Wallbox @ Jägerzaun
Wallbox @ Jägerzaun
gleich mal ne Frage in meinem ersten Post.
Welches ist die günstigste Wallbox, die ich einfach an einem Jägerzaun befestigen kann? Weil ich habe keine Garage, sondern einen Parkplatz mit drei Plätzen, teilweise umgeben von Jägerzaun. Es soll erst mal für einen noch zu bestellenden BMW i3 sein. Aus Bequemlichkeit möchte ich kein loses Kabel für das Laden in der Nacht benutzen.
Vielen Dank im Voraus.
PV 10 kWp mit EUR 0,53 je kWh.
19.09.2017 bis jetzt: BMW i3 94 Ah ohne Auspuff/REX.
Software-Version: I001-17-07-500 (via Einstellungen -> Profile -> Auf USB-Stick exportieren -> mit Notepad++ öffnen)
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
Re: Wallbox @ Jägerzaun
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Hi noLonoLo,
willkommen im Forum.
Ich denke ein Jägerzaun wird nicht stabil genug sein für eine Wallbox. Die Stecker sitzen ganz schön eng in der Wallbox und beim Rausziehen des Steckers kommen gut Kräfte auf. Ansonsten fließt ja auch nicht grad wenig Strom, da sollte alles dann schon sicher sein ...
Ich habe mir für relativ kleines Geld eine rostfreie Briefkastenhalterung besorgt und die im Boden verankert mit Erdschrauben und etwas Beton. Hält Bombe.
Weitere Bilder zum Aufbau hier:
http://www.arachnon.de/wb/pages/de/medien/aufbau.php
Viel Erfolg bei Deinem Aufbau
marxx
marxx
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Da gibt es viele Möglichkeiten. Erzähl doch noch etwas über den Parkplatz.
Ist dieser öffentlich zugänglich? Willst nur du dort laden? Oder sollen auch andere dort laden können?
Musst du damit rechnen, dass jemand unbefugt dort lädt?
Entsprechend müsstest du u.U. die Ladesäule sichern (Schlüsselschalter, Ladekarte....).
Wenn ich mir die Zäune hier in der Gegend anschaue, dann würde ich dort keine Ladesäule hinschrauben. Ist das bei dir stabil genug? Alternativ gibt es auch Ladesäulen, die man an einem Pfosten montieren kann.
Oh, daran hab ich nicht gedacht (wacklig + unsicher). Vielen Dank für dein Bild. Vllt. kann ich die Wallbox an die bei mir ein Meter entfernte Hauswand hängen, muss dann nur um den Zaun herumlaufen zum Aufwickeln oder über den Zaun klettern (so hoch ist er nicht).
Ich mach nachher mal ein Bild vom Parkplatz.
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
- Danke erhalten: 31 Mal
Klingt gut, EVduck. Vllt. kann ich das Kabel zwischen Haus und Jägerzaun in den Rasen einlassen, um ungestört den Rasen mähen zu können. Hat die Tesla-Wallbox ein langes Kabel oder gibts noch billigere Wallboxen?
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn Du günstig wohnst und dann noch richtig viel Strom hast, könnte eine CF-Box die Lösung sein.
Siehe wiki
Roland
Siehe wiki
Roland
Hi, wo gibts denn die schönen Schilder mit dem Tanksymbol ?marxx hat geschrieben:
marxx
Könnte ich mir auch dran machen
Das Schild habe ich mit einer Bildbearbeitungssoftware gestaltet und dann hier
http://www.clickandprint.de/
anfertigen lassen. Das Rohr mit Gummikappe kann man bei Ebay bekommen und im Boden ist es mit ewas Beton verankert. Das Schild hängt am Rohr mit zwei passenden Auspuffschellen.
Endlich mal eine sinnvlle Verwendung für die Dinger
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Ich war bei Tesla in Frankfurt, die wollten mir keine Wallbox verkaufen, da sie extra für Tesla-Kunden subventioniert werden.
Also, es kommt eine Mennekes Amtron Xtra 11 (blöder Link unten) an die Hauswand mit dickem Stromkabel und Ethernet-Kabel zum Router. Der Jägerzaun wird teilweise weggesägt, so dass ich einen Durchgang vom Parkplatz zur Mennekes habe. Für Unterwegs habe ich einen JUICE BOOSTER 2 bestellt. KW36 komm schon!
http://www.mennekes.de/index.php?id=1016&tx_asimcommerce_pi1[mapid_dummy_0]=2000041&tx_asimcommerce_pi1[mapid_dummy_1]=2000044&tx_asimcommerce_pi1[mapid]=000000060001cde400010023%3A000000060001cdec0001003a%3A2
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5348
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5097
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 818
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1127
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1045
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
