann man nicht einfach Drehstrom vom Haus mit einem Typ-2 Stecker verdrahten (lassen) und einfach den i3 damit laden? Auf einer Phase volle Leistung, das wars? Also einfach eine Typ-2 Steckdose an die Wand?
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2046
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 547
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1210
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
- 953
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3797
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
