Erhöhte Batterieentladung im Stand.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Ich war 10 Tage im Urlaub und habe in der Zeit den I3 am Flughafen in Memmingen stehen gehabt. Als ich eingestiegen bin hatte ich noch 90% Akku wie wo ich ihn 10 Tage vorher abgestellt hatte. Aber beim einschalten kommt jetzt immmer die Meldung: "Erhöhte Batterieentladung im Stand. Motor Starten. Bei wiederholtem Auftreten von ihrem Servicepartner prüfen lassen."
das kommt seit da immer. Auch wenn ich nur kurz das Auto abstelle aus und wieder einsteige und wieder start drücke. Die Meldung ist dann immer gleich da.
kennt das jemand? was könnte das sein? kann ich da mit einem ODB dinges mal dran und was auslesen?
Der I3 ist 5 Jahre alt und hat keine Garantie mehr und ich frage mich ob das viel bringt das Auto in die Garage zu bringen? Sicher viel Aufwand, kosten für ein Ersatzwagen usw. Wenn am Akku was ist werde ich den sowieso nicht tauschen solange er keinen Stress macht?
gruss
Siegi
gruss
Siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Re: Erhöhte Batterieentladung im Stand.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 970 Mal
Klingt nach eine schwächelnden 12V Batterie. Die Formulierung der Meldung ist aber wohl noch von Leuten mit Verbrenner-Denkweise geprägt. Typisch BMW halt...
Schau mal, ob die Meldung nach einer längeren Aktivierung der Fahrbereitschaft (oder einfach nach einer längeren Fahrt) wieder verschwindet. Die 12V wird nur dann geladen.
Zuletzt geändert von Hacky am Mi 13. Okt 2021, 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Vielleicht nicht, um sie voll zu laden, aber auf jeden Fall, um die Fehlermeldung weg zu bekommen. Wenn sie dennoch bleibt, ist wohl eine neue fällig.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
ich schließe mich meinen Vorschreibern an, eine defekte 12V-Batterie anscheinend. Nach 5 Jahren kann das schon sein .
Ich würde die Spannung mal messen nach einer abgestellten Nacht, sollte deutlich über 12V liegen
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Hier etwas OT aber die Fehlermeldungen des i3 sind manchmal schon ziemlich merkwürdig, unserer forderte mich letzte Woche morgens beim Losfahren an zwei Tagen hintereinander auf wegen der Batterie (da fragt man sich dann immer, welche denn jetzt ?) zum Service zu fahren, ich könnte aber noch weiterfahren.
Die Meldungen verschwanden dann aber wieder schnell beim Weiterfahren.
Ich überlegte was da denn wann eigentlich schiefgelaufen sein könnte und habe in letzter Zeit mit meinem Inselwechselrichter etwas Probleme beim Laden der Fahrzeuge. Habe vorerst nicht mehr am Wr geladen und auch keine Fehlermeldungen mehr bekommen, wäre fast schon damit in die Werkstatt gefahren, die hätten mir bestimmt dort nicht weiterhelfen können.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
fehlermeldung ist weg! ich habe das handschuhfach kontrolliert. ich hatte das vor einigen tagen geöffnet und münzen gesucht. ich vermute die schwarze mappe hat sich mit anderem gerümpel etwas quergestellt und die klappe war nicht richtig zu. vermute das licht hat da drin gebrannt.
seit ich das in ordnung gebracht habe ist die meldung jedenfalls weg.
vielen dank für eure hilfe! bin froh dass das so einfach gefixt werden konnte...
gruss
siegi
gruss
siegi
die meldung kam die letzten wochen immer wiedermal und dann wieder nicht mehr. normalerweise hängt der i3 jede nacht am stecker. letzte nacht nicht. und heute morgen kamen dann die lustigsten fehlermeldungen. unter anderem konnte ich den D nicht mehr einlegen. danach ging nicht mal mehr die ladeklappe auf (akku ca 85%)
stunden später habe ich als erstes versucht haube vorne zu öffnen und das auto aufgeschlossen. die 12v batterie hatte sich soweit erholt dass sie das geschafft hatte. also eingesteckt und ein paar stunden später ging alles wieder. datum und uhrzeit muss ich neu einstellen.
also nicht zu lange die meldung ignorieren und schon mal eine neue 12V batterie bestellen!
meine hat nach gut 5 jahren angefangen rumzuzicken. jetzt ist sie bald 5.5jahre alt und offenbar ziemlich tot!
gruss
siegi
gruss
siegi
Hallo zusammen, hatte die Tage das selbe Problem mit der Meldung "Erhöhte Batterieentladung im Stand"
Fahrzeug hängt über Nacht immer am Strom. Dank eurer Hinweise, danke dafür, hab ich die 12V Batterie gewechselt und das Problem ist seit 3 Wochen nicht mehr aufgetreten. Beim Ausbau der alten Batterie ist mir aufgefallen das diese sehr warm war. Also nach 8 Jahre hat Sie bei meinem I3 wohl ihren Dienst aufgegeben.
gruvik
gruvik
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 434
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Software Stand
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 18. Dez 2023, 16:40Antworten: 7
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1688
Software Stand
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1289
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2071
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1181
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
