Steinschlag im Unterboden bzw. Akkugehäuse
- Danke erhalten: 23 Mal
Hallo zusammen, hat jemand von Euch Erfahrung mit Steinschlag im Unterboden bzw. Akkugehäuse? Leider konnte ich heute vom Hang her herunterrollenden Steinen nicht mehr ausweichen. Das Akkugehäuse hat einen Schlag von wenigen Millimeter / weniger als 1cm Tiefe. ca. 5-10mm im Durchmesser. Muss ich mir Sorgen machen? Was hält die Kiste aus? Ist eine Überprüfung durch BMW angebracht? Was meint Ihr dazu?
https://1drv.ms/i/s!AgXg32wfV39chewFqTO ... A?e=9fFK4s
https://1drv.ms/i/s!AgXg32wfV39chewMkHG ... A?e=HxptXd
Gruss Martin
Gruss Martin
Re: Steinschlag im Unterboden bzw. Akkugehäuse
- Hat sich bedankt: 527 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
Sieht für mich nicht schön aus, aber die Platte ist eigentlich ziemlich dick.
Das erste Bild mit dem Bolzen gefällt mir gar nicht. Ich hab da damals einen neuen Vorderachsträger gebraucht (Bolzenaufnahme zerstört), bei dir ist das aber wohl an der Hinterachse.
Hier mal zum Vergleich:
viewtopic.php?f=69&t=61798
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 577 Mal
BMW wird dir einfach einen neuen Akku verbauen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand die Verantwortung übernimmt und sagt "macht nix, fahr weiter". Du könntest auch mal bei Havrla anfragen, der hat schon so einige Akkus zerlegt und weiss wie es da drin aussieht. Evtl. kann er dir auch das Gehäuse tauschen oder du rüstest gleich auf einen 120er um.
- Hat sich bedankt: 1140 Mal
- Danke erhalten: 1299 Mal
Mit Unterstellungen wäre ich etwas zurückhaltend.
Ein anderer Dt. Hersteller vermisst so etwas, dann wird analysiert und entschieden.
Aufpassen würde ich bei einem Leasingauto....sprich der Versicherung melden.
Somit wäre man 2 Jahre vor Überraschungen gefeit.
Zuletzt geändert von env20040 am Di 14. Nov 2023, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 2901 Mal
- Hat sich bedankt: 1554 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Twitter
@Havrla was meinst Du zu diesen Schäden?stan71 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen, hat jemand von Euch Erfahrung mit Steinschlag im Unterboden bzw. Akkugehäuse? Leider konnte ich heute vom Hang her herunterrollenden Steinen nicht mehr ausweichen. Das Akkugehäuse hat einen Schlag von wenigen Millimeter / weniger als 1cm Tiefe. ca. 5-10mm im Durchmesser. Muss ich mir Sorgen machen? Was hält die Kiste aus? Ist eine Überprüfung durch BMW angebracht? Was meint Ihr dazu?
Gruss Martin
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 494 Mal
Das Gehäuse kann einen kleinen Schaden nehmen. Größtenteils zerkratzt – Kratzer. Das Biegen hängt vom Ort ab. An einer guten Stelle ist 1 cm außerhalb des Moduls in Ordnung, 5 mm sind unter dem Modul außerhalb der Kühlung und Verstärkung in Ordnung, 3 mm unter der Kühlung wahrscheinlich ja. Allerdings ist 1 cm zu viel.
Die gezeigten Fotos geben die Tiefe der Biegung falsch wieder.
Allerdings sagt die deutsche Präzision: Ein beschädigtes Gehäuse ist schlecht und muss ersetzt werden.
Wenn du 1000 Euro hast, komm, ich habe einen Ersatzschrank
Fridgeir - Danke
Fridgeir - Danke
Havrla
BMW I3 XXXAh Rex; BMW I3 120Ah (My wife car); Tesla TM3 LR; Volvo V70 T6; Tatra T700-II
Leaf 40 kWh Front Steinschlag, wie schützen?
Antworten: 5von Haralt » Mi 11. Okt 2023, 08:53 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 5
- 480
Letzter Beitrag von Haralt
Mo 20. Nov 2023, 13:18
