Laden mit dem i3
Laden mit dem i3
Guten Tag, ich bin neu im Forum und habe noch keine Erfahrung mit e-Mobiität.
Einen i3 habe ich mir gerade bestellt und ihn für 24 Monate geleast.
Standard ist das Ladekabel für die Haushaltssteckdose.
Beim BMW Zubehör habe ich noch ein AC Ladekabel gefunden. Wenn ich das habe, kann ich dann an allen Ladesäulen, also auch an NICHT AC (Schnellladesäulen) laden, aber brauche ich noch weitere Adapter? Ist das Teil von BMW o.k. (5 M Länge) oder sollte ich besser eines im Zubehörhandel erwerben?
Ich möchte nach der Abholung in München nach Wuppertal fahren und daher mich im Vorfeld ausrüsten.
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
Re: Laden mit dem i3
Das von BMW ist ok. Ist nicht teuerer als das aus dem Zubehörhandel. Viiel schneller als mit dem Ladeziegel für die Steckdose geht's damit aber auch nicht(Wenn du die Doppelladeroption hast, kriegst du das Auto an einer 22kW-Ladesäule in rund 3 h voll), aber immerhin steht dir dann jede Typ2 Dose offen (Und das sind mit abstand die meisten). Wenn du oft auswärts tanken willst, solltest du vielleicht ein 7,5m-Kabel kaufen. Damit kommt man auch mal um einen falsch geparkten Verbrenner herrum.
Hilfreich könnte das Kabel für den heimgebrauch sein. Wenn du eine Drehstromdose in die Nähe vom Auto legen kannst, kannst du zu hause mit 20A, also fast doppelt so schnell wie mit dem Ladeziegel laden(Brauchst dann aber noch ein extra Ladegerät).
Ich hoffe, Du hast Die Schnelladeoption gekauft. Auf Langstrecke ist unterwegs alles außer DC-Laden unpraktikabel und da hängen die Kabel an den Säulen. Das BMW-Kabel ist nur einphasig, für den i3 völlig ok. Für andere Fahrzeuge, die AC auf 2 oder 3-Phasen laden können, aber nur bedingt zu gebrauchen. Außer bei zugeparkten Säulen braucht man im Normalfall auch kein so langes Typ2-Kabel.
Alex.
Alex.
Tesla M3 LR 2020, Twingo Z.E. 2021, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
Danke für die guten Tips. Nochmal zusammengefasst: Schnellladen (DS) bedeutet, das Kabel hängt an der Säule und wird in den i3 gesteckt. Kein Kabel von meiner Seite notwendig. 22 KW , hier brauche ich das oben angesprochene Kabel, Ladedauer ca. 3 Std.
Ich sollte also für die Fahrt von M ins Bergische Land mir eine Route mit 24/7 DS Säulen aussuchen.
Werde einen Bericht hier ins Forum einstellen. Lieferzeit zur Zeit noch unklar, sollte Juli werden.
Herzliche Grüße
HSK
Herzliche Grüße
HSK
- Danke erhalten: 59 Mal
Das ist richtig, wenn Dein i3 für CCS eine Steckdose hat (je nach Ausstattung!). Du lädst dann Gleichstrom (DC=Direct Current) mit 20kW oder 50kW (kW=Kilowatt). Die Ladezeit verkürzt sich, wenn die Leistung größer ist. Wie lange es letztlich dauert, hängt aber noch von anderen Faktoren ab.HSK hat geschrieben:...Schnellladen (DS) bedeutet, das Kabel hängt an der Säule und wird in den i3 gesteckt. Kein Kabel von meiner Seite notwendig. ...
Nur unter bestimmten Umständen: Das genannte Typ2-Kabel verbindet den i3 mit entsprechenden Wechselstrom-Ladesäulen und dort kann der i3 mit entsprechender Ausstattung dann AC (Alternating Current=Wechselstrom) laden.
Diese Ladesäulen unterscheiden sich jedoch in der Leistung und Dein BMW kann mit einem einfachen oder einem Doppellader für Wechselstrom ausgestattet sein. Von beiden Faktoren hängt es ab, wie lange Du dort zum Vollladen brauchst. 3h sind typisch, wenn Du an einer 22kW-Säule (sehr häufig) stehst und einen AC-Doppellader (je nach Geldbörse) im Auto verbaut hast.
Sinnvoll ist das Typ2-Kabel vor allem darum, weil es Dir grundsätzlich den Zugang zu dieser für Fahrzeuge vorgesehenen Stromquelle verschafft, von denen es ja eine ganze Menge gibt.
Für Deine geplante Fahrt solltest Du Dir hier im Stromtankstellenverzeichnis die Strecke und die Lademöglichkeiten anschauen. Dort findest Du auch Hinweise über die Bezahlmöglichkeiten an den Säulen und ob Du Dir vor der Fahrt noch eine Ladekarte besorgen musst.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Lass dir bei der Abholung in München auf alle Fälle die Einstellungen für die Ladestärke erklären.
Standardmaäßig stehen die Werte nicht auf 'maximal'. Wenn du nicht daran denkst (oder es eben noch nicht kennst) benötigst du wesentlich mehr Zeit beim Laden (gilt nur für AC).
Wie willst du daheim laden? Hast du eine Garage mit Stromanschluss?
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin!HSK hat geschrieben:Danke für die guten Tips. Nochmal zusammengefasst: Schnellladen (DS) bedeutet, das Kabel hängt an der Säule und wird in den i3 gesteckt. Kein Kabel von meiner Seite notwendig. 22 KW , hier brauche ich das oben angesprochene Kabel, Ladedauer ca. 3 Std.
Herzliche Grüße
HSK
Kauf Dir unbedinngt 6m better 8Meter langesTyp2 Kabel. Bei zugeparketn Säule kann es DIE RETTUNG sein
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Ich kann auch unbedingt 7,5 Meter empfehlen, fahre seit Oktober und die Länge hat sich bewährt. Das BMW Kabel sieht schick aus, aber 5 Meter ist nicht viel. Wenn Du Interesse hast, wo ich meins her habe, schicke mir einfach eine PM.
Ansonsten, willkommen hier im Forum und viel Spaß bei der Vorfreude auf den i3.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 14 Mal
nächste Woche habe ich den i3 zur Probefahrt und hätte eine Frage zum Laden:
Kann man im i3 irgendwo ein Ladelimit setzen? Sprich ich stecke das Ladekabel an, das Auto soll sofort anfangen zu laden, aber eben nicht voll, sondern z.B. nur bis 70%. In meinem aktuellen E-Auto nutze ich diese Funktion recht häufig, zum i3 habe ich im Vorfeld aber keine Information gefunden, wie dies - direkt oder indirekt - möglich wäre.
Danke und Gruß
eCar
Danke und Gruß
eCar
- 997
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1189
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2694
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1005
So 21. Mai 2023, 07:47
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1364
