Beste Wallbox für den i3
Re: Beste Wallbox für den i3
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Das wäre auch mein Tipp, wenn Du unbedingt mit 7,4 kWh laden willst.PowerTower hat geschrieben:...Daher aus Preis-Leistungs-Sicht mein Tipp: wallb-e eco 2.0 22 kW
Jedoch möchte ich Deine Überlegungen auch in Richtung 3,7 kW-Ladung lenken.
Warum das interessant sein kann ?
1. Die Ladung mit 3,7kW dauert beim i3 nur 6 Stunden (7,4 kW 3 Stunden).
Dazu reicht eigentlich immer die Nacht aus. Bei mir deckt das >95% der Anwendungsfälle.
Wenn Du mal kurzfristig voll machen musst, nimm einfach die nächste CCS an der Strecke.
Da machst Du in einem Bruchteil der Zeit (0,5 Stunden bis 80%) wieder voll und vielfach sind die sogar noch gratis.
2. Günstigere Kosten, da z.B. bei der Wallb-e eco 3,7 kWh nur 499 € anfallen.
Das ist weniger als ein 2-tes mobiles Typ2-zu-Schuko-Kabel ("Ziegelstein" genannt. 2-tes Kabel, um das Raus- und Reinkramen des Erstequipments aus dem Frunk zu ersparen).
3. Die "Zukunftssicherheit" leidet nicht, Du kannst ja ruhig ein 3-phasiges Kabel legen und vielleicht später auf CCS-20kW nachrüsten. Bei Kosten von z.Zt. ca. 8.000 $ (US-Dollar) ist das aber kein sinnvolles Invest für einen Privatnutzer.
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
- Danke erhalten: 116 Mal
Kann erst mal Power Tower bepflichten. Der FI (Gleichstrom-)Schutz sollte im Verteilerkasten integriert sein. Alles andere ist nur vorgetäuschte Sicherheit. Und bei der Sicherung würde ich auch auf Qualität wert legen.
Sollte Deine CEE Dose nicht öffentlich zugänglich sein, würde ich Dir eine 32 A Mobillösung vorschlagen. Es gibt da einige "Verdächtige", mit denen man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt:
1) Du kannst Sie mitnehmen und unterwegs an jeder Drehstromdose anschließen. Es gibt mittlerweile ganze Adaptersets für Europa, die von 32 A über diverse Campinganschlüsse bis zur Schukodose reichen.
2) Du kannst bei den meisten Modellen relativ einfach die Ladeleistung von 8 A bis 32 A festlegen. Das hat auswärts den Vorteil, das man - egal wie unsicher die Drehstromdose ist - immer laden kann.
3) Solltest Du eine PV Anlage besitzen, kannst Du die Ladeleistung nach Sonneneinstrahlung einstellen und notfalls auch mal kurzzeitig mit Schieflast (7,4 kW) laden.
4) Bei einer 32 A Dose kräht kein Netzbetreiber danach, was Du da einsteckst. Bei einer fest verbauten 32 A Wallbox muss das aber gemeldet werden. Und wenn Du Pech hast und sie fragen Dich nach Deinem Fahrzeug, kann es Dir passieren, dass die Box auf 20 A (4,6 kW) beschränkt werden muss.
Das feste Kabel in der Box hat ohne Zweifel Vorteile. Dumm ist das nur, wenn Dich EV-Fahrer besuchen, die den Typ 1 Anschluss besitzen und nicht den europäisch genormten Typ 2 Stecker. Die sehen dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Wenn Du schon eine CEE Dose installierst, achte darauf, dass es eine Kombidose mit Schukostecker ist.
Übrigens hat das Warten auch einen Vorteil: Es könnte durchaus sein, das nächstes Jahr die Leistung des Akkus stärker ausfällt.
Juergen
Juergen
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist das wirklich so? Dann muss ich mich um meinen Energieversorger gar nicht kümmern und keinen Antrag stellen?JuergenII hat geschrieben: 4) Bei einer 32 A Dose kräht kein Netzbetreiber danach, was Du da einsteckst. Bei einer fest verbauten 32 A Wallbox muss das aber gemeldet werden. Und wenn Du Pech hast und sie fragen Dich nach Deinem Fahrzeug, kann es Dir passieren, dass die Box auf 20 A (4,6 kW) beschränkt werden muss.
Denn so wollte ich es ja sowieso machen: Eine CEE 32A-3-Phasige Steckdose vorne am Haus installieren und dort die Wallbox einstecken, aber eben auch die Möglichkeit haben, was anderes (Kreissäge etc.) einzustecken bei Bedarf.
Wenn ich schon ein 5-poliges Kabel ziehe, dann blockiere ich mir den Anschluß doch nicht dauerhaft mit der Wallbox!
Die CEE ist zwar theoretisch von Dritten erreichbar (Stellplatz ist bei uns vor dem Haus), aber ich denke hier bei uns im Wohngebiet stöpselt da keiner irgendwas ein....
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe seinerzeit bei Bettermann die Ratio 31351 mobile Wallbox gekauft. Sie hat auf der einen Seite einen CEE Rot Stecker, ein fest montiertes 5 Meter Kabel mit Typ 2 Stecker und ein Kabelhalter ist auch dabei. Die maximale Stromstärke kann manuell in vier Schritten bis 30 A vorgegeben werden. Kostenpunkt 684,- Euro incl. Versand. Da sie sich dann aber als etwas zu sperrig für den mobilen Betrieb herausstellte habe ich sie kurzerhand fest neben meiner Drehstromkiste montiert. Hier ein Wärmebild, das nebenbei auch die einphasige Ladung visualisiert (links ist die Drehstromkiste ):
Cool! Aber die Farben von deinem Foto sind kaputt....
PS: was ist eine "Drehstromkiste", normal ist doch eine Drehstromsteckdose, und nicht so ein Monster.
Nein, das gehört so, das ist ein Wärmebild. Hell bedeutet warm, dunkel bedeutet kalt. Achtet mal auf den Wärmeverlauf beim Kabel, nur eine Leitung im Kabel wird warm (einphasige Ladung halt). Die Leitungen im Kabel sind gedreht, deshalb zeigt sich dieses Muster.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Drehstromkiste ist eine abgeschlossene Box die typischerweise CEE32 & 16 anbieten, das Ganze dann im DSN (Drehstromnetz) Verbund. Jedes Mitglied hat einen Schlüssel mit dem alle Boxen geöffnet werden können.Micky65 hat geschrieben: PS: was ist eine "Drehstromkiste", normal ist doch eine Drehstromsteckdose, und nicht so ein Monster.
Ich habe auch so ein Teil.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -161/7223/
Montage hier:
http://okedv.dyndns.org/wbb/index.php?t ... 90#post190
Ich hab dann über CEE32 eine EON Box angeschlossen, die mittels SunWatch die Ladeleistung mittels Nullbezugswaage am Haus-Netzübergang regelt.
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1595
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3661
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1194
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1149
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
Der beste Ladepark der Welt wird gesucht
von Joëss » Mi 17. Apr 2024, 23:04 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 284
Letzter Beitrag von Joëss
