Empfehlungen Wallbox & Installation
Re: Empfehlungen Wallbox & Installation
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Achja: nur nicht zu sehr ins Detail gehen. Zuviel Angriffsflanken. Ein zertifizierter Elektriker montiert Dir eine Industriesteckdose in einem Stahlblechkasten. Die Installation ist extra abgesichert und mit Stromzähler versehen. Fertig. Alles andere hat doch niemanden zu interessieren.goldhamster hat geschrieben:Sicherheitsbedenken nicht die Genehmigung der Eigentümerversammlung
Und lese Dir mal im Nachbarforum bei den Teslafreunden Die Sorgen meiner Nachbarn... durch.
MINI SE, Tesla Model3 LR
Korrekt. am besten gar nicht groß das Aufladen eines ELEKTRO-Autos erwähnen sonst kommen die selbsternannten Metallbrandexperten auf den Plan und dir geht es eventuell ebenso wie volker.berlin ...AQQU hat geschrieben:Achja: nur nicht zu sehr ins Detail gehen.
Da kommt ne Steckdose hin für die du zahlst, basta. Keinem anderen entstehen da kosten oder nachteile draus, damit fertig. Sobald nachgefragt wird kann man ja farbe bekennen, in der regel ist aber sowas oberflächlich allen mal egal wenns Ihnen nichts kostet.
Mfg Rudolf
Zu der habe ich auf deren Website http://rtp-service.de/ keinerlei Infos gefunden.fbitc hat geschrieben:vielleicht wäre die Bettermann B3200N was für Dich?
Ja, aber die ragt mit 22 cm empfindlich weit in den Stellplatz hinein.ideefix hat geschrieben:Schon mal die neuen Mennekes-Ladesäulen ins Auge gefasst?
@AQQU & ATLAN:
Ich bin selbst Eigentümer, seit sieben Jahren im Verwaltungsbeirat tätig und werde entsprechend vorbereitet bei der ETV auflaufen. Meine Leidenschaft für alternative Antriebe ist hier allerdings hinlänglich bekannt, insofern werde ich mit offenen Karten spielen. Vielen Dank für den Link zum Nachbarforum!
hier gibts etwas mehr Infos darübergoldhamster hat geschrieben:Zu der habe ich auf deren Website http://rtp-service.de/ keinerlei Infos gefunden.fbitc hat geschrieben:vielleicht wäre die Bettermann B3200N was für Dich?
http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... r_Typ1%2B2
dort hab ich auch zwei Bilder eingestellt. Das Kabel geht dort jetzt oben raus, aber Hr. Bettermann kann Dir das auch anders aufbauen. (auch ggf. mit Zähler etc.)
wenn Du die genauen Maße brauchst, dann muss ich mal messen gehen, aber die Box ist sehr kompakt (eigentlich auch für den mobilen Einsatz gedacht, aber das Ding kannst Du natürlich auch an die Wand schrauben)
@fbitc: Danke!
Eine generelle Verständnisfrage:
Ich möchte ja eine dreiphasige 22kW-Typ2-Lademöglichkeit installieren lassen, einfach um etwas "zukunftssicherer" gerüstet zu sein – vielleicht hat BMW ja irgendwann ein Einsehen und stattet den i3 mit einer schnelleren AC-Lademöglichkeit aus, oder ein ZOE-Fahrer kommt zu Besuch. Jedenfalls kann der i3 mit der aktuellen Schnellladeoption ja nur einphasig mit 4,6 kW laden, an einer öffentlichen Ladestationen jedoch mit 7,4 kW.
Woher "weiss" nun der i3 bzw. die 22kW-Wallbox, ob sie nun "privat" ist (also einphasig mit 4,6 kW laden darf) oder "öffentlich" (also einphasig mit 7,4 kW laden darf)?
Oder anders gefragt: Wenn ein i3 an der privaten 22kW-Wallbox eines ZOE-Fahrers lädt, lädt er dann mit 4,6 kW oder 7,4 kW?
Oder noch anders gefragt: Geht das überhaupt, was ich da vorhabe – einen i3 ohne Schieflastproblematik an einer 22kW-Wallbox zu laden?
Oder habe ich da einen Denkfehler und/oder Grundsätzliches noch nicht verstanden?
EDIT: Hab die zahlreichen Beiträge in den anderen Threads jetzt hoffentlich richtig verstanden: An einer 22kW-3Phasen-Wallbox mit 32A würde der i3 tatsächlich einphasig mit 7,4kW laden, was aber eine in D lt. TAB unzulässige Schieflast erzeugen würde. Ich wäre also gut beraten, zur Schieflastvermeidung meine Wallbox auf 20A einzustellen (=14kW-3Phase-Wallbox), so dass der i3 einphasig mit 4,6kW lädt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Müsste gehen in dem Du eine steuerbare Wallbox nimmst oder ein 16A codiertes Typ2 AC Kabel.goldhamster hat geschrieben:Oder noch anders gefragt: Geht das überhaupt, was ich da vorhabe – einen i3 ohne Schieflastproblematik an einer 22kW-Wallbox zu laden?
OK, also der Anschluss der Wallbox (z.B. mit 32A) bestimmt den maximal möglichen Ladestrom,
das zwischen Wallbox und EV verwendete Kabel den tatsächlich verwendeten Ladestrom, richtig?
Bestimmt die Wallbox oder der Lader im EV den vom Kabel bestimmten Ladestrom?
Sprich: Muss ich drauf achten, dass meine Wallbox vom Kabel gesteuert werden kann, oder kann ich davon ausgehen, dass das mein EV können wird? Du schriebst ja von "steuerbarer" Wallbox, aber ich wollte sicherheitshalber nochmal nachfragen.
Hasi16
Vollzitat entfernt
Das schwächste Glied zwischen Auto, Kabel (Codierung des Kabels) und Wallbox-Anbindung gibt grundsätzlich die Stromstärke vor.
PMW-Signal der Wallbox (z. B. beim Laden entlang der Ertragskurve einer PV-Anlage) sowie Einstellungen im Auto (Beim i3: Maximal = 32 A; Reduziert = 16 A) haben auch Einfluss, wenn man hier Einstellungen vornimmt.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Zuletzt geändert von Knobi am Di 29. Apr 2014, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3315
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 920
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1235
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 932
Fr 20. Okt 2023, 15:16
