Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
- agentsmith1612
Die Frage ist ja wo BMW sagt der Akku wäre "voll".
Wenn bei denen Voll = 100% SOC ist dann wäre das Diagramm verständlich denn am Ende bei etwa 80-90% SOC gehts bei allen Li-Akkus ja inden constant Voltage Lademodus und der Strom sinkt wie eine e-Funktion ab.
Wenn aber voll = 80% SOC sein sollen kann ich das Ladeverhalten nicht verstehen.
Klingt mir sehr schlüssig - zumal die Ladung ja offenbar bei knapp 25% SOC begonnen hat. Dass dann nochmal 2 Stunden für die "oberen 20%" gebraucht werden, ist allerdings doch etwas sehr zäh. Zumal die Ladeleistung ja auch bei 7,4 kW unterhalb von 0,5C liegt, also hätte ich hier erstmal keinen Grund für eine so scharfe und tiefe Leistungsreduzierung bei 80% gesehen, hätte das eher tief in den 90%ern erwartet. Spannend wäre da sicher parallel dazu der SOC Verlauf, um zu sehen, wo genau die Kurve hier jetzt abgestürzt ist.Carsten hat geschrieben:Sehr spannend! Kann es sein, daß nach den ersten ca. 2 Stunden mit 7,4kW (=ca. 13-14kW geladen inkl. Ladeverluste) die 80% Akkukapazität erreicht waren (18,8kWh * 0,8 = 15kWh) und dann der Lader eben entsprechend der üblichen Ladecharakteristik den Ladestrom kontinuierlich reduziert?
Die genauen % kann man im Auto (ohne REX) ja glaube ich nicht so gut ablesen, das wurde auf in einem amerikanischen Forum schon moniert, dass das wohl nur im Untermenü für den manuellen REX Start numerisch angezeigt wird. Aber in der App müsste man die % ja jederzeit gut sehen können?
Irgendjemand, der das schon mal beobachtet hat?
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
- green_Phil
Parklückenzähler hat geschrieben:Hi,
wen es interessiert: Das Ladeverhalten des I3 an 7,4 KW.
Der cos phi bleibt weitestgehend konstant bei 0,98
Interessant finde ich, daß recht früh die Ladeleistung recht heftig runtergeregelt wird.
Das verlängert zwar die Ladedauer, scheint aber den Akku zu schonen...
Zu Beginn der Ladung befand sich etwas unter 25% (der Letzte Balken war angeknabbert) im Speicher.
Grüße
Parklückenzähler
Hallo Parklückenzähler,
kannst du uns sagen, was der blaue Graph kurz vor Ladeende bedeutet?
Danke. Gruß
Wahrscheinlich das gleiche, wie beim Volltanken bei ca. 80% Restkapazität: Nach kurzem Einstieg mit ca. 7,3KW wird zügig schrittweise die Leistung gesenkt.endurance hat geschrieben:Die Frage was passiert wenn man die ladung nochmals startet? Ich meine die nicht i3 Kollegen machen so etwas auch um den Wagen zum schnelleren Volladen zu bewegen.
Danach kommt das bereits bekannte Ladeverhalten.
Ich schätze den Zeitgewinn nicht wirklich groß ein. Die letzten 20% benötigen immer noch 2h.
Fairerweise muß man sagen, daß die letzte Stunde "nur" 5% Ladung getankt werden, oder anders ausgedrückt: Da ist er ja schon über 95% voll...
Für mich ist (und bleibt) der Lader das einzige Manko an diesem super tollen Wagen.
Dateianhang: Ladung von ca 80% bis voll:
- Dateianhänge
- Teilladung.png (2.8 KiB) 1855 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Hallo,agentsmith1612 hat geschrieben:Die Frage ist ja wo BMW sagt der Akku wäre "voll".
was ich nicht glaube und ja auch ziemlich dumm wäre wenn BMW bis real 100% laden würde und das auch so anzeigen.
Bastler können das ja machen aber bei der Ladeleistung müssen auch die Bastler wohl erst bei realen 90 oder 95% SOC reduzieren und verstärkt aufpassen .
Obwohl, so schlimm sind die letzten 10% oben für die Lebensdauer jetzt auch nicht, jedenfalls wenns gut geregelt ist, bremsen aber auf jeden Fall die Schnelligkeit beim Laden weiter aus.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke für die Messung ab 80%Parklückenzähler hat geschrieben:
Hier noch der Nachweis, nach Neustart der Ladung wird nach kurzem Übersteuern die Ladung mit der reduzierten Ladekurve fortgeführt.endurance hat geschrieben:Die Frage was passiert wenn man die ladung nochmals startet? Ich meine die nicht i3 Kollegen machen so etwas auch um den Wagen zum schnelleren Volladen zu bewegen.
Die Reduzierung beginnt übrigens bei ziemlich genau 75% (laut App).
- Dateianhänge
- Ladung-Neustart.png (2.52 KiB) 1764 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Spannend! Danke fürs Testen.
Wäre interessant, eine Stellungnahme von BMW diesbzgl. zu erhalten. Vielleicht steckt doch irgendetwas sinnvolles dahinter. Hat das schon jemand gemacht? Ansonsten würde ich mal die Diagramme an meinen i-Agenten senden.
VG, Carsten
VG, Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 514
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 762
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2109
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 659
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1419
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
