Laden - Unterschied D zu CH Preisliste
Was bedeuten diese Unterschiede? In D ist es 4U8 und 4U7 in CH nur 4U7.
D Preisliste:
Schnell-Laden Wechselstrom/Gleichstrom
Wechselstrom-Laden
– Max. Leistung (in Deutschland): 4,6 kW (1-phasig 230 V, 20 A; an öffentlichen Ladestationen
bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A)).
– AC-Stecker: Typ 2.
Gleichstrom-Laden
– Maximale Leistung (Netzseite): 50 kW.
– DC-Stecker: Combo 2.
4U8 /
4U7
1.336,13 1.590,–
CH Preisliste:
Schnell-Laden Gleichstrom
Gleichstrom-Laden
4U7 2046.30 2210.-
D Preisliste:
Wechselstrom-Laden
Gleichstrom-Laden
4U8 /
4U7
1.336,13 1.590,–
CH Preisliste:
Gleichstrom-Laden
4U7 2046.30 2210.-
2015-2017 Mitsubishi iMiev
2017-2021 Kia Soul EV
2021-2029 BMW i3 94
2021-2029 BMW i3 94
Re: Laden - Unterschied D zu CH Preisliste
Hallo!
Hatte gestern an der Auto Zürich Gelegenheit, den i3 anzuschauen. Kurz vor Schluss war dann auch noch ein kompetenter Mitarbeiter von BMW (Deutschland) am Stand, welcher mir Auskunft über das Ladesystem in CH geben konnte.
Es ist tatsächlich so, dass der BMW in der Schweiz mit maximal 16A/230VAC laden kann. Macht 3,7kW. Dafür muss natürlich die Wallbox gekauft werden. Es ist nicht möglich, den i3 (in der Schweiz) 1-Phasig mit 20A oder gar 32A zu laden. Ich vermute mal, dass dies die Hausinstallationsvorschriften nicht erlauben. Standartmässig ist ein ICCB-Ladekabel für 8A (1,8kW) mitgeliefert. Bin total enttäuscht über diese Tatsache. Habe das Privileg, bei mir zu Hause eine CEE16 installiert zu haben und kann somit mit 11kW (via Wallbox) laden.
BMW setzt voll auf den CCS. Auf meinen Einwand, dass doch fast keine CCS-Ladestationen vorhanden seien, meinte der nette BMW-Mann, dass doch alle BMW-i3-Händler solche Ladestationen hätten. Ok, in der Schweiz sind dies gerade mal 11...
Aus diesem und anderen Gründen wird deshalb bei mir zu Hause kein BMW i3 stehen. Dasselbe gilt übrigens für den e-up, mit welchem in Zürich das Publikum Probefahrten machen konnten. Zieht ganz schön, der Kleine...
Grüsse aus Zürich
Reto
Grüsse aus Zürich
Reto
Zuletzt geändert von P1800es am So 3. Nov 2013, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Geschäftsauto: Zoé Intens weiss, 11kW-KEBA; Privat: Tesla Model S bestellt, Liefertermin 20. Mai...gspunna
Das würde ich mir schriftlich geben lassen, wenn ich auf Schnellladung angewiesen wäre ...P1800es hat geschrieben:...
BMW setzt voll auf den CCS. Auf meinen Einwand, dass doch fast keine CCS-Ladestationen vorhanden seien, meinte der nette BMW-Mann, dass doch alle BMW-i3-Händler solche Ladestationen hätten. ...
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- Danke erhalten: 11 Mal
Es kommt darauf an wie der Stecker beim Auto aussieht.SwissGunung hat geschrieben:Gibt es dann keine Möglichkeit an den Park & Charge mit CEE aufzuladen?
Es gibt ja verschiedene Ladekabel. Evtl kannst du bei P&C über den Campingstecker CEE 16 230/16V aufladen.
Hab den BMW-i3 auch an der Automesse in Zürich angeschaut und den VW E-UP! probegefahren, die Wägelchen sind alle nett, leider durchs Band zu teuer... E UP 31k, VW Gold sollte 40k kosten.... Volvo C30 E ca 80k... na ja...
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Kann mir das mal einer erklären?
Mit der Option AC-high kann ich mit 32A einphasig laden, darf es aber nicht! Die maximal zulässige Asymmetrie im Stromnetz darf nämlich 20A nicht übersteigen.
Somit kann ich mit AC-high nur mit 20A, also 4,6KW laden.
Die Typ3 Standardladung wird gleichzeitig von 20A (!), die in der Normung erlaubt sind auf (in Deutschland übliche) 16A begrenzt.
Will heißen: Normalerweise könnte jede Standard-Wandladestation mit 4,6KW = 4,6KW laden.
Warum verteilt man nicht die beiden verbauten Lader auf 2Phasen? Dann könnte ich wenigstens mit einer 11-KW Ladestation die 7,4 KW erreichen. Zwei Pinne in der Ladedose am Auto können doch nicht so teuer sein...
- green_Phil
So wie ich das verstanden habe, gilt das nur für private Anschlüsse. Öffentliche Ladesäulen dürfen das Netz sehrwohl mit 32 A einphasig belasten.Parklückenzähler hat geschrieben:Die maximal zulässige Asymmetrie im Stromnetz darf nämlich 20A nicht übersteigen.
Das kommt daher, da ein Lader nur 16 A schafft. Ohne AC-high bekommst Du aber gar keinen 2. Lader ins Auto und bist auf 16 A begrenzt. (So wurde mir das erklärt)Parklückenzähler hat geschrieben:Die Typ3 Standardladung wird gleichzeitig von 20A (!), die in der Normung erlaubt sind auf (in Deutschland übliche) 16A begrenzt.
Diese Frage bleibt auch von höchsten BMW-Fuzzys leider unbeantwortet. Wir fragen uns das schon lange...Parklückenzähler hat geschrieben:Warum verteilt man nicht die beiden verbauten Lader auf 2Phasen?
Hallo zämä
Habe grad folgende Antworten erhalten.
Folgende Ladearten sind beim neuen BMW i3 möglich:
- Basisladen Wechselstrom: 2,7 kWh 12A einphasig -> 8 Stunden
- Basisladen an Wallbox: 3,7 kWh 16A einphasig -> 6 Stunden
- Schnellladen an Wallbox: 4,6 kWh 20A einphasig -> 4,5 Stunden
Ein dreiphasiges Laden (Starkstrom) ist derzeit leider nicht mit dem Fahrzeug kompatibel.
Gruss
Gruss
- green_Phil
Soweit auch meine Informationen. Aber dazu kommt eben nochmarc_sommer hat geschrieben: - Basisladen Wechselstrom: 2,7 kWh 12A einphasig -> 8 Stunden
- Schnelladen öffentl. Ladesäule: 7,4 kW 32 A --> 2,5 - 3 Stunden.
Und BITTE: Nicht kWh und kW verwechseln! Böses Aua.
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 2073
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 27552
Unterschied mit Panoramadach zu ohne Panoramadach
Antworten: 4von Misterdublex » Sa 22. Jul 2023, 08:25 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 3060
Letzter Beitrag von ElectroSam
Mo 28. Aug 2023, 20:36
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 851
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3228
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
