Wallbox fuer i3: 1-phasig 3.7kW oder 3-phasig 11/22kW?
Re: Wallbox fuer i3: 1-phasig 3.7kW oder 3-phasig 11/22kW?
Hi zusammen,
schon mal vielen lieben Dank fuer Eure rege Teilnahme an der Diskussion!
Es gibt wohl mehrere Dinge, ueber die ich in dieser Situation nachdenken muss, ich will das mal erklaeren, wieso ich mich so schwer tue und mich an Euch gewendet habe:
1.) Ich habe in der Tat keinerlei Ahnung von diesen Dingen. Ich kann zwar 230V * 20A = 4.6 kW ausrechnen, aber das wars dann eigentlich schon. Von den ganzen anderen Dingen (Haus-Anschlusswert, Schieflast, FI Typ A/B/C/Z/schlagmichtot, Leistungsschutzschalter etc.) habe ich nicht die geringste Ahnung. Insofern muss ich mich auf meinen Elektriker verlassen.
2.) Mein Elektriker wusste z.B. nicht, dass der i3, den er uebrigens selber (!) faehrt, nur einphasig laden kann.
3.) Auch wusste er nicht, was ein FI "Typ B" ist. Er kannte nur "allstromsensitive" FIs
4.) Er empfiehlt die Mennekes Amtron-Pro, weil in der der ganze Krempel (FI, Leistungsschutz) bereits mit drin ist und er ein fertig zertifiziertes Geraet installieren wird, fuer das er die Haftung im Falle des Nichtfunktionierens an den Hersteller wegdruecken kann. Ob ein FI eher in die Hausinstallation gehoert oder nicht, interessiert ihn an dieser Stelle nicht.
5.) Wir wohnen zur Miete, ich werde also sicherlich nicht mit dem Energieversorger Kontakt aufnehmen, um nachzufragen, ob ich die Hausabsicherung (bisher: 3x35A) hochsetzen kann
Das sind so ein paar Punkte, ueber die ich eigentlich nachdenken muss, aber nicht nachdenken moechte. Ich schreibe das alles, damit Ihr, die Ihr damit schon lange bzw. laenger zu tun habt, seht, dass es da draussen Leute gibt, die an solchen Fragen schier verzweifeln koennen und sich in ihrer Verzweiflung an ein Forum wie dieses hier wenden. Ich finde diese ganze Thematik sehr spannend, habe aber leider nicht die Zeit, mich intensiv in die Materie einzuarbeiten. Ein paar Stichworte habe ich bereits aufgeschnappt, aber um das ganze umfassender zu verstehen, wird wahrscheinlich noch Zeit ins Land gehen.
Ich mach das jetzt daher mal so, wie Ihr und mein Elektrofuzzi mir das vorgeschlagen haben: Drei Phasen mit 32A abgesichert zur Box, die Box wird eine 32A-Box, die Ladeleistung der Box wird auf z.B. 24A begrenzt per DIP-Switches und alles wird gut. Und ich nehme die Mennekes, weil ich der emotional am ehesten ueber den Weg traue (ich weiss, ein daemliches Argument).
Ich berichte hier, wie's weitergeht. Danke an Euch!
Joachim.
Joachim.
- Danke erhalten: 29 Mal
Ganz meiner Meinung. Das ist ja schlimmer, als wenn ein fachfremder E-Fahrer sich darum kümmern würde. Sehr schön auch die Aussage, die Verantwortung mal eben weg drücken zu können. Wenn der sich nicht auskennt und bei der Montage Fehler macht, wird es im Fall des Falles nichts mit dem wegdrücken. Er ist für die Installation verantwortlich.....AlexDD hat geschrieben:Such Dir nen anderen Elektriker. Was anderes fällt mir zu 2. - 4. nicht ein.
Such Dir unbedingt eine echte Fachkraft!
Roland
Lass dir erstmal einfach einen 32A-CEE Stecker zur Parkplatz legen. Die sicherst du dann mit 20A oder 25A ab. Dann ist noch genug Luft für den Rest der Wohnung.
Die Ladebox kannst du dann einfach an der CEE-Dose anstecken. Wenn ein Gast kommt, der 3-Phasen laden kann, kann der seine Eigene Ladebox anstecken und mit 14kW laden. Insofern du den Besuch nicht nach 20 min rausekelst, ist das Auto auf alle Fälle schon wieder fast voll, wenn der geht.
Den I3 schon mal mit 4,6kW befüllen. Da ist der dann schon mal nach spätestens 4h voll. Als Ladebox nimm eine die für den i3 passt. Wenn einer 3-Phasig laden will, bringt der seine eigene Box mit.
Demnächst gibts von ABB vielleicht auch eine erschwingliche DC-ladebox. Dann kannst du deinen i3 auch mit 14kW laden. (Noch ein Grund, warum ich für die Aktuelle Ladebox nur so viel wie nötig ausgeben würde)
Für Elektrofahrzeuge gibts einen speziellen FI, der Gleichstromfehler erkennt aber nur 250€ kostet. Kann auch nach einem regulären FI-betrieben werden.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2158
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 854
Mi 6. Mär 2024, 13:20
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1270
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1399
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2464
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
