I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
aha also einen Akku mit 25kWh Kapazität von 0 auf 100% in 8 Stunden laden (25kWh Energie in 8 Stunden abgeben). Dieses entspricht in etwa 3.125kW Leistung. Was wiederum bei 230V ca. 13.6A sind. Also noch unter den 16A liegt aber schon mal besser als eine Standarddose.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ja, die Legrand ist die einzige, welche bis 14A Dauer getestet wurde, aber leider nicht abschließbar!
- Hat sich bedankt: 565 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
@mz3c
... gibt's auch abschließbar um 158€ !!!
http://www.la-maison-electrique.com/bor ... +9067.html
(Der Dauermagnet, zum Freischalten der 14Ampere des Renault-Notladekabels, ist vermutlich schon in der Dose eingebaut.)
Das ICCB (=der Ladeziegel) mit Schukostecker welche man beim Kauf eines Elektroautos üblicherweise mitgeliefert bekommt, heißt nur bei der Renault ZOE "Notladekabel". (Wegen dem hohen Blindstromanteil, und den hohen Ladeverlusten der Renault ZOE beim Laden mit 10A). Daher würde ich dir raten die ZOE mit mehr als 10A zu laden, auch wenn du über Nacht lädst und daher genug Zeit zum Aufladen hast!
Empfehle für die ZOE um ca. 10€ eine CEEblau-Dose (mit Ösen für ein Vorhängeschloss ) zu kaufen, und mit einer ICCB mit CEEblau-Stecker (um ca. 400€) mit 16Ampere zu laden.
Wenn du stattdessen das Notladekabel verwenden möchtest, dann musst du den Schukostecker durch einen CEEblau-Stecker ersetzen, und kannst dann mit 14Ampere laden. (Auf den Umbau des Reed-Kontakts nicht vergessen! Dann kannst du mit Hilfe eines Dauermagnetens die 14A freischalten.)
Noch Fragen? -> Wiki Artikel: Wie kann man die ZOE laden?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das du dein Köpfchen hält Mal anstehen must!endurance hat geschrieben:25kwh 8h bei 230V weil will mir dieser (sorry) Unfug sagen?
Wir sind hier nicht im Ratespiel!
Etwas mehr Mühe bei der Erklärung Deinerseits und schon wäre es für alle klar und damit lassen wir dieses Thema ruhen.
Hier ein link auf eine solche Dose:
http://www.legrand.com/ecat_export/0904 ... ccess.html
mit 3x2.5qmm Kabel angeschlossen.
Ich habe heute mal nachgesehen: Alle Busch-Jäger Aufputzdosen sind mit einem Nennstrom von 16 A angegeben. Ich lade über eine solche mit meinem Ziegel seit einem Jahr (>20 tkm). Ich habe sie mit 2,5 Quadrat angeschlossen. Es wird nach wie vor auch bei Einstellung maximaler Ladeleistung nichts warm. Ich bin damit vollauf zufrieden. Sollte sich der Kontakt im Laufe der Zeit wirklich verschlechtern (ich überprüfe regelmäßig ob etwas warm wird), werde ich mir auch die Lösung über die blaue Camping Steckdose zulegen und mir einen Adapter besorgen, wenn ich wieder irgendeinem Hotel über Schuko laden muss. Allerdings extern werde ich immer nur mit reduzierter Ladeleistung arbeiten, denn wer kennt schon das fremde Hausnetz und dessen Zustand.
Grüße aus München
Grüße aus München
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Kleiner Tipp von mir zum Thema abschließbare Schuko Steckdose:
Nimm die Dose die du haben willst und lass in die Zuleitung einen Not-Aus Schalter mit Schlüssel setzen.
Wenn du fertig geladen hast, dann einfach drücken und die Dose ist stromlos bis du wieder entriegelst.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Dann lese mal die Prüfbedingungen.Ollrich_Muenchen hat geschrieben:Alle Busch-Jäger Aufputzdosen sind mit einem Nennstrom von 16 A angegeben.
Bei einer Belastung von 16A darf an keiner Stelle nach 1 Std Belastung eine Temperatur von 70°C überschritten werden.
D.h. auf Deutsch die Prüfzeit beträgt 1 Std. und wenn die Steckdose nach 1 Std. an beliebiger Stelle max. 69,9°C erreicht entspricht die Steckdose der Norm. Wird die Belastung mehr als eine Std. dauern, dann wird mit Sicherheit die Steckdose ein wenig wärmer als 70°C werden, wenn Sie nach einer Std bereits knapp 70°C erreicht hat.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Das ist mal ein TIPPTideldirn hat geschrieben:Kleiner Tipp von mir zum Thema abschließbare Schuko Steckdose:
Danke Wolfgang
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1262
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 2050
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4442
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1395
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 620
So 13. Aug 2023, 09:48
