i3 Neuling, Wallbox-Fragen
Re: i3 Neuling, Wallbox-Fragen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hmm, habe seit 3 Jahren das BMW ICCB nicht aus der Steckdose genommen und im Schnitt jeden zweiten Tag geladen. Eben mal probiert - alles fein. Ist allerdings auch eine blaue 16A Schukosteckdose...backblech hat geschrieben:ICCB nicht stecken lassen. Es wurde schon von "verblockten" Stecker/Steckdoseneinheiten berichtet.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Hallo, ich bin auch i3 Neuling mit einer BMW Wallbox Plus, die ich allerdings noch nicht angeschlossen habe.
Ich habe 400V mit 5x2,5mm2 in der Garage liegen.
Reine Verständnisfrage: gelesen habe ich das der 60Ah Rex über den Typ2 Stecker nur einphasig lädt?!?
Die Wallbox hat einen 400V Anschluss. Ist dort ein Trafo 3ph/2ph eingebaut? Oder wird nur eine Phase verwendet?
Bei 400V/3 und 16A komme ich auf 11kW. Bei 230V/2 und 16A auf 3,7kW.
Welchen Strom stelle ich an der Wallbox ein um z.B. 7,4kW laden zu können?
10A(400V) oder 32A (230V)?
BMW i3 60Ah REX 6/2016 - Software I001-16-07-506 - Elektrisch 125kW // BMW Z1 6 Zyl. Benzin 125kW
- Hat sich bedankt: 46 Mal
Der 60er i3 kann nur 1-phasig laden. In Serie mit 3,7 kW, mit aufpreispflichtigem Schnellladepaket 7,2 kW.
Um die 7,2 kW zu nutzen müsstest du die Eintstellung auf 32A setzen. Dazu finde ich die 2,5 mm2 jedoch etwas zu schwach.
Außerdem musst du die Schieflast beachten, d.h. du lädst nur auf einer Phase mit mehr als 4,6 kW (=Schieflastgrenze). Somit brauchst du eine Freigabe deines Netzbetreibers.
OK danke für die info, die Schnellladeoption ist eingebaut.
Dann müsste ich also nur einen Trafo wie diesen: http://bit.ly/2FGAZmQ davor bauen um die 400V nutzen zu können. Dann würden zwei Phasen mit 16A Sicherung locker ausreichen.
Ich habe noch mal gerechnet um 2,5mm2 mit 32A abzusichern:
I = 32 A
Leitungslänge = 5 m
cos Phi = 1
K = 56 m / ( Ohm * mm2)
A = 2,5 mm^2
U = 230 V
Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 0,99 % (zulässig 3%)
Auszug aus VDE 0298 T4 06/13 Tabellen: 11, 17, 18, 21, 26 und 27:
Anzahl der belasteten Adern: 1
Querschnitt: 2,50 mm2
Belastbarkeit: 32A
Querschnittsberechnung für Kabel - Abweichende Umgebungs-Temperaturen
VDE 0298 T4 06/13, Tabelle 17, Spalte 41:
Umgebungstemperatur # Umrechnungsfaktor
10 °C # 1,22
15 °C # 1,17
20 °C # 1,12
25 °C # 1,06
30 °C # 1,00
Also sollte ich im Sommer wohl eher Nachts laden, bzw. am Tag >30°C nicht mit voller Leistung.
I = 32 A
Leitungslänge = 5 m
cos Phi = 1
A = 2,5 mm^2
U = 230 V
Belastbarkeit: 32A
10 °C # 1,22
15 °C # 1,17
20 °C # 1,12
25 °C # 1,06
30 °C # 1,00
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das waere fahrlaessig und kein Elektriker wird Dir diese Installation abnehmen, geschweige wenn etwas passieren sollte.MarkusZ1 hat geschrieben:Ich habe noch mal gerechnet um 2,5mm2 mit 32A abzusichern:
I = 32 A
Leitungslänge = 5 m
cos Phi = 1
A = 2,5 mm^2
U = 230 V
Belastbarkeit: 32A
10 °C # 1,22
15 °C # 1,17
20 °C # 1,12
25 °C # 1,06
30 °C # 1,00
MFG
Starmanager
Starmanager
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2343
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1236
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1057
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5882
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
