CEE Blau am Ladeziegel
Hab jetzt den originalen BMW Ladeziegel auf CEE Blau "umgebaut" und als Notkabel einen Adapter auf Schuko. Funktioniert in der Schukodose ohne Probleme, komischerweise nicht in der neu installierten CEE Blau Dose.
Habe ein 5-adriges Kabel für Drehsrom im Keller liegen gehabt und das Kabel nach außen gelegt um die CEE Blau Dose anzuschließen. Hab schwarz, braun und grün/gelb an die CEE Dose angeklemmt und braun, grau blind in die Dose mit reingelegt (vllt hole ich später mal einen NRG Kick).
Sicherung fliegt nicht raus auch der FI nicht. Habe mit dem Multimeter gemessen und es liegen zwischen L und N 240V an. Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Danke für die Antworten.
BMW I3 60Ah Lodge
Re: CEE Blau am Ladeziegel
- Danke erhalten: 44 Mal
Dann kann doch nur die blaue CEE Dose defekt sein. Ich hätte ja zuerst gedacht L und N wären vertauscht aber das sollte den Ziegel egal sein weil über Schuko funktioniert es ja auch. Der Stecker an deinem Ziegel wird wahrscheinlich richtig sein denn so wie ich dich verstanden habe hast du mit deinen Adapter auf Schoko mit dem Ziegel an der Schoko laden können. Die CEE Steckdose scheint auch Spannung zu haben, denn du hast sie ja gemessen sonst hätte ich noch die Vermutung gehabt es hätte der braune Draht sein müssen statt der schwarze. Also kann doch nur ein aufgebogener Kontakt oder Ähnliches ein Problem sein. Wobei eine Möglichkeit habe ich noch. Hast du wirklich 240 V zwischen L und N gemessen? Oder ist der L am PE angeschlossen
Hallo HanauerI3
Vor zwei Wochen habe ich bei meinem BMW-Standard-Ladegerät auch den Schuko-Stecker abgeknipst und ihn durch einen CEE-Stecker blau ersetzt.
Ich würde das schwarze Kabel aus der Schuko-Dose entfernen, versuchshalber das braune am Anschluss L1 anschliessen und schauen, was passiert.
Gruss Roland (SWISS-I)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Normalerweise ist die richtige Reihenfolge braun - schwarz - grau. Kann es sein, dass der Dauerstrom auf L1 (also braun) liegt oder du für den schwarzen die 2. Sicherung hochmachen musst?
Mit dem Multimeter misst du alles, nur keine sinnvollen Meßwerte. Statt der Lottozahlenziehung per Multimeter bitte einen Duspol mit Lastzuschaltung nutzen und dann gucken, was da konkret anliegt.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich haette da mal eine CCE rot gesetzt und dann einen Adapter von Rot auf Blau verwendet. Wenn ich keine Ahnung habe wuerde ich eine Fachkraft beauftragen. Sorry aber so ein Bastel mit Luesterklemmen geht gar nicht. Hast Du wenigstens einen FI im Schrank?
MFG
Starmanager
Starmanager
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Im Verteilerschrank sind zwei FI's.Starmanager hat geschrieben:Hast Du wenigstens einen FI im Schrank?
Habe eine 3er Sicherung im Verteilerschrank weil das Kabel ja mal für Drehstrom gedacht war.mlie hat geschrieben:Normalerweise ist die richtige Reihenfolge braun - schwarz - grau. Kann es sein, dass der Dauerstrom auf L1 (also braun) liegt oder du für den schwarzen die 2. Sicherung hochmachen musst?
Danke das werde ich heute mal ausprobierenSWISS-I hat geschrieben:Ich würde das schwarze Kabel aus der Schuko-Dose entfernen, versuchshalber das braune am Anschluss L1 anschliessen und schauen, was passiert.
BMW I3 60Ah Lodge
Lebst Du noch? (SCNR)
PV 10 kWp mit EUR 0,53 je kWh.
19.09.2017 bis jetzt: BMW i3 94 Ah ohne Auspuff/REX.
Software-Version: I001-17-07-500 (via Einstellungen -> Profile -> Auf USB-Stick exportieren -> mit Notepad++ öffnen)
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 140
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1650
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1042
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
