Ladesteuerung I3
Ladesteuerung I3
Hallo zusammen, ich frage mich aktuell ob es eine Möglichkeit gibt die Ladung zu steuern, zB Laden nur bis 90Prozent (bei Tesla wohl individuell machbar). Habe den DIGITAL CHARGING SERVICE gefunden, natürlich kostenpflichtig, ob er das aber kann erschließt sich mir auch nach längerer Recherche nicht.
Gibt es Ideen?
Gibt es Ideen?
BMW i3 94 Ah (LCI) Fluid Black ab 5/2018 und Wallbox Mennekes Xtra
Re: Ladesteuerung I3
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
....du kannst aber ganz komfortabel die Ladezeiten via App/Browser mit ConnestedDrive einstellen.....
Dann kannst du den Ladevorgang vorzeitig abbrechen/Beenden. Dabei bleibt der Ladestecker weiterhin verrieglet im Fahrzeug , nur lädt er nicht mehr und meldet im ConnectedDrive "Ladepause"...
Melde dich, wenn du mehr wissen willst
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ich glaube da würde jeder gerne wissen wie das gehen soll...SvenSa hat geschrieben: Melde dich, wenn du mehr wissen willst
durch die Zeitfenster die man einstellen kann, kann man es zwar timen aber wenn das eingestellte zeitfenster zu kurz ist um für die eingestellte abfahrtszeit 100% zu erreichen, dann lädt er auch ausserhalb des fensters.
ich hab es immer so gemacht, das ich das zeitfenster zB eine stunde vor abfahrt bis irgendann danach eingestellt habe. dann manuell per app die klimatisierung gestartet und dann zu meiner normalen zeit losgefahren. so lädt man dann zB eine stunde - aber genau nach % ist das natürlich nicht.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
-->das kenne ich...pousa13 hat geschrieben:....durch die Zeitfenster die man einstellen kann, kann man es zwar timen aber wenn das eingestellte zeitfenster zu kurz ist um für die eingestellte abfahrtszeit 100% zu erreichen, dann lädt er auch ausserhalb des fensters.....
ich verschiebe bei so was jedes Mal die Abfahrtzeit auf Gestern/6Tage
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
interessiert mich auch. Mir fällt momentan nur eine einfache Zeitschaltuhr ein, die abschaltet, bevor er voll ist.
Müßte man leider jedes mal anders (länger/kürzer) einstellen, wenn man mit unterschiedlichen Ladeständen ankommt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
motoqtreiber hat geschrieben:interessiert mich auch. Mir fällt momentan nur eine einfache Zeitschaltuhr ein, die abschaltet, bevor er voll ist.
wenn man die Leistungselektronik des Ziegels "einfach so" abmurkst, kann es auf Dauer zu einem Schaden des Zeigels führen.
Achtung -- das obere ist nur meine Vermutung.....
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Nein.SvenSa hat geschrieben: wenn man die Leistungselektronik des Ziegels "einfach so" abmurkst, kann es auf Dauer zu einem Schaden des Zeigels führen.
Der Ziegel macht auch nix anderes als mit nem Schütz/Relais die Netzspannung zuzuschalten.
Also wenn Du mit ner Zeitschaltuhr den Saft abdrehst ist das für den Ziegel das Selbe wie wenn Du den Ladevorgang beendest und dann Stecker aus der Steckdose ziehst.
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Das ist so nicht ganz Richtig. Das Relais im Ziegel stellt erst ab wenn die Elektronik die Ladung beendet hat oder das Auto aufgeschlossen wird. Beides wird vom ladecontroller gesteuert. So wird nicht unter Last ausgeschaltet.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 111 Mal
Ladesteuerung für den go-e
Antworten: 1von BKA » Mi 23. Aug 2023, 16:12 » in Ladeequipment - 1
- 417
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 23. Aug 2023, 16:23
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1520
Zoe Ladesteuerung
Antworten: 2von flitzer12 » Fr 19. Jan 2024, 22:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 792
So 21. Jan 2024, 19:37
Zoe Ladesteuerung
