Fehlermeldung Netzspannung zu gering....
seit 3 Wochen steht mein i3 im Werkstatt, Alles hat mit das Problem angefangen das "P" nicht da war beim Parken. Damit war es nicht möglich das Auto abszuschliessen und auch nicht zu laden. Das wurde einigermassen schnell behoben aber das ladeproblem scheint nicht lösbar zu sein. Der KLE wurde ausgetauscht sowie einige andere Teile. Jetzt sind keine Fehler-codes mer vorhanden im Speicher aber beim AC-laden kommt die Meldung "Netzspannung zu gering, Laden nicht möglich". Jetzt wird der Elektromotor ausgetauscht, dauert noch einige Tagen.
Hat jemand anderer das erlebt? Was war dann der Feheler?
Mit freundlichen Grüssen
Robert
Robert
Re: Fehlermeldung Netzspannung zu gering....
- green_Phil
Lustigerweise hatte ich diese Fehlermeldung gestern auch als ich den Ziegel (aka Schukolader) anstecken wollte. Da steckte aber der Type-2-Stecker wohl nur nicht richtig. einfach nochmal einstecken und dann ging es.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo Robert,
nachdem ich diese Meldungen schon bei drei verschiedenen 43 kW (63A) Ladesäulen mit fest angeschlossenem Typ2-Kabel erhalten habe, war mir bei der dritten (DG-Verlag in Wiesbaden) aufgefallen, dass der Typ2-Stecker etwas lose in der Autobuchse steckte. Das hört sich jetzt blöd an, aber: Ein zweiter Versuch, bei dem ich den Stecker sehr fest in die Buchse steckte und gedrückt hielt während ich an der Säule den Ladevorgang startete, klappte. Den Stecker konnte ich dann auch wieder loslassen.
Eine Reinigung der Kontakte, sowohl an Stecker als auch an der Buchse, kann ebenso nicht schaden. Ein anderes mal startete eine Ladung per CCS nicht, da sich Käfer im Stecker häuslich niedergelassen hatten. Mir war nicht aufgefallen, dass der Stecker nicht komplett in der Autobuchse steckte.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Vielen Dank für den Antworten. Was ich vermute ist das die beim Werkstatt wissen was die tun, also nur Original-Lader verwenden (Schuko) und keine lange Kabeln. Die hatten einen anderen i3 dort und der konnte problemlos geladet werden.
Es ist ja auch eigenartig das keine Fehlercodes auftauchen?
Allerdings werde ich nachfragen ob sie mit einen niederigere ladestrom probiert haben. DC-lader haben die noch nicht beim Werkstatt, somit kann nich verifiziert werden ob das funktionert oder nicht.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Hallo Robert,
haben die auch mal einen intensiven Blick in die Ladedose am i3 geworfen. Wenn da ein Kontakt zu kurz oder zu lang ist, kann es beim einstecken ein Timingproblem geben. Ist mir mal passiert, als ich den Typ2-Stecker vom Ziegel einfach nur zu "langsam" eingesteckt habe. Da wird dann ein Kontakt geschlossen, obwohl die Verbindung für die Netzspannung noch nicht stabil steckt.
Ist natürlich auch nur eine Vermutung .
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich verwende kein Originalkabel und es funktioniert immer alles.
- green_Phil
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 935
Do 25. Jan 2024, 08:42
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3981
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2704
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Fehlermeldung
Antworten: 4von scsi100 » Do 29. Jun 2023, 16:37 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1264
Letzter Beitrag von scsi100
Mi 5. Jul 2023, 11:24
Fehlermeldung
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1380
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
