Ladeverluste beim i3 in Abhängigkeit von Leistung und Phasen
Re: Ladeverluste beim i3 in Abhängigkeit von Leistung und Ph
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Stell doch mal die Frage an BMW in Muenchen. Es ist nicht gerade einfach die 3 Phasen zu kontrollieren und dann mit 2 und einer Phase den Test zu machen.
MFG
Starmanager
Starmanager
BMW München? Ernsthaft?
Ich dachte, es gibt hier praktische Erfahrungen. Ich habe extra einen Hutschienenzähler verbaut, aber noch keine (mobile) Wallbox. Macht es Sinn den SoC vor und nach dem Laden auszulesen und mit dem Zählerstand zu vergleichen?
Die Annahme, dass die Ladeverluste mit der Ladeleistung zu- bzw. abnehmen scheint nicht zu stimmen, da wirken die Nebenverbräuche - Steuerungselektronik noch mit.
Gruß Paul
Gruß Paul
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Starmanager
Wenn es nur darum geht ob Du eine Wallbox brauchst oder nicht... der Ziegel ist nur eine Notloesung wenn Du mal deine Tante besuchst oder einen ONS hast...
MFG
Starmanager
Starmanager
MineCooky
Das Schukokabel ist bei keinem Auto dafür gedacht gewesen täglich verwendet zu werden. Trotzdem können die das gut ab. Musst halt gucken das eine ordentliche Steckdose hast und das Gewicht des Ziegels nicht auf der Steckdose hängt sondern der Ziegel irgendwo liegt. Sonst kann sein das der Kontakt über den Zug nicht so gut ist und der im Sommer zwar nicht kaputt geht, aber vielleicht mal leicht anschmilzt. Das muss nicht sein.
Mein Smart wurde über 2 Jahre fast ausschließlich mit dem Schukokabel geladen
Wenn Du den NRGkick lediglich kaufen willst um mit einem besseren Wirkungsgrad zu laden und damit Geld zu sparen, dann hast Du mehr gespart wenn Du das Notladekabel nimmst und zwei Schrauben in die Wand drehst auf die Du den Ziegel legst. So viel effizienter wird der i3 da nicht, ist ja keine Renault Zoe
Du gewinnst mit dem NRGkick (pi mal Daumen) 5% an Effizinz. Der NRGkick kostet in der Grundausstattung 875,88€ inkl. 20% Mwst. Wenn Du 0,25€/kWh zahlst sind das 3.503,5kWh die Du über die Effizienz sparen musst, bei einer Effizienzsteigerung von 5% heißt das, das Du 70.000kWh laden musst, bzw über 400.000km, bis sich das rentiert.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Das ist etwas einseitig betrachtet...TMi3 hat geschrieben:Grundsätzlich kannst Du davon ausgehen, dass die Ladeverlusste bei 11kW (3ph) geringer sind als bei 3.7kW (1ph). Brusa gibt 94% Wirkungsgrad für ihre Lader an.
Grundsätzlich könnte man nämlich auch vom genauen Gegenteil ausgehen, weil einmal Batterie-interne Ladeverluste (höherer Spannungsabfall am ohmschen Innenwiderstand bei höherem Strom, wird in Wärme umgewandelt - im Winter bei sofortigem Fahrtantritt nach der Ladung von Vorteil, sonst und im Sommer aber ungünstig) und auch höhere Leitungs- und Schaltelementverluste (steigen quadratisch und nicht linear mit dem Strom), beginnend beim Kraftwerk/Ortstrafo (zu jeder Witterung ungünstig), zu berücksichtigen sind.
- Starmanager
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2309
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1288
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1523
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 499
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 532
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
