Laden 120 Ah in eigener Garage
Re: Laden 120 Ah in eigener Garage
Ich bin mal über eine Woche Seminarbetrieb täglich 140 km mit dem i3 gefahren. 60 Ah, laden an Schuko war nur über Nacht möglich.
Mit einem 120er sollen dann keine 70 km machbar sein? 8 Std laden während der Arbeitszeit bringt bei 3 kW ganze 24 kWh, es sollten also über 20 kWh im Akku landen. Spätestens beim Laden zu Hause wird der Akku dann über Nacht voll.
Schuko reicht für 90% der Situationen aus. Immer dran denken: Die meisten Autos sind in erster Linie Stehzeuge.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Wie gesagt, sind 140, nicht 70, und das ohne etwaige Stauumfahrungen.Hambi hat geschrieben:Ich bin mal über eine Woche Seminarbetrieb täglich 140 km mit dem i3 gefahren. 60 Ah, laden an Schuko war nur über Nacht möglich.
Zuhause laden Spar ich mir soweit möglich.
3 kw gibt der Ziegel aber nicht her, meines Wissens Max 2,3
So, hab heute die erste Ziegelladung probiert. Der Ziegel lädt wie erwartet laut Aufschrift mit 10A.
Tatsächlich kommen laut SOC Wertentwicklung im CD Portal grad mal 1,7 kw am Akku an. (Wirkungsgrad ca. 75%)
Das wären dann 23h für eine Komplettladung oder wie jetzt wenn ich mit 30% starte 16 Stunden (rein rechnerisch ohne die abfallende Ladeleistung zum Ende hin)
Da ich heut Abend auch noch Extrakapa brauche hab ich nun wieder umgeparkt und lade nun wieder mit echten 9 KW am Akku. (Wirkungsgrad ca. 82%)
Somit für mich unbrauchbar, bin maximal 11h im Büro, eher weniger. Nach zügiger Fahrt wie heute steck ich den Wagen mit 30% im Akku an. Daher werde wohl doch Dauerparker an der 11kw Säule...
VG
VG
- riawildreif
- Danke erhalten: 12 Mal
Man sollte nicht vergessen, es sind auch 16A mit dem Ziegel möglich ... Kabel und Steckdose anpassen ... siehe andere Threads ..
BMW iX3 sophisograu (07/21 - jetzt)
MINI SE midnight black (03/21 - jetzt)
MINI SE british racing green (03/20 - 09/20)
BMW i3s 120Ah individual urbangreen (09/19 - 03/21)
BMW i3s 120Ah individual javagreen (03/19 - 08/19)
BMW i3 60Ah+REX (2018)
- riawildreif
Den 12A konnte man umbauen, bei den 10A weiß ich es nicht. Es gibt die 16A aber auch zu kaufen ...
z.B: https://esl-shop.de/de/ratio-electric-m ... 31323.html
Das sind dann doch 3,7kW - wie oben beschrieben könnten das die entscheidenden 60% mehr sein (zum 10A) ...
- riawildreif
Auch möglich, war nur eine Möglichkeit. Wenn eine Schukosteckdose verfügbar und die Energie benötigt wird, dann würde ich das so oder wie von dir beschrieben machen.
- 757
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 693
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 842
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1318
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1315
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
