Geruecht: AC-Ladeleistung <32A ?
Re: Geruecht: AC-Ladeleistung <32A ?
- soberholzers
Lieber CH-Kollegelonewulf47 hat geschrieben:Nach meinen letzten Informationen dürfte es sich wirklich um ein Gerücht handeln. Der i3 kann nicht mehr als 32A 1-phasig ziehen. Das entspricht 7.4 kVA. Kommt dazu, dass in Deutschland zwar 32A einphasig (=230V) "erhältlich" ist, in der Schweiz hingegen nicht. Da sind 16A das Maximum für 1-phasig.
Das kann ich soweit nicht bestätigen. Fakt ist, dass in der Schweiz - wegen Schieflast-Problematik - die EWs eigentlich einphasig nur 16A zulassen. Habe zu Hause eine Installation mit einstellbarem Ladestrom, habe auch schon 32A "probiert", funktioniert ohne Probleme (hoffe, dass mein EW nicht mitliest ). Im Standard lade ich mit 20A, da guter CH-Kompromiss.
Du kannst gerne mal bei mir testen kommen.
Gruss soberholzers
"Glaube ist wie das Zwitschern der Vögel am Morgen, wenn es noch dunkel ist."
BMW i3 BEV, crOhm 22kW, EVSE1 H32 V), PV mit 6.48kWp, aktuell Peugeot Expert Tepee (8 Plätze) mit DPF, e Traveller Allure L3 75 im Feb. 2021 bestellt
Dem stimme ich absolut zu. Deshalb wird sich BMW jetzt was einfallen lassen müssen, um mir zu erklären, warum er an einer Typ2 Säule (ABB Säule, Kabel mit Stecker) nicht laden will. Danke für die Schieflast-Erfahrung. Somit steht eigentlich dem Juice-Booster nichts mehr im Wegi3Prinz hat geschrieben:...Ob die Typ2 Dose einphasig oder dreiphasig beschaltet ist, ist dem i3 schnurzpiep, die Kabel für die Phasen L2 und L3 sind einfach nicht vorhanden im werksseitigen Originalzubehör und wer die Dose am i3 anschaut, wird erkennen, daß die Pins für L2 und L3 schlicht fehlen...
lonewulf47 hat geschrieben:Dem stimme ich absolut zu. Deshalb wird sich BMW jetzt was einfallen lassen müssen, um mir zu erklären, warum er an einer Typ2 Säule (ABB Säule, Kabel mit Stecker) nicht laden will. Danke für die Schieflast-Erfahrung. Somit steht eigentlich dem Juice-Booster nichts mehr im Wegi3Prinz hat geschrieben:...Ob die Typ2 Dose einphasig oder dreiphasig beschaltet ist, ist dem i3 schnurzpiep, die Kabel für die Phasen L2 und L3 sind einfach nicht vorhanden im werksseitigen Originalzubehör und wer die Dose am i3 anschaut, wird erkennen, daß die Pins für L2 und L3 schlicht fehlen...
Ich benutze die Joice-Booster zu Hause und unterwegs in CH. Bis 16 A alles problemlos. 32 A habe ich noch nicht probieren können, weil noch keine Dose angetroffen.
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Mit der Schnellladesäulen in Schwäbisch Gmünd http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -199/4547/ und in Bempflingen http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-18/1159/ hatte ich beidesmal kein Glück, jeweils mit der Meldung im Auto "Ladeleistung nicht ausreichend!". Andere Orte habe ich noch nicht probiert. Aber es gibt ja genügend 32A Alternativen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ja, aber ich habe es dort letztes Jahr erfolglos probiert wo die Säule noch ging und angeblich auch CCS hatte.i3Prinz hat geschrieben:Die in Bempflingen scheint ja auch kaputt zu sein...
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
An meiner 43 kW Ladekiste in Zwingenberg waren bisher zwei i3 zum Laden. Der eine konnte als max. Leistung 4000W (!) ziehen, der andere 7200W.
Zoe lädt einphasig auch nicht über 32A.
Ein Tesla Roadster war leider bisher noch nicht da - die Bettermansteurung würde 70A erlauben, aber die Kabelcodierung und die Sicherung nur 63A.
der Roadster hat ja auch seinen ,,eigenen " Stecker, sodass erst ne Kupplung zurechtgebastelt werden muss. Und das machen meines Wissens die wenigstenlamouette hat geschrieben:An meiner 43 kW Ladekiste in Zwingenberg waren bisher zwei i3 zum Laden. Der eine konnte als max. Leistung 4000W (!) ziehen, der andere 7200W.
edit: Ich würde ja an meine Box ein extra Roadster Kabel hängen, nur kommt man net günstig an die Roadster stecker dran, geschweigedenn sind sie einfach zu zerlegen habe ich gehört!
Tesla 90D, Nissan Leaf 30kWh, Zero FXS 6.5
www.bierssenhof.shop - Biokäse zu dir nach Hause;-)
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
Antworten: 7von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 677
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mi 29. Mai 2024, 18:29
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2298
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1311
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1201
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 783
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
