Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Welche Softwareversion habt ihr. Evtl. hat da BMW endlich mal zugehört und diese sinnvolle Funktion nachgerüstet.fbitc hat geschrieben:Nein, ich meinte nicht auf- und zu sperren, sondern nur entriegeln.
Hatte ich gestern auch.
Erstes aufsperren beendete Ladevorgang, zweites entriegeln entriegelte Stecker am Fahrzeug.
Das ist leider nur die Softwareversion des Navirechners. Den Software- oder Entwicklungsstand kannst Du so auslesen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Letztens an der SWM Säule, Ladung abgebrochen. Stecker aus dem Auto ließ sich nicht ziehen. Komischerweise aber an der Ladesäule. Nach mehreren Versuchen habe ich letztendlich auch über die Notentriegelung das Kabel raus bekommen.
Quittung folgte dann Tage später am Charger. Keine Verriegelung möglich, somit auch kein Laden.
Nun Pannenhilfe schon im Feierabend, Concierge Dienst konnte verständlicherweise auch nicht helfen.
So habe ich mit einem 2. Mann folgendes gemacht:
Stecker in die Dose gesteckt, der Verriegelungsmechanismus versucht zu schalten.
Im gleichen Moment habe ich den Plastikzug der Notentriegelung leicht auf Spannung gehalten bis ich merkte dass sich da was "bewegt". Nach 2-3 Malen zog es plötzlich ganz leicht am Plastikzug und der Stecker verriegelte.
Nun lade ich erst mal und teste das gleich mit CCS am Tripple Charger.
Grüße
Lenzano
Grüße
Lenzano
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Wenn die Verriegelungsmechanik defekt ist (genauer der Stellmotor), dann hilft nur der Austausch, wurde bei mir zweimal ausgeführt und ist seit dem ok.
Wenn das Kabel aus der Säule entfernt wurde, warte mal ein paar Minuten, dann gibt das Fahrzeug den Stecker womöglich wieder frei.
Ich stand letztens an einer eon Säule, wo ich den Ladevorgang nicht starten konnte, der CCS Stecker war aber verriegelt, na kurzer Zeit wurde dieser dann entriegelt
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 35 Mal
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1343
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 992
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 656
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1736
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3015
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
