Vorklimatisierung im Winter
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
langsam kommt die kalte Jahreszeit und es wird der erste Winter, den ich elektrisch fahre. Da mein i3s ganzjährig draußen steht, habe ich vor, die Vorklimatisierung zu nutzen, damit ich nicht kratzen muss. Muss dafür das Auto an der Ladestation hängen oder ist das egal? Dass dadurch Reichweite verloren geht, damit rechne ich schon. Meine Sorge war eher, dass der Akku darunter leidet oder so?
Wie handhabt ihr das?
VG
jojoxyz
VG
jojoxyz
seit Juni 2021 BMW i3s 120 Ah, Suite, Schiebedach, blaue Gurte, Blue Ridge Mountain
seit März 2022 Ioniq 5 LR, AWD, Uniq, Relax, Innenraum schwarz, Mystic Olive
Re: Vorklimatisierung im Winter
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Vorklima geht oder angeschlossenes Auto, einfach einschalten und sich über ein warmes und eisfreies Auto freuen
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Das einzige "Leid", das ich sehe, wären vielleicht ein paar Ladezyklen zusätzlich, die dadurch über die Jahre zusammenkommen - also nichts, was einen beunruhigen sollte.
Durch das Vorklimatisieren (bzw. durch den dadurch erzeugten Stromfluss) wird aber vielleicht auch der kalte Akku selbst schon ein klein wenig angewärmt, was ihm auch eher gut tun als schaden wird.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
auf die Akkutemperatur hat das Vorklimatisieren ohne Ladekabel praktisch keinen Einfluss - die Akku-konditionierung wird ja nur am Ladekabel aktiviert. Allein über den Spannungsabfall am Innenwiderstand kommt da nicht viel Wärme in der Batterie bei rum - dafür ist der Strom zu gering und die Vorklimatisierungszeit zu kurz.
Na ja, die Heizung des i3 gönnt sich immerhin bis zu 5 kW und wenn der Wagen wirklich kalt ist, wird sie schon einige Zeit brauchen, bis er auf Temperatur ist. Aber hast wohl recht - für eine nennenswerte Batterie-Erwärmung wird es nicht reichen.
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Ladestation ist besser, aber wenn Du keine hast, geht es auch ohne. Je nach Kälte ist das Auto schon nach wenigen Minuten gut zum Einsteigen. Bei zugefrorenen Scheiben genügt es oft, diese von innen anzutauen, dann läßt sich Eis und Schnee recht gut wegschieben.
WARNUNG: Die Scheiben fahrem beim Öffnen der Tür etwa 1cm runter. Also den Eiskratzer in den Frunk (und von dort holen) und die Türen nicht entriegeln, bis das Eis von den Scheiben entfernt ist.
- Danke erhalten: 83 Mal
Twitter
Die Batterieheizung muss Stunden zuvor aktiviert bzw. eingeplant werden, das kann man nicht 10 Minuten vor Abfahrt machen, letzteres geht nur mit der Innenraumklimatisierung
Ok, schade. Dann fällt die Batterieheizung bei mir schonmal weg, da meine Ladestation in der Garage hängt und ich ungern die ganze Nacht, das Garagentor teils offen lasse, um den Akku in der Einfahrt zu heizen. Hat das fehlende Vorheizen denn irgendwelche Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Akkus? Mit dem hoffentlich nur vorübergehendem Leistungsverlust aufgrund des erhöhten Widerstands werde ich wohl leben müssen.
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 526
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1031
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 861
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 874
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1552
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
