i3 Neuling, Wallbox-Fragen
Re: i3 Neuling, Wallbox-Fragen
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Tjaaa, das wäre natürlich auch eine Lösung. Gibt es Schoku-Dosen, die eher für "gehobene" Belastungen konstruiert wurden? Und wenn ja, kauft man die im Baumarkt? Am Ende würde ich das natürlich alles vom Elektriker machen lassen.Gambiter hat geschrieben:@BruderPeh,
bei deinen Voraussetzungen kannst du dir die Wallbox auf alle Fälle sparen!
Mit einer guten Schukosteckdose und dem Ladeziegel hast du alles was du brauchst,
bist immer auf der sicheren Seite und sparst auch noch Geld!
BMW i3s seit Sept 2021 (verlässt uns im August
VW ID4 1st seit Mai 2021
Model Y seit März 2023
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Die Anforderung war ja, keine neuen Kabel verlegen zu müssen.
Trotzdem würde ich den Ladeziegel von BMW nicht als Dauerlösung betrachten. Erstens nutzt man damit nur 12A der möglichen 16A aus, und zweitens ist auch bei 12A eine dauerhafte Belastung einer vorhandenen Schukodose meiner Meinung nach nicht wirklich sicher.
Ich würde auch dazu raten, die Schuko durch eine blaue CEE-Dose (Campingdose) zu erstezen und anstatt Wallbox einen Ladeziegel wie z.B. diesen hier: https://www.derladekabelshop.de/ratio-h ... e-10m.html
Damit kannst Du schneller und sicherer Laden als mit dem BMW-Ziegel, und der BMW-Ziegel kann im Auto bleiben für Notfälle unterwegs. Ich hätte genau das oben beschriebene Gerät noch abzugeben, bei Interesse PN...
Im Grunde sollte man sich beim 94Ah i3 schon überlegen ob man eine 3phasige Wallbox verwenden möchte und hierzu auch die Garage neu verkabelt. Denn.... hat einen mal der Virus infiziert folgt nach dem Yello i3 sicher ein anderes BEV und spätestens dann wird man eine größere Ladekapazität haben wollen. Den 94Ah i3 bringt man aber noch mit dem ICCB voll... künftige BEVs benötigen sicher mehr Ladeleistung.
Zum Kabelquerschnitt:
1,5 mm² werden mit 16A gesichert (3,5kW)
2,5 mm² haben idR eine 20A Sicherung (4,4kW)
4 mm² sichert man mit 25A (5,5kW)
(jeweils einphasig, bei Drehstrom eben mal 3)
mehr als 4mm² (5x) sehe ich im Bereich eines Einfamilienhauses als übertrieben an
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Aber natürlich kann er sie nutzen oder teilst Du die 16A durch die Anzahl der installierten Steckdosen? Eine kurzzeitige Überschreitung, weil das Licht an ist, ist doch absolut unproblematisch (es sei denn, es ist ein 500W Werfer). Ggf. fliegt die Sicherung .Gambiter hat geschrieben:Mancher kapiert es nie!
Er hat keine möglichen 16A da die ganze Garage auf dieser Phase hängt!
Bzgl. der Querschnitte der Leitungen ist die Kabelwahl auch von der Leitungslänge abhängig.
Klar ist 3pasig toll, aber die Umrüstung entweder teuer oder aufwändig. Muss man eben abwägen. Pragmatischer Ansatz für den TO:
- Spannung an einer Schuko in der Garage messen. Sollten ca. 230V sein
- 16A-Lader ausleihen und kurz an normaler Schuko laden (Alternative: Verbaucher > 3.5kW (z. B. 3x 1200W Föhn))
- Wieder die Spannung messen.
Sollte diese um nicht mehr als 5V eingebrochen sein -> blauen Campingstecker montieren (lassen) und preiswerten 16A Einphasenlader besorgen. Wenn größer als 5V -> so nicht vorhanden eine _gute_ Schuko montieren (lassen) und den BMW-Lader verwenden.
Wenn es Dich dann irgendwann nervt oder ein fetter Tesla ansteht: Buddeln (lassen) kannst Du dann immer noch ...
Bye Thomas
Super, danke euch schon mal für die Hilfe!
Ich werde also erstmal mit dem Elektriker meines Vertrauens sprechen, bevor ich mir z.B. die Webasto Pure bestelle.
Vllt. lasse ich mir für den Start tatsächlich nur eine hochwertige Schuko installieren. Der i3 lädt über das mitgelieferte Schuko-Lasekabel mit 10A wenn ich mich recht erinnere. Das ist zwar lahm, bei meinem Nutzungsverhalten aber kein Problem: der i3 wird idR täglich 20-40 Km bewegt (ist der Zweitwagen). D.h. Abends anstecken und Morgens ist er immer voll.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Danke erhalten: 8 Mal
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2342
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1235
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1057
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5881
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
